  3. Off Topic
  4. Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser
    6.3k
wasserph werttemperaturespesp8266ads1115co2co2 sensor
25 Beiträge 9 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • michl75M michl75
    @jey-cee Guten Morgen ... wenn man nicht Schlafen kann....
    ja Temperatur vom Wasser spielt eine rolle, je höher die Temperatur umso ausgedehnter und um so leichter wird's ... mal so grob. Das hab ich noch hinbekommen :)
    Co2 ist leichter als "Luft" wusste ich auch ... aber ich war mir einfach nicht sicher, wie sich Co2 im Wasser verhält.
    Der Hintergrund ist relativ einfach ... Ich habe zwei pH Sensoren, einem im Teich und den anderen im Filter.
    Beide hatten nach viel Gedöns endlich die richtigen Werte und waren stabil (halbwegs)...
    Nun hat es mehrere male so heftig gerechnet, das meine Zisterne voll war und wenn ich das umrechne (Flächebezogen) an Wassermasse die gekommen ist, wurde rund 30% meines Teiches mit Regenwasser "versorgt" (Überlauf hydraulisch über Bodenablaufleitung bis kurz vor Filter. Also was oben reinkomme geht erst unten sozusagen wieder raus.
    Nun ist's aber so, dass der pH-Sensor im Teich bei jedem Regen deutlich gefallen ist und verharrt nun zwischn pH 5,5 und 6,2 und kommt nur langsam hoch.
    Der Sensor im Filter hingegen bleibt bei 7 bis 7,3 stehen ... vor dem Regen der andere auch, der war zwichen Ph 6,9 und 7,3.
    Jetzt war mein Gedanke, dass Co2 angereichertes Wasser, Regenwasser was nen pH von 5-5,5 (wenn ich grad richtig...) hat in der Menge eingetragen wird, ob sich dieses Co2 angereicherte Wasser anders verhält als normales Wasser. Würde dieses "Co2-Wasser" leichter sein vielleicht durch Temperatur oder aus anderen Gründen auf dem "normalen Wasser mit pH 7" schwimmen ... könnte das das Verhalten vom pH Wert erklären, da die Teichsonde ja nur dieses Wasser messen würde.
    Aber wie gesagt, das war nur ein Gedanke... und wollte mal nachfragen... Vielleicht hätte ich diesen Gedanken eher unter Kategorie "Mr. Spock" ablegen sollen 😂 😂 😂
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @michl75 Nachdem @Christian-Sandkaulen eh schon einiges erklärt hat, nur eine Ergänzung: Wasser hat bei 4°C seine höchste Dichte - ist also am schwersten. Andernfalls würde Eis nicht schwimmen. Wasser mit höherer Dichte sinkt ab, daher ist es im tieferen Wasser kälter als an der Oberfläche, friert aber unten nicht, weil Wasser das kälter als 4°C ist wieder aufsteigt.
    • michl75M michl75
      @michl75 sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
      ich würde das nicht auf den CO2 Gehalt beziehen sondern ggf. auf "sauren Regen".
      Wie sich der pH innerhalb des Filters aufgrund der Bioreaktivität anders als außerhalb verhält habe ich noch nie geprüft.
      In meinen Aquarien hatte ich die pH-Elektrode immer hinter dem Mattenfilter, also im Prinzip "im Filter"
      Das größerer Problem hatte ich dir bereits im anderen Thread gesagt ist die Wasserbewegung, wie auch @Christian-Sandkaulen beschreibt.
      Diese führt zu starken Abweichungen, und bei ständiger Strömung auch zu sehr unruhigen Messwerten.
      Was @Christian-Sandkaulen weiter schreibt, habe ich dir ebenfalls bereits im anderen Thread geschrieben: Im Laborbetrieb wird vor jeder Meßreihe frisch kalibriert und ggf. sogar die Elektroden gereinigt.
      Messungen im Dauerbetrieb sind für den groben Überblick, aber nicht für exakte Messungen brauchbar
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr. Bakterius
        @homoran sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
        Den es seit den 80ern eigentlich nicht mehr gibt, wo man den Schwefel aus dem Benzin entfernt hat. 😏 Ich würde eher vermuten, dass es durch das weiche (Regen-)Wasser passiert. Dem fehlen die Stabilisatoren und daher ist der ph-Wert schnell mal unter neutral. Vermutlich durch Verschmutzungen der Luft. Das gibt sich schnell wieder sobald die Wasserhärte ansteigt. Aber ein Umweltchemiker kann das sicher genauer erklären...
          @dr-bakterius sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
          ich habe in meinem Pool seit Jahren nur noch pH plus gebraucht, da der pH nach Regen immer weiter absinkt.
          Das ist nicht ganz korrekt gefolgert.
          Ich hatte eine Zucht von Schwarzwasserwelsen in einem Wasser mit einer KH von nahe 0. Ab da wird es schwierig den pH stabil zu halten, da -wie du richtig schreibst- die Stabilisatoren fehlen. Aber: der pH kann in jede Richtung weglaufen.
          eben nicht unbedingt.
          genau!
          der Hausbrand ist nicht nur der größte Verursacher für Feinstaub, er enthält auch immer noch reichlich Schwefel -> Schwefelsäure - > saurer Regen
            genau!
            Dr. Bakterius
            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
            Das kann aber auch andere Ursachen haben. Kommt sicher auch auf den Boden, Wasserpflanzen und Lebewesen im Wasser an.
            Stimmt, aber da bedarf es anderer Substanzen um alkalisch zu werden.
            Da hilft nur umziehen - weg von den Kohlekraftwerken. Denn Hausbrand gibt es zu dieser Jahreszeit eher wenig. 😉
            Aber da sind wir absolut im falschen Forum! 🤐
              wenig mag tatsächlich sein:
              Aber so ein offener Kamin am Abend macht auch schon einiges
              OK!
              Das passt. Bei mir ist 50km nach Luv ein Braunkohlekraftwerk.
              Ein "Problem" könnte @michl75 noch haben wenn ihm schon die Bauern die Gülle vors Haus gießen.
              Wenn er stark torfhaltigen Boden hat wird das Wasser sehr schnell sauer
              • michl75M michl75
                ich stehe gerade vor einem Phänomen bzgl. Wasser.... Klar das auch gemessen wird...
                Kann es sein, dass Co2 angereichertes Wasser "leichter" ist als "Leistungswasser" ?
                In wie fern spielt die Temperatur auch eine Rolle dabei?
                Viele Grüße
                M.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                Viele Grüße
                M.
                wie kommst du eigentlich darauf das CO2 einen Einfluss auf deinen Teich und deine Regentonne hat?
                Ich wüsste nicht wie CO2 in ausreichender Menge da rein kommen sollte, ausser du schließt so einen sodastream da an.
                Ist eine meiner beliebten Testfragen an Leute, die gern Klimathemen aus der Presse nachplappern: Wieviel CO2 ist den in unserer Athmospähre? Wenn man dann Werte wie 20 oder 30% hört wird es interessant.
                Es sind nur ca 0,04% (die Menge hat nichts mit der Höhe der Auswirkung zu tun, 0,04% Arsen in der Luft wäre genau so blöd)
                Aber bei dem Anteil bezweifle ich, das CO2 irgendeinen Einfluss auf PH-Wert oder ähnliches hat.
                Zu dem anderen Thema Feinstaub lass ich mich lieber nicht aus.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  klassisch
                  An CO2 würde ich auch nicht denken bei einem PH-Unterschied zwischen Teich und Filter.
                  Eher an trivialere Sachen wie "taub" gewordene pH Sonden oder irgendwelches Zeug ("Humus") in den Filtern, welches den pH Wert puffert .
                    @klassisch sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                    nennt sich Mulm ;-)
                    https://www.drta-archiv.de/mulm/
                    Aber zu pH ist mir da nichts bekannt
                      nennt sich Mulm ;-)
                      klassisch
                      nennt sich Mulm ;-)
                      Wieder was gelernt. Bin kein Aquarianer und meine Zeit in der Chemie ist schon einige Jahrzehnte her. Wir hätten damals wohl Filterkuchen gesagt - oder weniger korrekt einfach Schlonz :-) .
                      Viele biologische Substanzen puffern. Insofern liegt es aus meiner laienhaftenSicht nahe, daß im Filterkuchen Mulm auch puffernde Substanzen enthalten sind. Und wie Du bereits gesagt hast: Eine pH Sonde will gepflegt sein. Das ist sicher der erste Ansatz. Und hülfe es nichts, so schadet es auch nichts
                      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        nennt sich Mulm ;-)
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        schrieb am zuletzt editiert von michl75
                        @alle Erstmal danke für Ihre aufschlussreichen Antworten. Bin zwar genauso schlau wie vorher , ABER ... da kommen ganz neue Aspekte auf ... daher nochmal Danke!!
                        Und ich wollte keinen "Streit" vom Zaunbrechen, es war einfach nur so ein Gedanke der mich verfolgt hat... und dachte mir, ich frag einfach mal.....
                        Noch kurz paar Infos.....
                        • Sonden sind neue, beide
                        • Beide kalibriert (mit Kalibrierlösungen und auch gereinigt zwischen jeder Messung)
                        • Teich ist in Betonschale mit EPDM Abdichtung, so wird auch mein neuer Teich gemacht
                        • Aufgefallen ist es einfach nur, weil es so geschüttet hat... und ja, Regenwasser hat iwas um die pH 5 (mal grob gesagt) ... dann ausreichen Menge an Regenwasser in Teich, mischen ... und zwack pH fällt - leuchtet mir schon ein.
                        • Das habe ich auch deutlich gespürt, dass bei bewegtem Wasser deutliche Messwertunterschiede zustande kommen können, daher beide Sensoren so gesetzt und auch bissi Umgebaut, dass da wo die sind fast stehendes Wasser ist (minimaler Wasseraustausch bzw. Bewegung).
                        • Das mit Co2 ... war eben nur ein Gedanke, weil ja eben dies auch (soweit ich gelesen habe und hoffe verstanden) eben pH beeinflusst... und da im Filter höherer Wert war, die Pumpe ganz unten im Teich ist ... habe ich ne einfache Schlussfolgerung gemacht -> Wie gesagt eben... nur ein Gedanke......
                        • Und ja, hier bei mir wir fleißig gedüngt, gedüngt und nochmals gedüngt. Jügnst innerhalb wenigen Tagen, Kalk (war weiß?) in Mengen, dass ich sogar auf dem Auto eine "Staubschicht" hatte, dann 2 Tage später umgeackert, nächster Tag angesät und nächster Tag schon mir irgendein Sprühdings drüber...
                          Gestern auch wieder mir so einem Düngestreuer (sah aus wie Blaukorn)....
                        • Hab keine Kohlekraftwerke weit und breit ... nächstes Atomkraftwerk (noch in Betrieb, Isar 2) auch rund 80 km weit weg, sonst nur paar "Grün-Wähler" und "Greta-Typen" in der Nähe die ja bekanntlich auch sehr naturell leben 😂
                        Nochmal Danke für euere Infos !
                        Viele Grüße M.
                        EDIT
                        Nur Interessehalber ... Kann man den Sauerstoffgehalt im Wasser berechnen, wenn ich von einem Standartwasserwert ausgehe (hätte sogar eine Komplette Wasseranalyseauswertung von unserem Leitungswasser da) und den Co2 Wert des Wassers habe?
                        Also so ca... Standartwasserwert (x) - Co2-Wert (y) = Sauerstoff (z) ?
                        Hier Auswertung: 111.PNG
                        • michl75M michl75
                          Viele Grüße M.
                          EDIT
                          Dr. Bakterius
                          Berechnen eher nicht, aber messen. Der kann sich aber sehr schnell ändern (Wasserbewegung, Temperatur, Sonneneinstrahlung, Pflanzen, Fische, ...).
                          Falls es dich interessiert: es gibt für die Aquaristik Testkoffer mit allen möglichen Wassertests. Aber bitte keine Teststreifen - die taugen nichts.
                          • OliverIOO OliverIO
                            Viele Grüße
                            M.
                            @oliverio sagte in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                            Wieviel CO2 ist den in unserer Athmospähre?...
                            Es sind nur ca 0,04%...
                            Im Gegensatz zu Sauerstoff ist CO2 sehr gut in Wasser löslich, auch wenn die Konzentration in der Luft sehr gering ist.
                            Habe gerade die Zahlen nicht im Kopf, aber auf die Schnelle nur das hier gefunden:
                            Löslichkeiten in 100ml Wasser:
                            T [°C]	V(Sauerstoff)	  V(Kohlenstoffdioxid)
                            0°	4.9 ml	                 171 ml
                            20°	3.1 ml	                 88 ml
                            100°	1.7 ml
                            Lit.: Römpp, Chemielexikon, 9. Aufl., Thieme, Stuttgart 1994
                            (http://daten.didaktikchemie.uni-bayreuth.de/experimente/n&t/NT_wasser_co2_l.htm)
                            also ein Vielfaches der Sauerstoff Löslichkeit.
                            Nicht umsonst fährt man im Aquarium den pH mit CO2 nach unten.
                            (Und in Mineralwasser ist sehr viel CO2 gelöst)
                              0°	4.9 ml	                 171 ml
                              20°	3.1 ml	                 88 ml
                              100°	1.7 ml
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @homoran said in Chemiker hier? ...Frage zu Co2 angereichertem Wasser:
                              ja, aber unter welchen umständen?
                              wenn co2 in wasser einfach so löslich wäre, dann hätten wir kein co2 problem und wir würden alle in sprudelwasser im im fluss,see,meer schwimmen.
                              (kleiner fun fact, es gibt bäder wo man in kohlesäurehaltigem wasser schwimmen kann, das muss man aber auch aushalten können, wenn ihr euch vorstellen könnt, wo das überall prickeln kann :) )
                              um co2 ins wasser zu bekommen benötigt man druck. ich schrieb oben ja schon was vom sodastream. und um co2 da drin zu behalten, benötigt man ebenfalls druck.
                              der sekt oder cola schmeckt halt nun nach 2 tagen offen nicht mehr so sprudelig.
                              daher habe ich bezweifelt, das das regenwasser kein problem ist und kein co2 reinbringt
                              Links im Profil
                                und genau das passiert. Die Ozeane übersäuern.
                                Das hilft, bzw. ist bei sehr hohen Konzentrationen, wie im "Sprudel"wasser nötig.
                                im Aquarium wird CO2 über einen feinen "Stein", der kleinstmögliche Bläschen produziert sehr effektiv ins Wasser gebracht,
                                oder über eine Schnecke oder Treppe in der die CO2 Blasen langsam nach oben steigen. Hier ist es schön zu sehen, wie die Blasen immer kleiner werden und bei richtiger Dosierung sich vollständig auflösen bevor sie das obere Ende der Schnecke erreicht haben
                                OliverIOO Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  ah, gerade mal nachgelesen, noch was gelernt, wusste ich nicht.
                                  Links im Profil
                                    und wofür suche ich jetzt Bilder und editiere, den Beitrag 😂
                                    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      nicht nur für mich !
                                      Links im Profil
                                        Muchul
                                        @homoran auch stille mitesser, äh, ich meine mitleser wie ich lernen 👍
                                          Dr. Bakterius
                                          Und das funktioniert auch umgekehrt. Um den CO2 Gehalt zu messen, wird über eine Indikatorflüssigkeit die getrennt über eine Luftblase zum Wasser angezeigt. Wasser nimmt also Gase an und gibt sie auch wieder ab.
