  4. Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele
    6.3k
238 Beiträge 62 Kommentatoren 81.5k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C Clown007
    @apollon77 Ich kämpfe auch mit dem Tuya Adapter bei einer Neuinstallation. Der Adapter bleibt gelb und wird nicht grün. Leider finde ich auch keine Fehlermeldung. Weder im IoBroker log noch auf Raspi. Beim Starten des Proxy ist die Webseite auch nicht erreichbar, so dass ich das Zertifikat importieren kann. Die Ports werden auf dem Raspi auch nicht "belegt". Im Debug log sehe ich sogar ich die Geräte (Discovered encrypted device and store for later usage)
    Da dachte ich, dass diese Adapter mit der Nutzung der offiziellen API eine gute Lösung ist. Die Verbindung klappt auch und die grundsätzlichen Daten der Geräte (WLAN Steckdosen) werden angezeigt (Seriennummer, Hardware ....) unter Accessory Information. Leider werden aber keine Verbrauchsdaten oder der Relais Zustand angezeigt.
    #159
    @clown007 Naja, es gibt ja noch mehr als nur "Fehler im Log". Was sind denn die normalen Log Ausgaben? Ggf mal Debug Log aktivieren. Was steht denn da?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Clown007
      #160
      @apollon77 Adapter auf debug neu gestartet:
      tuya.0	2021-05-31 00:50:28.894	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.120:56083 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a6387aec1416c007311d638b3c1b7936c6245e7e31f
      tuya.0	2021-05-31 00:50:28.446	debug	(3675) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.178.117:53094 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802ac988b78b3f9aff90d62f64274f6af05ae69fe60c2a
      tuya.0	2021-05-31 00:50:25.853	debug	(3675) connected set to false
      tuya.0	2021-05-31 00:50:25.702	info	(3675) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
      tuya.0	2021-05-31 00:50:25.701	info	(3675) Listen for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0	2021-05-31 00:50:25.688	info	(3675) Existing devices initialized
      tuya.0	2021-05-31 00:50:25.360	info	(3675) starting. Version 3.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      tuya.0	2021-05-31 00:50:24.085	debug	(3675) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      tuya.0	2021-05-31 00:50:09.058	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tuya.0	2021-05-31 00:50:08.949	info	(3271) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      tuya.0	2021-05-31 00:50:08.948	debug	(3271) Plugin sentry destroyed
      tuya.0	2021-05-31 00:50:08.946	info	(3271) terminating
      tuya.0	2021-05-31 00:50:05.943	info	(3271) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      tuya.0	2021-05-31 00:49:45.388	debug	(3271) system.adapter.admin.0: logging true
      • C Clown007
        #161
        @clown007 Soweit so korrekt ... er kennt keine Geräte- Du scheinst nur verschlüsselte Geräte zu haben, die benötigen den Proxy Sync. Sonst geht da nix
        Aber mal so ganz generell: Was hat Tuya in einem Homebridge Adapter Thread zu suchen? Bitte weiter in eigenem Thread und mich mentionen
          Clown007
          schrieb am zuletzt editiert von Clown007
          #162
          @apollon77 Sorry, Problem gelöst. "/ca.pem" und nicht die Webseite aufrufen ;-).
          In einem Video war noch eine Webseite auf Port 8889 zu sehen. Geräte sind angelernt und Adapter grün. Danke, martin
          • S splatterjoe
            Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinen Enocean Fentergriffen, die in einer TahomaBox eingebunden wurden. Im iobroker habe ich mir zur Einbindung den "homebridge accessories manager" und das Plugin "homebridge-tahoma" mit der passenden Konfigurationsdatei installiert. Das funktioniert grundsätzlich auch, bis auf die Fenstergriffe, die zwar aufgelistet werden, jedoch nicht aktualisiert werden, wenn man sie betätigt. Gibt es hier jemanden mit Erfahrungen?
            splatterjoe
            schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
            #163
            @splatterjoe said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
            Kann mir hier jemand helfen? Ich komme hie R leider nicht weiter und ein issue bei github ergab bisher auch keine Reaktion/Hilfe. Ich wäre über jede Hilfe und jeden Hinweis dankbar.Grüße
            • S splatterjoe
              #164
              @splatterjoe Wenn ich mich recht erinnere war das ein Issue im Plugin oder?
                splatterjoe
                #165
                @apollon77 Ich hatte ein issue erstellt und nirgends eine Antwort bekommen. Ich habe mir ein wenig Hoffnung gemacht, dass jemand eine Lösung oder eine Hilfestellung liefern kann. Debug-Daten muss ich tatsächlich noch nachliefern. Das werde ich morgen nochmal nachreichen.
                • S splatterjoe
                  #166
                  @splatterjoe ja das ist schwierig wenn es im Plugin liegt
                    splatterjoe
                    #167
                    @apollon77 ich habe heute eine Antwort vom Entwickler auf github erhalten. Das Problem wurde soweit gelöst.
                    Für mich ein Grund zur Freunde 😁👍
                    • ? Offline
                      #168
                      Hi, bei mir läuft homebridge-ring v9.21.0 im HAM v4.0.2 mit nodejs V14.17.5 im lokalen Modus (auch im wrapper probiert -gleiches Ergebnis).
                      Der Adapter legt die drei Geräte (Klingel, Gong und Alarm) sauber an. Gong und Alarm sieht auch stimmig aus. Aus den DP der Klingel werd ich aber nicht schlau. Würde für die VIS gerne den Livestream einbinden der in Homekit sauber durchgereicht wird. Außerdem würde ich gern aufs Klingeln triggern.
                      Vielleicht hat jemand ne Lösung. Danke vorab
                        KleinesA
                        #169
                        @jayba So eine Lösung interesiert mich auch.
                        Es gibt zwar den ioBroker Ring Adapter, aber ich hab das Gefühl, die Bilder sind nicht immer aktuell bzw. die letzten.
                        • C Offline
                          Ceel
                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                          #170
                          Moin Leute,
                          ich habe ewelink und petsafe-smart-feed einwandfrei am laufen.
                          bekomme aber irgendwie nicht philips-tv6 zum laufen.
                          könnte mir da jemand helfen? Im iobroker läuft das script mit user und pw ohne Probleme!
                          das ist meine config:
                              "accessory": "PhilipsTV",
                              "name": "Television",
                              "ip_address": "192.168.178.64",
                              "poll_status_interval": "30",
                              "model_year": 2016,
                              "has_ambilight": true,
                              "username": "4UwfDtvn6kXdNh4l",
                              "password": "8253d962f900ebd0165c9f36c407a521462d8ee0085b576582a3d5483faf5195",
                              "inputs": [
                                      "name": "ARD HD",
                                      "channel": 1
                                      "name": "ZDF HD",
                                      "channel": 2
                                      "name": "NDR HD",
                                      "channel": 3
                                      "name": "VOX",
                                      "channel": 4
                                      "name": "Kabel 1",
                                      "channel": 5
                                      "name": "Sat 1",
                                      "channel": 6
                                      "name": "Pro 7",
                                      "channel": 7
                                      "name": "RTL",
                                      "channel": 8
                                      "name": "RTL 2",
                                      "channel": 9
                                      "name": "TV Mode"
                                      "name": "Youtube",
                                      "launch": {
                                          "intent": {
                                              "component": {
                                                  "packageName": "com.google.android.youtube.tv",
                                                  "className": "com.google.android.apps.youtube.tv.activity.ShellActivity"
                                              "action": "android.intent.action.MAIN"
                                      "name": "Netflix",
                                      "launch": {
                                          "intent": {
                                              "component": {
                                                  "packageName": "com.netflix.ninja",
                                                  "className": "com.netflix.ninja.MainActivity"
                            spooky82
                            schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                            #171
                            Edit: Hat sich erledigt. Lag an einer falschen Node.ja Version.
                            Hat schon jemand das hue plugin (für deconz app) zum Laufen gebracht und kann Tipps zum Einrichten geben? Ich habe es installiert und die Konfiguration aus meiner Homebridge übernommen - aber es tut sich nichts und es werden keine neuen Objekte angezeigt.
                            Und allgemein die Frage, ob ich es richtig verstehe:
                            Wenn der Adapter im Wrapper Mode läuft: Ist es dann möglich, eine auf einem entfernten device laufende HB (Raspi im gleichen Netzwerk) „anzuzapfen“?
                            Danke Euch!
                              tyson0941
                              schrieb am zuletzt editiert von tyson0941
                              #172
                              Hi to all,
                              Do someone is using the homebridge-broadlink-heater-cooler under IObroker? The module is connecting to my AC but I only can control few things like (on/off , mildew, clean, health, sleep, display) and I can`t control temp , fan, mode. Any advice is welcomed.
                              • SZettS Offline
                                SZettS Offline
                                SZett
                                #173
                                also ich probiere heute auch schon eine Weile mit dem Homebridge Adapter herum und schaffe es einfach nicht das FFMPEG Plugin damit ans Laufen zu bekommen. Ich habe parallel mal eine Homebridge Instanz hochgezogen und meine Kameras eingebunden bekommen, weshalb ich von dort einfach die Konfigeinträge übernehmen konnte.
                                Wenn ich in der Konfigurationsdatei jedoch folgendes stehen habe
                                  "description": "Add configuration for your accessories or platforms according to the docs of the plugins.",
                                  "accessories": [],
                                  "platforms": [
                                      "platform": "Camera FFmpeg",
                                      "cameras": [
                                          "name": "Gartenhaus CAM",
                                          "unbridge": true,
                                          "videoConfig": {
                                            "source": "-i rtsp://username:password@192.168.xxx.xxx:554/11",
                                            "stillImageSource": "-i http://username:password@192.168.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg",
                                            "maxStreams": 1,
                                            "maxWidth": 1920,
                                            "maxHeight": 1080,
                                            "audio": true
                                Bekomme ich einfach keine Objekte angelegt im Objektstamm.
                                Im Protokoll bekomme ich nach dem Starten folgendes.
                                Der Adapter ist als Wrapper gestartet, weil ich im IOBroker eigentlich nur die Adapter der Homebridge verwenden will. Idealerweise kann ich die Homebride Instanz danach eindampfen. Momentan habe ich im Homekit zwei Bridges laufen, einmal Yahka und einmal Hombridge. Zukünftig möchte ich eigentlich nur noch iobroker laufen haben.
                                • SZettS SZett
                                    "accessories": [],
                                    "platforms": [
                                        "cameras": [
                                            "unbridge": true,
                                            "videoConfig": {
                                              "maxStreams": 1,
                                              "maxWidth": 1920,
                                              "maxHeight": 1080,
                                              "audio": true
                                  #174
                                  @szett Bitte mal Loglevel auf Debug ändern bei der Instanz und Debug Log posten
                                  SZettS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    SZettS Offline
                                    SZettS Offline
                                    SZett
                                    #175
                                    @apollon77 said in Homebridge-Adapter: Funktionierende Plugins und Beispiele:
                                    posten
                                    Hi Apollon,
                                    also hier ist mein Debug Log vom HAM Adapter. Danke fürs schnelle Zurückmelden :)
                                    • SZettS SZett
                                      posten
                                      Hi Apollon,
                                      #176
                                      @szett Mehr nicht?
                                        @szett Mehr nicht?
                                        SZettS Offline
                                        SZettS Offline
                                        SZett
                                        #177
                                        @apollon77 das ist alles was der Adapter ausgibt...
                                        • SZettS SZett
                                          #178
                                          @szett ja ich glaube das Video zeug ist sehr speziell. Das muss ich mir ansehen. Bitte mit den Details nochmal GitHub issue anlegen.
