  4. NPM Problem
    6.0k
NPM Problem
28 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @rich90 sagte in NPM Problem:
    Egal was ich versuche zu installieren (neuer Adapter, update eines alten Adapters, downgrade des JS-controllers) alles führt zu den oben genannten Fehlern.
    Ich denke mal du installierst dir willkürliches in ioBroker alles rein!?
    Js-Controller 3.3.8
    ist Beta und Aktuell ist 3.3.14 .
    Bist du Beta Tester !?
    Was zu machen ist steht im Log .Die Datei liegt ausserhalb und kann nicht gelöscht werden .
    Lösche sie manuell .
    Zeige mal :
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    iobroker update -i
    iobroker list instances
    iobroker list adapters
    iobroker version
    aber bitte in </> Code-Tags , keine Screenshots
    Rich90
    @glasfaser said in NPM Problem:
    Lösche sie manuell
    ok, ich habe sie ausserhalb des Containers gefunden. dort ist sowohl die node-gyp als auch die node-pre-gyp
    • R Rich90
      ich kann leider nicht die gesamte Ausgabe ansehen, da das Konsolenfenster nicht so weit zurück reicht.
      hier der Abschnitt über den tr-064
      ├─┬ iobroker.tr-064@4.2.12
      │ ├── @iobroker/adapter-core@2.4.0 deduped
      │ ├── mdns-discovery@0.2.6 deduped
      │ ├─┬ tr-O64@0.2.4
      │ │ ├── async@2.6.3 deduped
      │ │ ├── eyes@0.1.8
      │ │ ├── request@2.88.2 deduped
      │ │ └── xml2js@0.4.23 deduped
      falls du "alles" sehen möchtest kann ich das auch kopieren...
      tr-O64@0.2.4
      Versuch mal:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      npm uninstall tr-O64
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        tr-O64@0.2.4
        Versuch mal:
        Rich90
        @thomas-braun said in NPM Problem:
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
        npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 will break on node v14+. Upgrade to chokidar 3 with 15x less dependencies.
        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
        npm WARN deprecated fsevents@1.2.13: fsevents 1 will break on node v14+ and could be using insecure binaries. Upgrade to fsevents 2.
        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
        npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
        npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.2.7 (node_modules/glob-watcher/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.13: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        added 541 packages from 765 contributors and audited 544 packages in 11.703s
        35 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        found 35 vulnerabilities (33 low, 2 moderate)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        • R Rich90
          @rich90
          iobroker update
          iobroker upgrade
          bringt?
            @rich90
            iobroker update
            iobroker upgrade
            bringt?
            Rich90
            iobroker upgrade
            iobroker upgrade
            Circular dependency detected between adapters "iot"
            This upgrade of "vis" will introduce the following changes:
            -> 1.3.10:
            Fixed the support of admin5
            Would you like to upgrade vis from @1.3.9 to @1.3.10 now? [(y)es, (n)o]: y
            Update vis from @1.3.9 to @1.3.10
            NPM version: 6.14.13
            npm install iobroker.vis@1.3.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code EINVALIDTAGNAME
            npm ERR! Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-04T20_38_57_402Z-debug.log
            upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
            upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
            upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
            upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
            upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png widgets/basic/img/Prev_ValueBool.png image/png
            upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
            upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
            upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
            upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
            upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
            upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
            upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
            upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
            upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
            upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
            upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
            upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
            upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
            upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
            upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
            upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
            upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
            upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
            upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
            upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
            upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
            upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
            upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
            upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
            upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
            upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
            upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
            upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
            upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
            upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
            upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
            Adapter "vis" updated
            und das für alle die als updatable in der Liste stehen (Liste ist ja oben schon)
            • R Rich90
              iobroker upgrade
              iobroker upgrade
              -> 1.3.10:
              Da hast du noch einen Schuß...
                Rich90
                @thomas-braun @crunchip @Glasfaser
                Danke erstmal für eure Zeit und Hilfe bis hier her.
                Da ich keine Ahnung habe: wie würdet ihr das einschätzen, ist das reparabel oder kann ich mich mental schon auf eine neue Installation vorbereiten?
                • R Rich90
                  @rich90 Ich würde mir ein Backup von einem Zeitpunkt schnappen bevor du das so verfummelt hast.
                    Rich90
                    😍 daran habe ich gar nicht gedacht. Danke für den Hinweis!
                    • ? Offline
                      Hallo Zusammen,
                      hm. auch ich habe das o.g. Problem neuerdings. Ich habe auch lediglich iobroker über die Konsole bisher geupgraded. Seit einigen Tagen kann ich keine Adapter mehr updaten.
                      Meine Fehlermeldung beim Versuch irgendein Adapter zu updaten oder eben den veralteten tr-=64 Adapter übder die Konsle zu deaktivieren:
                      npm WARN deprecated request@2.88.0: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      Would you like to upgrade vw-connect from @0.0.39 to @0.0.40 now? [(y)es, (n)o]: y
                      Update vw-connect from @0.0.39 to @0.0.40
                      NPM version: 6.14.14
                      npm install iobroker.vw-connect@0.0.40 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-31T16_46_07_551Z-debug.log
                      upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/pngupload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                      upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Adapter "vw-connect" updated
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v14.17.5
                      /usr/local/bin/node
                      v14.17.5
                      /usr/local/bin/npm
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           14.17.6-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       *** 14.17.5-1nodesource1 100
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      iobroker update -i
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker update -i
                      Used repository: latest
                      hash unchanged, use cached sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                      Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                      Adapter    "devices"       : 1.0.9    , installed 1.0.9
                      Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                      Adapter    "hue"           : 3.5.23   , installed 3.5.22 [Updateable]
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "influxdb"      : 2.2.0    , installed 2.1.1 [Updateable]
                      Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                      Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.7   , installed 0.3.7
                      Adapter    "jarvis"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
                      Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                      Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                      Adapter    "meross"        : 1.6.3    , installed 1.6.3
                      Adapter    "netatmo"       : 1.4.4    , installed 1.4.4
                      Adapter    "pi-hole"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                      Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                      Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                      Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.5.9
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "vw-connect"    : 0.0.40   , installed 0.0.39 [Updateable]
                      Adapter    "weatherunderground": 3.3.1   , installed 3.3.1
                      Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                      Adapter    "yahka"         : 0.13.1   , installed 0.13.1
                      Adapter    "yeelight-2"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker list instances
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-RasPi4                          - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 443
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-RasPi4                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : ioBroker-RasPi4                          -  enabled
                      + instance is alive
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker list adapters
                      system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.25
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.5.6
                      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.0.7
                      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
                      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
                      system.adapter.hue                     : hue            - v3.5.22
                      system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.0.2
                      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.1.1
                      system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                      system.adapter.innogy-smarthome        : innogy-smarthome - v0.3.7
                      system.adapter.jarvis                  : jarvis         - v2.2.3
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
                      system.adapter.netatmo                 : netatmo        - v1.4.4
                      system.adapter.pi-hole                 : pi-hole        - v1.3.2
                      system.adapter.pollenflug              : pollenflug     - v1.0.6
                      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.1
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.4
                      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.3
                      system.adapter.vis-bars                : vis-bars       - v0.1.4
                      system.adapter.vis-canvas-gauges       : vis-canvas-gauges - v0.1.5
                      system.adapter.vis-fancyswitch         : vis-fancyswitch - v1.1.0
                      system.adapter.vis-google-fonts        : vis-google-fonts - v0.1.0
                      system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
                      system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
                      system.adapter.vis-justgage            : vis-justgage   - v1.0.2
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                      system.adapter.vis-plumb               : vis-plumb      - v1.0.2
                      system.adapter.vw-connect              : vw-connect     - v0.0.39
                      system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.1
                      system.adapter.web                     : web            - v3.4.9
                      system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
                      iobroker version
                      pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker version
                      3.3.15
                      Ich schneine einen sehr ähnliches Problem zu haben wie Rich90. Wie könnte ich den meine iobroker-Installation noch retten?
                      VG vsa
                        Hallo Zusammen,
                        /usr/bin/nodejs
                        v14.17.5
                        /usr/local/bin/node
                        v14.17.5
                        /usr/local/bin/npm
                        6.14.14
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        iobroker update -i
                        update done
                        + instance is alive
                        iobroker version
                        3.3.15
                        VG vsa
                        @vsa
                        nodeJS ist schon mal falsch installiert. Schau in meiner Signatur, da wirds erklärt.
                        Und der Adapter heißt tr-064, nicht tr-O64
                          @vsa
                          Dank schonmal.
                          Ja, das hatte ich gelesen,
                          trotz Deiner Anleitung wird in
                          /usr/bin/nodejs
                          v14.17.5
                          /usr/local/bin/node
                          v14.17.5
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.14
                          installiert. Und nicht in /usr/bin
                          Wie kann ich das forcieren?
                          VG vsa
                            Dank schonmal.
                            /usr/bin/nodejs
                            v14.17.5
                            /usr/local/bin/node
                            v14.17.5
                            /usr/local/bin/npm
                            6.14.14
                            VG vsa
                            @vsa sagte in NPM Problem:
                            trotz Deiner Anleitung wird in /usr/local/bin/ installiert
                            Das kann nicht sein.
                              Hallo nochmals.
                              Gerne hier mein Mitschnitt:
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ iobroker stop
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ sudo apt upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                bluez nodejs
                              2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 23,6 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 135 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf bluez armhf 5.50-1.2~deb10u2+rpt1 [770 kB]
                              Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.17.6-deb-1nodesource1 [22,8 MB]
                              Es wurden 23,6 MB in 2 s geholt (10,1 MB/s).
                              Changelogs werden gelesen... Fertig
                              (Lese Datenbank ... 61329 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
                              Entpacken von bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) über (5.50-1.2~deb10u2) ...
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.17.6-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Entpacken von nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) über (14.17.5-1nodesource1) ...
                              nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                              bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) wird eingerichtet ...
                              Trigger für systemd (241-7~deb10u8+rpi1) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                              Trigger für dbus (1.12.20-0+deb10u1) werden verarbeitet ...
                              soweit so gut...
                              nun weiter.
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
                              und jetzt die 14er Version installieren: (mit der 12er passiert das gleiche)
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ sudo apt reinstall nodejs=14.17.6-deb-1nodesource1
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 22,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.17.6-deb-1nodesource1 [22,8 MB]
                              Es wurden 22,8 MB in 2 s geholt (10.000 kB/s).
                              (Lese Datenbank ... 61339 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Entpacken von nodejs (14.17.6-deb-1nodesource1) über (14.17.6-deb-1nodesource1) ...
                              Ergebnis ansehen:
                              pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker/node_modules $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v14.17.6
                              v14.17.5
                              6.14.14
                              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4.584 B]
                              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                              OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:6 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              Holen:7 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [780 B]
                              Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [378 kB]
                              Es wurden 416 kB in 2 s geholt (185 kB/s).
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              Gibt es etwas das ich übersehen haben könnte?
                              VG vsa
                                Hallo nochmals.
                                  bluez nodejs
                                soweit so gut...
                                nun weiter.
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Ergebnis ansehen:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                v14.17.6
                                v14.17.5
                                6.14.14
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                VG vsa
                                @vsa
                                Ja, du löschst den Kram nicht aus dem falschen Verzeichnis raus.
                                /usr/local/bin liegt früher im $PATH, deswegen wird eine dort liegende Version immer zuerst gefunden.
                                Muss also weg von dort.
                                Die v14.17.5 hast du mal irgendwie selber ins System geprügelt, die Version über apt wird schon richtig installiert. War sie schon immer. Hättest du gar nicht reinstallieren brauchen.
                                  @vsa
                                  Danke für die Aufklärung. Das hat geholfen. Ich habe nodejs deinstalliert und die Verzeichnisse aus /usr/local/bin herausgelöscht.
                                  Danach bin ich frisch mit Deiner Anleitung rangegangen. Jetzt liegt alles in /usr/bin/.
                                  Dennoch, beim versuch iobroker zu updaten:
                                  pi@ioBroker-RasPi4:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                                  This upgrade of "vw-connect" will introduce the following changes:
                                  -> 0.0.40:
                                  add climate v3 for newer cars. Add Powerpass and Seat Elli
                                  NPM version: 6.14.15
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-31T21_18_53_993Z-debug.log
                                  Den Adapter tr-064 hatte ich ja schon rausgeschmissen.... :-/
                                  VG vsa
                                    -> 0.0.40:
                                    VG vsa
                                    @vsa Schau in der package.json nach dem Eintrag. Vorher Kopie anfertigen und ioBroker stoppen.
                                    Ich vermute, man kann den Eintrag dann löschen.
                                    Kannst aber auch mal nach der Meldung suchen, die hatten wir schonmal hier im Forum.
                                    • ? Offline
                                      Vielen herzlichen Dank! Wieder einiges dazugelernt.
                                      Ich habe den entsprechenden Eintrag entfernt, danach kamen noch gyp ERR! Auch einen Tipp von Dir folgend habe ich den Terminal Adapter deinstalliert. Jetzt kann ich wieder updaten!
                                      Jetzt kann ich wieder ruhig schlafen ;-)
                                      VG vsa
