  4. Sayit - Sprachrückmeldung
    5.8k
    1.5k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
  • H Offline
    Hicki
    ich habe ein Problem bei der Sprachrückmeldung vom Rollo.
    Es kommen beide Meldungen nach einander.
    Hier das Rollo-Script für AUF:
    var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";               // Hier die entsprechende SayIt Text ID
    var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.LEVEL"; //Objekt
    var lastSay     = null;
    // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
    subscribe({id: idButton, val: 0}, function (obj) {
             if (!lastSay || ((new Date()).getTime() - lastSay) > 3000) {
                      lastSay = (new Date()).getTime();
                      setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo runter");
    und ZU:
    var lastSay     = null;
    subscribe({id: idButton, val: 100}, function (obj) {
    Gruß Andreas
    • H Offline
      Hicki
      Hat nicht einer eine Idee.
      Gruß Andreas
      • P Offline
        pix
        Hallo Andreas,
        ich weiß, die lastsay-Geschichte verhindert doppelte Ansagen.
        Versuche es dennoch mal so:
        on(idButton, function (obj) { // auf Änderung
                 if (obj.state.val > 99 ); // 100 Rollo ist oben
                          setState (idSayIt, "de;60;Badezimmer - Rollo rauf");
                 } else if (obj.state.val < 1 ); // 0 Rollo ist unten
        Du hast in deinem Code die Ansage "Rollo runter" bei beiden Optionen hinterlegt, also hab ich mal eigenmächtig eine Option geändert.
        Um die Bewegungsrichtung festzustellen kannst du auch den obj.state.val mit dem obj.oldState.val vergleichen.
        Pix
        EDIT: Fehler im Code, siehe 4 Posts weiter!
        • H Offline
          Hicki
          Ich danke Dir für die Hilfe, aber Dein Script bringt eine Fehlermeldung.
          Gruß Andreas
          • P Offline
            pix
            Welche denn?
            • H Offline
              Hicki
              @pix:
              Welche denn? `
              Ich habe Dir ein Bild gemacht. Ich selber finde ihn auch nicht.
              • P Offline
                pix
                sorry, ein Copy&Paste-Fehler:
                Probier es so:
                         if (obj.state.val > 99 ) { // 100 Rollo ist oben
                         } else if (obj.state.val < 1 ) { // 0 Rollo ist unten
                Pix
                • H Offline
                  Hicki
                  Jetzt ist der Fehler weg.
                  Aber das Script macht nicht was es soll. Beide Sprachanweisungen werden kurz nacheinander abgespielt.
                  Wie die Scripte vorher.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Log einbauen.
                    • H Offline
                      Hicki
                      @Bluefox:
                      Log einbauen. `
                      Bei jeweils 1 mal drücken RAUF oder RUNTER kommen die Meldungen so oft.
                      Gruß Andreas
                      • G Offline
                        gst666
                        Das Skript wird wohl so auch nie funktionieren.
                        LEVEL hat zwei aufgaben. Zum einen kann man hierüber die gewünschte Höhe einstellen. Zum anderen kann man hierüber die aktuelle Höhe abfragen. Und genau hierin liegt das Problem:
                        Wenn der Level 0% ist und man ihn auf 100% setzt, so ist der Wert kurzfristig 100%. Kurz darauf wird aber wieder der wahre Wert 0% angezeigt, bis der Level dann irgendwann tatsächlich 100% ist.
                        Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen.
                        • H Offline
                          Hicki
                          @gst666:
                          Statt dessen solltest du DIRECTION verwenden. Dann kannst Du Dein Skript auch wieder ganz einfach gestalten. Die zeitliche Beschränkung kann dann entfallen. `
                          Ich danke Dir. Ich habe zwar damit noch nicht gearbeitet, ich versuche es dann mal.
                          Gruß Andreas
                          • H Offline
                            Hicki
                            entweder steh ich auf den Schlauch, oder …
                            Ich bekomme es nicht hin.
                            Gruß Andreas
                            • G Offline
                              gst666
                              Versuchs mal damit.
                              var idRollo    = "hm-rpc.0.NEQ1562218.1.DIRECTION"; //Rollo Bad
                              on(idRollo, function (obj) { // auf Änderung
                                       if (obj.state.val == 1 ) { // Rollo rauf
                                       } else if (obj.state.val == 2 ) { // Rollo runter
                              Ich hoffe die Ansage wird Dir auf Dauer nicht zu nervig
                              • H Offline
                                Hicki
                                Vielen Dank, jetzt ist alles Prima.
                                Mich haben die Werte <up>und <down>verwirrt.
                                Ich habe mal eine andere Frage: Kann man diese Scripte in einem zusammen fassen? Oder einfacher schreiben?
                                Licht an:
                                var idButton    = "hm-rpc.0.NEQ1660467.2.STATE"; //Objekt
                                var lastSay     = null;
                                subscribe({id: idButton, val: true}, function (obj) {
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht an");
                                Licht aus:
                                var lastSay     = null;
                                subscribe({id: idButton, val: false}, function (obj) {
                                                  setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht Aus");
                                Gruß Andreas</down></up>
                                • G Offline
                                  gst666
                                  Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest?
                                  • H Offline
                                    Hicki
                                    @gst666:
                                    Kannst Du mir bitte verraten, wofür Du die Zeit in dem Skript verwendest? `
                                    Das habe ich das irgend wo gelesen. Warum und wieso kann ich Dir nicht sagen.
                                    Dafür bin ich noch zu Neu in der Materie. Deshalb bin ich für jede Hilfe und Erklärung sehr dankbar.
                                    Gruß Andreas
                                    • G Offline
                                      gst666
                                      Ohne das Zeitglied könnte die Funktion so aussehen:
                                      subscribe({id: idButton, val: any}, function (obj) {
                                                        if (obj.state.val == true ) {
                                                             setState (idSayIt, "de;60;Esstisch - Licht An");
                                                        } else {
                                      Das Zeitglied kannst Du natürlich auch wieder einbauen.
                                      • H Offline
                                        Hicki
                                        Ich danke Dir.
                                        Welchen Sinn hat das Zeitglied in dem Script?
                                        • G Offline
                                          gst666
                                          Wenn Du innerhalb einer definierten Zeit mehrfach den Taster drückst (hier 300 Sek), so soll keine erneute Sprachausgabe gemacht werden.
                                          32.7k
                                          82.6k
