  4. fb-checkpresence (ab 1.1.4) kann sich nicht mehr verbinden
    6.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @reinernippes
    Hallo, bitte mal auf Logstufe debug gehen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
    Generell vorher mal einen Neustart der Fritzbox versuchen. Dazu den Adapter stoppen. Dann die Fritzbox neu starten und wenn sie wieder läuft den Adapter starten.
    EDIT: Deine js-controller Version ist nicht auf dem neuesten Stand
    reinernippes
    schrieb am zuletzt editiert von reinernippes
    @afuerhoff hat sich leider nichts geändert. fb ist neu gestarted, der fb-checkpresence ist jetzt auf version 1.1.7 und der js-controller auf 3.3.15.
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:44.914	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:44.814	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 killing pid 30432
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:44.320	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:44.319	info	terminating
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.847	warn	State "fb-checkpresence.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.818	info	cleaned everything up ...
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.813	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:43.812	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 send kill signal
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.812	silly	States system redis pmessage system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill/system.adapter.fb-checkpresence.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1630227823774,"q":0,"from":"system.host.5bae5a8a0145","lc":1630227823774}
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:43.767	info	stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=true)
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:43.764	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" disabled
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.696	warn	onReady: Fb init: getServices: TypeError Cannot read property 'Display' of undefined
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.557	silly	States system redis pmessage system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel/system.adapter.fb-checkpresence.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1630227823526,"q":0,"from":"system.adapter.fb-checkpresence.0","lc":1630179465785}
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.454	info	starting. Version 1.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.202	debug	statesDB connected
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.201	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.191	debug	States create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.190	debug	States create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.179	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.176	debug	objectDB connected
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.169	silly	redis psubscribe cfg.o.system.user.*
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.166	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.140	debug	Objects client initialize lua scripts
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.138	debug	Objects create User PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.136	debug	Objects create System PubSub Client
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.133	debug	Objects client ready ... initialize now
    fb-checkpresence.0
    	2021-08-29 11:03:43.087	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:41.898	info	instance system.adapter.fb-checkpresence.0 started with pid 30432
    host.5bae5a8a0145
    	2021-08-29 11:03:41.709	info	"system.adapter.fb-checkpresence.0" enabled
    wenn ich falsche credentials eingebe, kommt übrigens eine passende fehlermeldung. und der tr-064 adapter funktioniert. sprich: der iobroker kann durchaus mit der fb reden.
    • R reinernippes
      host.5bae5a8a0145
      host.5bae5a8a0145
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      host.5bae5a8a0145
      fb-checkpresence.0
      host.5bae5a8a0145
      host.5bae5a8a0145
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0
      host.5bae5a8a0145
      host.5bae5a8a0145
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      @reinernippes
      kannst Du mal folgende URL ausprobieren: http://fritz.box:49000/tr64desc.xml
      Da müsste ganz oben dann folgendes kommen:
      Gibt es bei Dir das Attribut Display?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @reinernippes
        reinernippes
        @afuerhoff said in fb-checkpresence (ab 1.1.4) kann sich nicht mehr verbinden:
        Nein. De ganze <SystemVersion>-Block findet sich nicht in dem xml.
        • R reinernippes
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          @reinernippes
          Gibt es bei Dir etwas ähnliches?
          Kannst du mal einen Ausschnitt zeigen.
            @reinernippes
            reinernippes
            @afuerhoff ungefähr so. <serivce> und <device> wiederholt sich öfter.
            <root>
            <specVersion>
            <major>1</major>
            <minor>0</minor>
            </specVersion>
            <device>
            <deviceType>urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1</deviceType>
            <friendlyName>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</friendlyName>
            <manufacturer>AVM</manufacturer>
            <manufacturerURL>www.avm.de</manufacturerURL>
            <modelDescription>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</modelDescription>
            <modelName>FRITZ!Box Fon WLAN 7390</modelName>
            <modelNumber> - avm</modelNumber>
            <modelURL>www.avm.de</modelURL>
            <UDN>uuid:xxx</UDN>
            <iconList>
            <icon>
            <mimetype>image/gif</mimetype>
            <width>118</width>
            <height>119</height>
            <depth>8</depth>
            <url>/ligd.gif</url>
            </icon>
            </iconList>
            <serviceList>
            <service>
            <serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1</serviceType>
            <serviceId>urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1</serviceId>
            <controlURL>/upnp/control/deviceinfo</controlURL>
            <eventSubURL>/upnp/control/deviceinfo</eventSubURL>
            <SCPDURL>/deviceinfoSCPD.xml</SCPDURL>
            </service>
            </serviceList>
            • R reinernippes
              <root>
              <specVersion>
              <major>1</major>
              <minor>0</minor>
              </specVersion>
              <device>
              <UDN>uuid:xxx</UDN>
              <iconList>
              <icon>
              <width>118</width>
              <depth>8</depth>
              </icon>
              </iconList>
              <serviceList>
              <service>
              </service>
              </serviceList>
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              @reinernippes
              Deine Fritzbox hat die Attribute nicht, die ich auslese. Muss da einen workaround einbauen.
              Du solltest dann wieder auf die ältere Version so lange umschalten.
                @reinernippes
                reinernippes
                @afuerhoff ok. von der 1.1.4 geht's aber nicht tiefer runter. ist das ein feature oder bug? (bin noch nicht so tief drin im iobroker. sorry.)
                • R reinernippes
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  @reinernippes
                  Hallo, ich habe auf Github eine neue Version hochgeladen. Bitte einmal testen.
                    @reinernippes
                    reinernippes
                    @afuerhoff sieht gut aus. danke.
                    • R reinernippes
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      @reinernippes
                      Hallo, der neue Stand wird dann in Kürze als Version 1.1.8 ins latest Repository kommen.
