  4. ioB/Pi4 stürzt öfter ab...
    2.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 231 Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
    ich habe eine Pi4 und darauf ioB laufen.
    Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass das System öfter tot ist. Eben mitten bei der Arbeit auf der ioB Oberfläche. Bin nur in die Objekte gegangen und habe was aufgerufen. Da war die Oberfläche nicht mehr zu erreichen. Auch ein Zugriff via Putty auf die Oberfläche des Pi war nicht mehr möglich.
    Ich würde dem gerne etwas auf den Grund gehen, was das sein könnte.
    Jetzt habe ich von Linus an sich nicht so viel Ahnung. Ich schätze doch, dass Linux auch eine Log schreibt. Wo finde ich dass, so dass ich es hier ggf. mal posten kann.
    Danke.
    PS: OK ich habe etwas gegoogelt und finde logs in var/log.
    Welches ist hier wichtig? Der "Absturz" war um ca. 8:17 Uhr. Zu der Zeit gibt es im syslog viele Zeile.
    Soll ich diese hier komplett als </> Code einbinden oder braucht Ihr was anderes?
    Thomas BraunT V 2 Antworten Letzte Antwort
    • V Vocaris
      Danke.
      @vocaris
      /var/log/messages um den Zeitpunkt herum anschauen.
      who -r
      free -ht
      hilft vielleicht auch weiter.
      • V Vocaris
        Danke.
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        Also das sagte das Log vom ioB
        2021-08-27 08:17:18.159 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.15 js-controller starting
        2021-08-27 08:17:18.166 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2021-08-27 08:17:18.166 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v12.22.2
        2021-08-27 08:17:18.167 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.8.44 fe80::d7da:ccf3:a1d5:39bc 192.168.8.93 fe80::c164:913e:f661:13af
        2021-08-27 08:17:20.223 - error: host.ioBroker-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
        2021-08-27 08:17:20.500 - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2021-08-27 08:17:20.590 - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
        2021-08-27 08:17:21.501 - info: host.ioBroker 49 instances found
        2021-08-27 08:17:21.623 - info: host.ioBroker starting 29 instances
        2021-08-27 08:17:21.954 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 802
        2021-08-27 08:17:23.929 - error: admin.0 (802) admin.0 already running
        2021-08-27 08:17:23.933 - warn: admin.0 (802) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-08-27 08:17:24.670 - error: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-08-27 08:17:24.671 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
        2021-08-27 08:17:25.811 - info: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1167
        2021-08-27 08:17:28.856 - error: javascript.0 (1167) javascript.0 already running
        2021-08-27 08:17:28.859 - warn: javascript.0 (1167) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-08-27 08:17:29.562 - error: host.ioBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-08-27 08:17:29.563 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        2021-08-27 08:17:29.819 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1234
        2021-08-27 08:17:31.843 - error: telegram.0 (1234) telegram.0 already running
        2021-08-27 08:17:31.846 - warn: telegram.0 (1234) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        2021-08-27 08:17:32.558 - error: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        2021-08-27 08:17:32.559 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
        2021-08-27 08:17:33.621 - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1268
        2021-08-27 08:17:33.877 - info: host.ioBroker instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1275
        Das steht um die Zeit im Message Log.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binuti$
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Zone ranges:
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]   Normal   empty
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Movable zone start for each node
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Early memory node ranges
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.ma$
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000017cc0000-0x000000001bcc0000] (64MB)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] Memory: 3654940K/4050944K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 133860K reserved, $
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]         Rude variant of Tasks RCU enabled.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000]         Tracing variant of Tasks RCU enabled.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000034] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 25)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000749] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000770] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000792] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.000810] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.001065] Console: colour dummy device 80x30
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.001806] printk: console [tty1] enabled
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.001871] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.001925] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.002105] LSM: Security Framework initializing
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.002302] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.002348] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.003920] Disabling memory control group subsystem
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.004055] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.004524] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.005741] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.005955] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.006895] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.008119] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.009482] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.010792] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.010950] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.010996] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.011027] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.011053] CPU: Virtualization extensions available.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.011891] devtmpfs: initialized
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.025692] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.025949] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.026002] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.033046] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.034134] NET: Registered protocol family 16
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.038133] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.038913] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.039199] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.039758] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.040439] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.040494] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.040929] Serial: AMBA PL011 UART driver
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.072756] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.090903] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.100917] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.145943] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.150074] vgaarb: loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.150539] SCSI subsystem initialized
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.150764] usbcore: registered new interface driver usbfs
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.150852] usbcore: registered new interface driver hub
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.150939] usbcore: registered new device driver usb
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.151667] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    0.153568] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.153795] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.153928] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.154131] FS-Cache: Loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.154332] CacheFiles: Loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.164428] NET: Registered protocol family 2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165319] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165481] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165563] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165649] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165819] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.165874] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.166151] NET: Registered protocol family 1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.166923] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.166956] RPC: Registered udp transport module.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.166984] RPC: Registered tcp transport module.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.167012] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.167049] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.169918] Initialise system trusted keyrings
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.170175] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.178769] zbud: loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.180725] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.181483] NFS: Registering the id_resolver key type
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.181544] Key type id_resolver registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.181573] Key type id_legacy registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.181742] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.182807] Key type asymmetric registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.182839] Asymmetric key parser 'x509' registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.183044] bounce: pool size: 64 pages
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.183102] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.183334] io scheduler mq-deadline registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.183365] io scheduler kyber registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.187895] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.187947] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.188049] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.188159] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.245705] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.246085] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.246122] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.246158] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.246267] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.246524] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.250007] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.250361] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.250505] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.250956] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.254460] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.254573] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.254614] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.254717] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.254756] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.255176] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.255431] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.263919] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.264244] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.265122] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.277394] brd: module loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.289661] loop: module loaded
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.291337] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.293851] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.295565] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.313644] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        Aug 27 08:17:04 ioBroker rsyslogd: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd/journal/syslog' (fd 3) from systemd.  [v8.1901.0]
        Aug 27 08:17:04 ioBroker rsyslogd:  [origin software="rsyslogd" swVersion="8.1901.0" x-pid="347" x-info="https://www.rsyslog.com"] start
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.393740] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.394900] usbcore: registered new interface driver r8152
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.394986] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.395063] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.396713] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.396894] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.396956] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.400316] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.401643] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.401684] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.401721] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.401751] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.401782] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.402534] hub 1-0:1.0: USB hub found
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.402647] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.403361] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.403404] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.403450] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.403995] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404034] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404070] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404100] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404130] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404863] hub 2-0:1.0: USB hub found
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.404956] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.406669] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.407469] usbcore: registered new interface driver uas
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.407594] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.407802] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.409472] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.412986] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.413022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.413829] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.414490] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.417411] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.417773] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.417982] usbcore: registered new interface driver usbhid
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.418012] usbhid: USB HID core driver
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.423828] Initializing XFRM netlink socket
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.423892] NET: Registered protocol family 17
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.424023] Key type dns_resolver registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.424391] Registering SWP/SWPB emulation handler
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.424568] registered taskstats version 1
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.424609] Loading compiled-in X.509 certificates
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.425429] Key type ._fscrypt registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.425460] Key type .fscrypt registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.425488] Key type fscrypt-provisioning registered
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.437077] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.437404] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.437509] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.444270] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.445347] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.445381] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.477699] of_cfs_init
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.477970] of_cfs_init: OK
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.492315] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.494040] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.495759] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.498815] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.500531] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.512541] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.513728] Waiting for root device PARTUUID=27c9a188-02...
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.543055] random: fast init done
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.570415] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.615788] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.616732] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.619897]  mmcblk0: p1 p2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.643447] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.643491] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.773611] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.956196] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.956243] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.956276] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.958094] hub 1-1:1.0: USB hub found
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.958437] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    1.993362] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.006735] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.006772] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.030184] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.030294] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.036584] devtmpfs: mounted
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.045462] Freeing unused kernel memory: 2048K
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.053901] Run /sbin/init as init process
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.283632] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.422755] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.422802] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.422837] usb 1-1.1: Product: ConBee II
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.422866] usb 1-1.1: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.422898] usb 1-1.1: SerialNumber: DE2118531
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.599310] NET: Registered protocol family 10
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    2.600656] Segment Routing with IPv6
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    3.411567] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    3.423840] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    3.427838] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.022309] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.683781] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.686460] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.687075] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.687603] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.758918] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.761062] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.761088] [vc_sm_connected_init]: start
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.768481] mc: Linux media interface: v0.10
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.788965] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.820057] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.849366] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.860258] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.882877] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.894259] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.911954] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.920991] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.927838] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.927887] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.928878] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.932367] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.932411] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.977720] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    4.977769] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.009610] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.011611] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012074] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012409] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012439] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012464] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012500] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.012522] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.067060] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.161457] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.209752] cdc_acm 1-1.1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.212913] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.212931] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.251791] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.308477] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.394119] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.422608] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.493622] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.493752] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        Aug 27 08:17:04 ioBroker kernel: [    5.495177] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    7.723266] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    7.746423] random: crng init done
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    7.746444] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    7.847118] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    7.973763] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    8.543224] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
        Aug 27 08:17:05 ioBroker kernel: [    8.543653] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        Aug 27 08:17:10 ioBroker kernel: [   12.713743] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        Aug 27 08:17:10 ioBroker kernel: [   12.713773] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        Aug 27 08:17:11 ioBroker kernel: [   13.792093] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068712] Bluetooth: Core ver 2.22
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068783] NET: Registered protocol family 31
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068790] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068809] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068820] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.068836] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.076577] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.076588] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.076644] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.076800] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.275634] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.275642] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        Aug 27 08:17:12 ioBroker kernel: [   15.275656] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        Und das Ergebnis der Abfrage
        pi@ioBroker:/var/log $ who -r
        run-level 5 2021-08-27 08:17
        pi@ioBroker:/var/log $ free -ht
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.7Gi 1.4Gi 1.9Gi 8.0Mi 367Mi 2.6Gi
        Swap: 99Mi 0B 99Mi
        Total: 3.8Gi 1.4Gi 2.0Gi
        • V Vocaris
          Swap: 99Mi 0B 99Mi
          @vocaris
          Das ist zweimal das gleiche Log (vom iobroker nämlich).
          Messages sieht anders aus und geht auch vor 8:17 zurück.
          Server im RunLevel 3 betreiben. Schau mal durch den kleinen Linux-Werkzeugkasten in meiner Signatur durch.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            @vocaris
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            @thomas-braun Sorry. Falsch aus Nano kopiert.
            Ist angepasst.
            Habe auf RL 3 umgestellt. Was bringt das?
            • V Vocaris
              Ist angepasst.
              @vocaris
              RunLevel3 bleibt auf Kommandozeile und lädt auf keinen Fall noch einen Graphics Stack mit.
              Das Log von vor dem Absturz (Hast du den Strom abgezogen? Dabei ist deine SD-Karte gegrillt worden) wäre ggf. aussagekräftiger.
                @vocaris
                V Offline
                V Offline
                Vocaris
                Hei. Nein. Der Absturz kam von alleine. Zumindest um 8:17 Uhr, Da war ich auf dem Webinterface und hatte gerade die Objekte aufgerufen.
                Damit der Pi neu startet habe ich ihn dann natürlich vom Strom genommen, damit er neu bootet.
                Und das ist das Log vor/beim dem Absturz.
                • V Vocaris
                  @vocaris sagte in ioB/Pi4 stürzt öfter ab...:
                  Also nicht 'von alleine', du warst ja mit dem System zu gange.
                  Das macht man natürlich nicht. Der Kernel/das System stürzt nicht komplett ab. Einfach abwarten, das System fängt sich meist wieder, kann aber geraume Zeit dauern. Nie den Stecker ziehen.
                  Und wo sind da Einträge von vor 8 Uhr?
