  4. Update auf 3.3.15 klappt nicht
    6.5k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 446 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    Ich versuche seit zwei Tagen mein ioBroker upzudaten, bekommen aber immer die Fehlermeldung, dass keine Verbindung zur Datenbank möglich ist:
    Habt ihr eine Idee, wieso diese gelbe Fehlermeldung immer kommt?
    • L loverz
      @loverz
      Bitte Konsolentext in CodeTags packen, keine Screenshots.
      Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausführen:
      Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
      Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
      Zahl ändern in 5000 draus.
      Neu versuchen
      Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurücketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
      Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/46758/js-controller-3-3-jetzt-im-stable
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @loverz
        Neu versuchen
        loverz
        @thomas-braun danke für die Infos,
        gibt es eine Anleitung, wie ich die json-Datei in Putty editieren kann, oder muss ich die irgendwo anders bearbeiten?
        Hab leider kaum Ahnung von Kommandozeilenzeugs.
        • L loverz
          @loverz
          sudo nano /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
            @loverz
            loverz
            @thomas-braun Hat funktioniert, danke!
            Update lief nun durch, die Editierung in Putty war beschrieben ;)
            Falls jemand sich frägt was ^o Speichern oder ^x Verlassen bedeutet:
            ^ steht für die Taste "STRG" wieso auch immer ;)
            Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
            • L loverz
              @loverz
              Auf anderen Tastaturen steht da z. B. CTRL.
              Deswegen nutzt man da Aliase.
                @loverz
                loverz
                @thomas-braun alles klar, habs nach kurzem nachdenken gefunden 🐷
                • L loverz
                  Jan1
                  @loverz sagte in Update auf 3.3.15 klappt nicht:
                  Putty ist weder ein Editor noch sonst was zum Editieren, sondern lediglich ein Tool mit dem man unter anderem ne SSH Konsole öffnen kann ;)
                  Somit ist Putty hier rein für die Bequemlichkeit, sonst nix.
                  Das geht unter Windows10 sogar ganz ohne externe Tools über die Eingabeaufforderung, dann "ssh user@host" eingeben, fertig :)
                  Editiert hast übrigens mit dem Editor "nano", der mit dem Befehl oben aufgerufen wird, um den ganzen Putty Mythos mal komplett zu klären.
