  4. bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit
    5.5k
121 Beiträge 2 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sascho
    @mickym
    Ich habe noch einmal eine andere Frage an Dich, bevor ich die nächsten Schritte mache. Ich habe die Current und Remaining Nodes erfolgreich an Datenpunkte hängen können. Die Statusmeldungen werden minütlich an die Datenpunkte ausgelesen.
    Den Target State bekomme ich aber nicht gesetzt. Der davor geschaltete Datenpunkt springt richtig von 100 auf 0 um. Aber die Target Node reagiert nicht. Sie steht immer noch auf 100. Woran kann das liegen?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #69
    @sascho Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht ganz - wenn eine Velux Node nicht reagiert bin ich ja erst mal überfragt - da ich es nicht nachvollziehen kann. Eine Target-Wert Node hat ja in meinen Augen auch keinen Status.
    OK - vielleicht weiß ich welche Node Du meinst - ist das denn auch so eingestellt?
    steht send value auf target?
    ist der node index korrekt?
    und hast Du es vorne erst mal mit einer Inject Node versucht und Zahl versucht?
    hast du bei dem Adapter - das alles in Strings umgewandelt wird - ausgeschaltet?
    prüf mal mit einer Debug Node - direkt an Deiner iobroker IN Node - dass auch eine Zahl rauskommt.
    In einem der Vorpostings konntest Du doch das Target setzen - was ist der Unterschied?
    @sascho sagte in bshb - Rollladensteuerung mit yhka Homekit:
    @mickym
    Hi, ich habe Deine Vorschläge mal umgesetzt und konnte tatsächlich die Current Position auslesen und die Target Position setzen. Leider ist das Ganze noch nicht stabil. Ich bekomme immer noch Fehlermeldungen - evtl. ist das KFL200 oder der Motor überlastet:
      sascho
      schrieb am zuletzt editiert von sascho
      #70
      @mickym
      Also, ich habe gerade mal einen komplett neuen Container mit nur Node Red + der Velux Nodes angelegt.
      Wenn ich per Inject Node 0, 100 eingebe, funktioniert es. Das sieht man daran, dass bei Remaining 40 erscheint und nach 40 Sekunden Current = Target ist.
      Was nicht funktioniert, die Inject Node vor den Datenpunkt zu hängen und dann die Velux Node anzusprechen. Dann passiert erst gar nichts, und dann kommt manchmal die Fehlermeldung. Die Fehlermeldung kann nicht mehr mit dem KLF200 Adapter zusammenhängen, da dieser nie im Container installiert wurde. Ich vermute, die Velux Nodes verwenden die gleiche Bibliothek.
      Btw, ich habe in den Red Node Einstellungen die Konvertierung auf String Werten abgestellt. Es kommen also Numbers bei der Velux Node an. Auch mit Stringwerten, übernimmt die Velux Target Node den Wert nicht. Falls wir es nicht so hinbekommen, kann man die Inject nodes auch triggern? Alternativ über die API Node gehen?
      In der Velux Node habe ich noch das Topic ergänzt:
      • S sascho
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #71
        @sascho Also ob Adapter und Nodes die gleiche Bibliothek zugreifen, glaube ich noch nicht 100% - schau mal ob Du wie gesagt unter /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules die gleiche Bibliothek noch mal hast. Ich glaube es noch nicht so ganz. ;)
        Ehrlich gesagt ist mir immer noch nicht klar, warum es sich mit einer Inject Nodes anders als bei einer iobroker-IN Node handelt - ausser natürlich, dass das topic verwirren könnte. Manchmal kommen die Ideen beim Schreiben und Nachdenken gleichzeitig. ;)
        Also Du kannst über einen Datenpunkt natürlich eine ChangeNode verwenden - da würde ich aber erst mal keine payload setzen, sondern das topic löschen - das wäre mE der wesentliche Unterschied zwischen der iobroker-In Node und der Inject Node.
        Also erst mal eine Change Node zwischen der iobroker IN und der Velux Node - in der Du das topic löschst:
        Wenn das nicht hilft müsste man mal versuchen, das ganze Nachrichtenobjekt nochmal neu zu erstellen, falls das ein Problem ist. In diesem Fall müsstest Du eine function Node dazwischen schalten mit folgendem Code:
        var value=msg.payload;
        msg={payload:value};
        return msg;
        Also erst mal topic löschen - da die Velux Node ja das Topic auswertet:
        Und wenn da der Pfad von userdata Punkt drinsteht - wird das ggf. die Ursache sein, warum die velux Node verwirrt ist.
        Alternativ kannst auch zwischen den iobroker-In NOde und der Velux Node eine Change NOde setzen in der Du das topic explizit setzt:
        Wie gesagt ich glaube das es an dem Topic liegt. Interessant ist auch dass da steht, das die KLF nur 2 Verbindungen erlaubt - deshalb kommt es wohl leicht zu den Engpässen, insbesondere wenn die nicht mehr getrennt werden.
        • mickymM mickym
          return msg;
          sascho
          #72
          @mickym
          Du hattest Recht mit dem Topic, wenn die Change node das Topic löscht funktioniert es ohne Probleme:
          Bin ich erleichtert ✌
          Wo wären den der Pfad zu finden, nach dem ich gucken soll?
          Wenn das jetzt noch heute Abend noch gut klappt, dann nehme ich mein Produktivsystem wieder online und probiere es mal in dem Set-up aus!
          • S sascho
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #73
            @sascho 👍 👍 👍
            • S sascho
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #74
              @sascho über den neuen Admin findest das nicht.
              Du musst halt in Deinem Container schauen - ob in diesem Verzeichnis die KLF200 API noch installiert ist:
              oder natürlich auf der Kommandozeile:
              cd /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
              dann
              ls -la | more
              dann mit Enter durchscrollen
              hier sehe ich dann das alles Node-Typen die ich mit dem Pallettenamanger installiert habe - deswegen gehe ich davon aus, dass hier dann auch ein Verzeichnis velux-klf200-api exisitieren müsste.
              drwxrwxr-x+   8 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:43 node-disk-info
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 16. Nov 2020  node-fetch
              drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 29. Mär 03:59 node-persist
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 14. Mai 18:26 node-red-contrib-bigtimer
              drwxrwxr-x+   5 iobroker iobroker  4096 16. Jul 15:52 node-red-contrib-buffer-parser
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 16. Jul 15:53 node-red-contrib-cron-plus
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096  4. Dez 2019  node-red-contrib-crypto-js
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096  1. Feb 2021  node-red-contrib-eztimer
              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker  4096  5. Dez 2020  node-red-contrib-fs-ops
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096  5. Feb 2021  node-red-contrib-harmony-websocket
              drwxr-xr-x+   4 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:43 node-red-contrib-homekit-bridged
              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 29. Mär 03:59 node-red-contrib-light-scheduler
              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 16. Nov 2020  node-red-contrib-moment
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:44 node-red-contrib-os
              drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 17. Aug 01:16 node-red-contrib-tail-file
              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:42 node-red-contrib-ui-time-scheduler
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:42 node-red-dashboard
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 18. Jul 00:42 node-red-node-email
              drwxrwxr-x+   4 iobroker iobroker  4096 29. Mär 03:56 node-red-node-feedparser
              Unter meiner Windows-Testinstallation von NodeRed finde ich nach Installation der velux Nodes - diese beiden Verzeichnisse:
              Wenn das alles stabil klappt - ich drück Dir die Daumen - dann kannst ja auch ein bisschen mit dem valuetype spielen.
              Manchmal muss man halt auch nur exakt lesen - siehe markierte Textstelle! - aber wie gut, dass Du es mit der Inject Node und der iobroker-In Node versucht hast - so konnte man sich über die Unterschiede auf die Lösung des Problems kommen.
              Damit kann man dann vielleicht sogar - das Fenster von einer bestehenden Position um einen bestimmten Prozentsatz verändern
              Das topic in eine ChangeNode würde dann so aussehen:
              id und name musst halt eingeben - der Wert kommt weiterhin über die payload Deiners Datenpunktes.
              Hier mal die Change Node zum Import:
                     "id": "847444e6.bec5c8",
                     "type": "change",
                     "z": "df26843.51cc978",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "topic",
                             "pt": "msg",
                             "to": "{\"write\":{\"name\":\"\",\"id\":\"\",\"valuetype\":\"PERCENT_PM\"}}",
                             "tot": "json"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 510,
                     "y": 180,
                     "wires": [
              So würde ich das mal sehen, um die Beschreibung umzusetzen. Aber schau erst mal ob es so stabil läuft, dann kannst immer noch sehen, ob Du hier mit den Möglichkeiten rumspielen möchtest. Name und ID sind auch optional (also brauchst nicht angeben, wenn Du das in der Node schon spezifizierst), weil Du das wahrscheinlich schon in der Velux NOde angibst. Man kann aber durch das variable Topic aber auch mit weniger Nodes auskommen, da das topic ja die Einstellungen in der Node überschreibt, aber das kann man immer noch später optimieren.
              Aber erst muss mal alles stabil sein. ;) Daumen drück!
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                dann
                ls -la | more
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "topic",
                               "pt": "msg",
                               "tot": "json"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 510,
                       "y": 180,
                       "wires": [
                sascho
                #75
                @mickym
                Stabil laufen wäre jetzt erst einmal mein Hauptziel :-). Ich habe gestern mal alles auf Velux Nodes umgestellt - also pro Fenster 1x Current, 1x Remaining, 1x Target. Dadurch musste ich ziemlich oft die Red Node Flows neu deployen. Das hat wohl das KLF200 überfordert. Ich bekomme seitdem nur noch diese Fehlermeldungen:
                23 Aug 11:33:36 - [error] [velux-connection:6e3b4717.7b2e68] Velux Error: tcp errorError: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:51200 at TLSSocket.velux.errorCallback (/opt/iobroker/node_modules/velux-klf200-api/lib/net.js:171:19) at TLSSocket.emit (events.js:314:20) at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8) at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                Ich vermute, ich müsste es jetzt vom Strom trennen und neu booten da es sich aufgehängt hat. Gefühlt kriegt es den Reset manchmal nach ein paar Stunden selbst hin. Ob die API Node jetzt noch funktionieren würde, weiß ich nicht.
                Ob ich Nodes sparen kann - keine Ahnung. Selbst wenn ich Scenes einsetze, habe ich noch 5 Scenes x 1 Current/1x Remaining/1x Scene.
                Mir ist auch nicht klar, ob weniger Nodes besser wären, da ja alle über eine API Einstellung laufen.
                Ich würde Ende der Woche erst mal schauen, ob ich die Scenes eingerichtet bekomme.
                Evtl. kann man ja auch Remaining und Current über eine Node auslesen (All Values).
                • mickymM mickym
                  dann
                  ls -la | more
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "topic",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "json"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 510,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                  sascho
                  #76
                  @mickym
                  Wie komme ich eigentlich in die Pfadstruktur von Docker bzw. buanet iobroker? Deinen Befehl direkt im terminal einzugeben gibt nur ein Fehler:
                  Du hast so etwas wie einen Ordner Browser offen. So etwas würde ich mir auch gerne einrichten.
                  • S sascho
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #77
                    @mickym
                    Nun das heiß erst mal, dass es mit einer Node stabil gelaufen ist. Ich gehe mal davon aus, dass Du beim deployen zumindest nur die geänderten Nodes deployest - wenn nicht - vielleicht hilft das ja auch schon etwas.
                    Nun auch wenn es über eine API läuft, so könntest Du über das Topic ja verscheiden KLF Nodes ansprechen. Mit theoretisch einer Node - kannst Du den Nachrichtenfluß ggf. über die Delay Node bremsen.
                    Auch das ist mE eine gute Idee.
                    Oder generell eben, wie ich mit dem API aufruf prüfen, ob die KLF idle und ready ist und ggf. zumindest alles was Schreiben betrifft - blockieren, solange KLF nicht ready.
                    • mickymM mickym
                      @mickym
                      sascho
                      #78
                      @mickym
                      Ja, die API Node würde ich auch gerne mal in Gang setzen. Aber ich habe das gleiche Problem wie der Themenersteller hier. Man bekommt nur ein schwarzes Dropdown in der Velux API:
                      https://github.com/PLCHome/node-red-contrib-velux/issues/11
                      Ich muss wahrscheinlich in die Konfiguration ändern, bevor ich hier? den Befehl:
                      eingeben kann:
                      Dazu müsste ich aber in die Container Ordnerstruktur kommen.
                      • S sascho
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #79
                        @mickym
                        Da kann ich leider nicht helfen, da ich nicht mit Docker oder VMs arbeite.
                        Das ist bei mit der verpönte Raspberry Desktop.
                        • S sascho
                          @mickym
                          eingeben kann:
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #80
                          @sascho Schreib doch mal gar nichts in die API Node und versuch doch nur mal über die Inject Nodes API Befehle abzusetzen.
                          Ich habe Dir ja mal den Reboot gepostet - und hier mal zusätzlich die Statusabfrage:
                          [{"id":"275af5e430be8cde","type":"inject","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"Reboot","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"apiText\":\"GW_REBOOT_REQ\"}","payloadType":"json","x":270,"y":1160,"wires":[["9c07a33961e3b586"]]},{"id":"9c07a33961e3b586","type":"Velux Api","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","datasource":"","api":"8196","ntf":[],"topic":"s","x":420,"y":1160,"wires":[["20a2999409a22c6b"]]},{"id":"20a2999409a22c6b","type":"debug","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":590,"y":1160,"wires":[]},{"id":"7995768ac4e4da56","type":"inject","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"Aktueller Status","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"apiText\":\"GW_GET_STATE_REQ\"}","payloadType":"json","x":240,"y":1100,"wires":[["9aef1284b04763c8"]]},{"id":"9aef1284b04763c8","type":"Velux Api","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","datasource":"","api":"8196","ntf":[],"topic":"s","x":420,"y":1100,"wires":[["8850598c3c5ac10d"]]},{"id":"8850598c3c5ac10d","type":"debug","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":590,"y":1100,"wires":[]}]
                          • mickymM mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #81
                            @sascho Aber nochmal, wenn das mit den Nodes keine gute Idee ist oder zu kompliziert - dann bleib doch bei Deiner Adapterlösung. Das mit dem anhand des Logs die KLF neu zu starten, wie Du es ursprünglich vorhattest ist dann vielleicht doch einfacher.
                            • mickymM mickym
                              sascho
                              #82
                              @mickym
                              Ich teste das mit den Inject Nodes mal heute Abend. Aber ich glaube das KLF200 ist jetzt nicht mehr über die api erreichbar.
                              Ich hatte heute Nacht das Testsystem mit den 3 Velux nodes online. Dies bekommt auch keine Verbindung mehr.
                              Das heißt ab einem gewissen Punkt muss man das KLF200 per smartem Zwischenstecker vom Netz trennen um einen reboot zu initiieren. Das würde sehr wahrscheinlich nicht mehr über den Adapter oder die api Node klappen, da die api down ist.
                              Ich würde das über den von Dir oben beschriebenen Weg machen.
                              Bleibt aber noch die Frage warum das KLF200 einfriert. Ich vermute Überlastung. Da würde ich mal testen ob die Velux nodes im Normalbetrieb besser arbeiten als der Adapter. Vorteil wäre, dass sie nicht wie der Adapter dauerhaft abschalten wenn das KLF200 nicht erreichbar ist.
                              Ich glaube wir sind auf einem guten Weg auch wenn es viel try und error ist.
                              • S sascho
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #83
                                @sascho Wie gesagt, über den API Call kannst Du ja den Status abrufen. Falls dann keine Antwort kommt, dann die Steckdose (smarten Zwischenstecker) schalten:
                                Hier kannst Du halt über die Steckdose (Zwischenstecker) direkt reagieren anstelle von Logs, wenn das KLF200 nicht mehr erreichbar ist:
                                [{"id":"7995768ac4e4da56","type":"inject","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"Aktueller Status ??","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"apiText\":\"GW_GET_STATE_REQ\"}","payloadType":"json","x":170,"y":700,"wires":[["9aef1284b04763c8","8957abd7d15d9f71"]]},{"id":"9aef1284b04763c8","type":"Velux Api","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","datasource":"","api":"8196","ntf":[],"topic":"s","x":380,"y":700,"wires":[["8850598c3c5ac10d","6f4c4e4dd1ef1132"]]},{"id":"8850598c3c5ac10d","type":"debug","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"Werte Status aus - KLF ist ansprechbar","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":780,"y":700,"wires":[]},{"id":"6f4c4e4dd1ef1132","type":"change","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"","rules":[{"t":"set","p":"reset","pt":"msg","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":420,"y":760,"wires":[["8957abd7d15d9f71"]]},{"id":"8957abd7d15d9f71","type":"trigger","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"timeout - schalte Steckdose aus","op1":"","op2":"off","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"1","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":470,"y":820,"wires":[["ee53bb9a075f4e32","f2b2a59afc8c798b"]]},{"id":"ee53bb9a075f4e32","type":"trigger","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"schalte Steckdose nach 10s an","op1":"","op2":"on","op1type":"nul","op2type":"str","duration":"10","extend":false,"overrideDelay":false,"units":"s","reset":"","bytopic":"all","topic":"topic","outputs":1,"x":810,"y":880,"wires":[["f2b2a59afc8c798b"]]},{"id":"f2b2a59afc8c798b","type":"debug","z":"5191e3c.a1ef01c","name":"Steckdose","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1090,"y":820,"wires":[]}]
                                Diese 3 Nodes kannst Du Dir generell auch als Subflow speichern, dann hast Du alles in einer Node und kannst diese als timeout Node für alle Nodes verwenden, wo Du nach einer bestimmten Zeit eine Antwort erwartest. Statt on und off kannst natürlich auch true und false verwenden, je nachdem was Du halt für Deine Steckdose brauchst.
                                • mickymM mickym
                                  sascho
                                  #84
                                  @mickym
                                  Hi!
                                  also ich konnte den Hardware Reset am KLF200 jetzt machen und die Velux Nodes funktionieren - so lala. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich immer nur einen Befehl geben kann, dann warten muss bis sich der Status aktualisiert hat und dann den nächsten Befehl geben kann. Auch das klappt nicht immer und es erscheinen diese Fehler im Log:
                                  Ich habe jetzt nur noch die Hoffnung, die Anzahl der Nodes durch die Verwendung von Szenen für das Target und die All Values Node für die Current Values zu reduzieren.
                                  Kannst du spontan sagen, wie ich so einen Payload zerlege und in Datenpunkt ausgebe?
                                  Wenn das alles nicht hilft, muss ich wohl zurück auf den Adapter gehen und mir mit der Reboot Funktionalität behelfen :-(.
                                  • S sascho
                                    @mickym
                                    Hi!
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #85
                                    @sascho
                                    1. Mit der Catch Node - kannst Du, wenn Du weißt welche Velux Nodes diesen Fehler produzieren (ist das die Statusabfrage) ggf. abfangen. Einfach eine Catch Node rausziehen, dann zu überwachende Nodes auswählen und das msg.error Objekt analysieren.
                                    2. Wenn Du ein Objekt hast, hängt nun davon ab, ob Du wirklich alles in Datenpunkte schreiben willst oder nur einzelne Daten.
                                    2.1 Wenn Dich nur eine einzelne Eigenschaft interessiert zum Beispiel velocity - dann setzt Du die msg.payload auf msg.payload.velocity
                                    2.2. Wenn Du jede Eigenschaft als eigene payload haben willst hängst Du eine split Node dran
                                    2.3. Wenn Du das ganze Objekt in einen Datenpunkt schreiben willst, wandelst Du es in einen JSON String um und beim Auslesen wieder in ein Objekt
                                    und so wandelst Du es wieder in ein Objekt zurück:
                                    2.4. Auch wenn es mit der neuen Adminversion zum Beginn wohl einige Fehlermeldungen (gabs dann doch nicht) - dann nimmst Du meinen Subflow, der hier genau beschrieben ist: https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-string-oder-java-object-in-iobroker-struktur
                                    Dort ist auch die genaue Bedienung beschrieben - hier nur die Kurzfassung:
                                    Im NodeRed Adapter musst Du die Erstellung von Fremdobjekten zulassen:
                                    Das Anlegen macht die iobroker Out Node in dem Du das einstellst:
                                    Wider Erwarten gabs bei mir im Log keine Fehlermeldung:
                                    Mit diesem Flow
                                    erzeugst Du dann automatisch die Objektstruktur als einzelne Datenpunkte im iobroker:
                                           "id": "c3403a60.92fbb8",
                                           "type": "subflow",
                                           "name": "JSON or Obj to IOBroker",
                                           "info": "# Creates an IOBroker tree\n\nThis node creates an IOBroker tree out of an Java-Object or JSON String.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\nIn addition to the JSON-String or Java Object as `msg.payload` it is necessary to specify a `msg.top` properity in addition to the msg-Object.\n\nThe object tree will be created under 0_userdata.0\n\nExisting `msg.topic` entries will be deleted.\nAn iobroker-out node has to be appended to this subflow node. It is not part of the subflow itself. No topic should be specified in the iobroker out node.\n\nIs no `msg.top` property is defined, then you will get an error in the following iobroker-out node (key or topic does not exist) - if you append a debug node to the subflow node you will get the message: \n> Please define msg.top as root for the object structure \n\n# Erstellt einen Objektbaum im ioBroker\n\nDiese Node erstellt einen Objektbaum im ioBroker aus einem JAVA Objekt bzw. einem JSON String. \n\nDer Baum wird in jedem Fall unter 0_userdata.0 erstellt und zwar unter dem Topic der in` msg.top` mitgegeben wurde. In der `msg.payload` befindet sich dann der JSON String oder das entsprechende Objekt.\n\nExistierende `msg.topic `Einträge werden gelöscht.\nEin entsprechende iobroker-out Node muss an den Flow angehängt werden. Sie ist nicht Bestandteil des Subflows. In dieser iobroker-out Node darf kein Topic angegeben werden. \n\nFalls in keine Angabe in msg.top definiert wurde, wird man in der darauffolgenden iobroker-out node den Fehler erhalten, dass kein key oder topic definiert ist. Falls eine debug Node an den Subflow angehängt wirde erhält man folgende Ausgabe:\n> Please define msg.top as root for the object structure ",
                                           "category": "parser",
                                           "in": [
                                                   "x": 60,
                                                   "y": 160,
                                                   "wires": [
                                                           "id": "94876630.f71748"
                                           "out": [
                                                   "x": 2280,
                                                   "y": 260,
                                                   "wires": [
                                                           "id": "74b0b536.02371c",
                                                           "port": 0
                                                           "id": "ab9b1e85.eea2a",
                                                           "port": 0
                                           "env": [],
                                           "meta": {},
                                           "color": "#E2D96E",
                                           "icon": "node-red/batch.svg"
                                           "id": "eea737e7.7e8fb8",
                                           "type": "split",
                                           "z": "c3403a60.92fbb8",
                                           "name": "split object",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "arraySpltType": "len",
                                           "stream": false,
                                           "addname": "key",
                                           "x": 1170,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "dc473616.c2b508"
                                           "id": "dc473616.c2b508",
                                           "type": "change",
                                           "name": "add key to topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "stateName",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "key",
                                                   "tot": "msg"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic  & '.' & key",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": " ",
                                                   "fromt": "str",
                                                   "to": "_",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1360,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "78697695.9a72c8"
                                           "id": "78697695.9a72c8",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "property": "payload",
                                           "propertyType": "msg",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 1540,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "d839cef8.577f1"
                                                   "eea737e7.7e8fb8"
                                                   "bdfdae99.f4d9d"
                                           "id": "d839cef8.577f1",
                                           "type": "split",
                                           "name": "split array",
                                           "splt": "\\n",
                                           "spltType": "str",
                                           "arraySplt": 1,
                                           "stream": false,
                                           "addname": "",
                                           "x": 580,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "36327f2d.8efc3"
                                           "id": "36327f2d.8efc3",
                                           "type": "change",
                                           "name": "add index to topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "topic  & '.' & parts.index",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 770,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "d8f58d9b.b6a1"
                                           "type": "change",
                                           "name": "finalize msg.topic",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "'0_userdata.0.' & top",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "top & topic",
                                                   "tot": "jsonata"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1970,
                                           "y": 240,
                                           "wires": [
                                           "id": "4cdee7cb.910c38",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "json",
                                                   "vt": "json"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 4,
                                           "x": 400,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "c1c41535.17d3b8"
                                                   "eea737e7.7e8fb8"
                                                   "d839cef8.577f1"
                                                   "d8f58d9b.b6a1"
                                           "id": "c1c41535.17d3b8",
                                           "type": "json",
                                           "name": "",
                                           "action": "",
                                           "pretty": false,
                                           "x": 570,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "3ccd67db.375058"
                                           "id": "bdfdae99.f4d9d",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is msg.top != null",
                                           "property": "top",
                                           "rules": [
                                                   "t": "nnull"
                                                   "t": "null"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 1750,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "74b0b536.02371c"
                                                   "7ba7dc21.fdb214"
                                           "id": "7ba7dc21.fdb214",
                                           "type": "change",
                                           "name": "payload = warning",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "Please define msg.top as root for the object structure",
                                                   "tot": "str"
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 1970,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                                   "ab9b1e85.eea2a"
                                           "type": "rbe",
                                           "name": "",
                                           "func": "rbe",
                                           "gap": "",
                                           "start": "",
                                           "inout": "out",
                                           "septopics": true,
                                           "x": 2130,
                                           "y": 300,
                                           "wires": [
                                           "id": "94876630.f71748",
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "delete",
                                                   "p": "topic",
                                                   "pt": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 210,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "4cdee7cb.910c38"
                                           "id": "3ccd67db.375058",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is array?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 2,
                                           "x": 700,
                                           "y": 120,
                                           "wires": [
                                                   "d839cef8.577f1"
                                                   "eea737e7.7e8fb8"
                                           "id": "80dde279.c28ec",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "Array",
                                           "info": "",
                                           "x": 400,
                                           "y": 280,
                                           "wires": []
                                           "id": "95ee816e.68a16",
                                           "type": "comment",
                                           "name": "object",
                                           "info": "",
                                           "x": 1140,
                                           "y": 100,
                                           "wires": []
                                           "id": "d8f58d9b.b6a1",
                                           "type": "switch",
                                           "name": "is type?",
                                           "rules": [
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "object",
                                                   "vt": "object"
                                                   "t": "istype",
                                                   "v": "array",
                                                   "vt": "array"
                                                   "t": "else"
                                           "checkall": "true",
                                           "repair": false,
                                           "outputs": 3,
                                           "x": 960,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "eea737e7.7e8fb8"
                                                   "d839cef8.577f1"
                                                   "bdfdae99.f4d9d"
                                           "id": "661bcbd9.33b4c4",
                                           "type": "inject",
                                           "z": "175d7b92.c54684",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "{\"velocity\":0,\"velocityTag\":\"DEFAULT\",\"velocityText\":\"The node operates by its default velocity\"}",
                                           "payloadType": "json",
                                           "x": 350,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "6fddd77b.2cd208"
                                           "id": "b4882230.f2297",
                                           "type": "subflow:c3403a60.92fbb8",
                                           "name": "",
                                           "x": 750,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "e98362f0.0721b"
                                           "id": "6fddd77b.2cd208",
                                           "type": "change",
                                           "name": "msg.top = velux",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "top",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "velux",
                                                   "tot": "str"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 520,
                                           "y": 780,
                                           "wires": [
                                                   "b4882230.f2297"
                                           "id": "e98362f0.0721b",
                                           "type": "ioBroker out",
                                           "name": "",
                                           "topic": "",
                                           "ack": "true",
                                           "autoCreate": "true",
                                           "stateName": "",
                                           "role": "",
                                           "payloadType": "",
                                           "readonly": "",
                                           "stateUnit": "",
                                           "stateMin": "",
                                           "stateMax": "",
                                           "x": 980,
                                           "y": 780,
                                           "wires": []
                                    Ergänzung: Die Fehlermeldung im Log gabs wahrscheinlich nicht, weil es direkt nach 0_userdata.0 angelegt wurde.
                                    Du kannst aber erst mal selbst keine Datenpunkte seit dem neuen Admin anlegen, weil NodeRed leider keine Objekte im iobroker anlegen kann.
                                    Du siehst das fehlende Objekt im neuen admin an dem fehlenden Stiftsymbol
                                    Du musst dann auf der Ebene 0_userdata.0 den Punkt velux nochmals manuell anlegen, damit alles regelkonform ist:
                                    Dann kannst auch manuell in diesem "Verzeichnis" wieder neue Datenpunkte anlegen:
                                    Wenn Du auf den Adapter zurückgehst um das Log zu analysieren, dann sag nochmal Bescheid, denn ich hab noch was an der ChangeNode geändert und wie gesagt eine andere Tailnode verwendet.
                                    • mickymM mickym
                                      @sascho
                                      Mit diesem Flow
                                             "type": "subflow",
                                             "in": [
                                                     "x": 60,
                                                     "y": 160,
                                                     "wires": [
                                             "out": [
                                                     "x": 2280,
                                                     "y": 260,
                                                     "wires": [
                                                             "port": 0
                                                             "port": 0
                                             "env": [],
                                             "meta": {},
                                             "color": "#E2D96E",
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "key",
                                             "x": 1170,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "dc473616.c2b508"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "stateName",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "key",
                                                     "tot": "msg"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": " ",
                                                     "fromt": "str",
                                                     "to": "_",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1360,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "78697695.9a72c8"
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 1540,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "bdfdae99.f4d9d"
                                             "type": "split",
                                             "splt": "\\n",
                                             "spltType": "str",
                                             "arraySplt": 1,
                                             "stream": false,
                                             "addname": "",
                                             "x": 580,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "36327f2d.8efc3"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 770,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "d8f58d9b.b6a1"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1970,
                                             "y": 240,
                                             "wires": [
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "json",
                                                     "vt": "json"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 4,
                                             "x": 400,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "c1c41535.17d3b8"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "d8f58d9b.b6a1"
                                             "type": "json",
                                             "name": "",
                                             "action": "",
                                             "pretty": false,
                                             "x": 570,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "3ccd67db.375058"
                                             "type": "switch",
                                             "property": "top",
                                             "rules": [
                                                     "t": "nnull"
                                                     "t": "null"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 1750,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "74b0b536.02371c"
                                                     "7ba7dc21.fdb214"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1970,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                                     "ab9b1e85.eea2a"
                                             "type": "rbe",
                                             "name": "",
                                             "func": "rbe",
                                             "gap": "",
                                             "start": "",
                                             "inout": "out",
                                             "septopics": true,
                                             "x": 2130,
                                             "y": 300,
                                             "wires": [
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "delete",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 210,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "4cdee7cb.910c38"
                                             "type": "switch",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 2,
                                             "x": 700,
                                             "y": 120,
                                             "wires": [
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                             "type": "comment",
                                             "name": "Array",
                                             "info": "",
                                             "x": 400,
                                             "y": 280,
                                             "wires": []
                                             "type": "comment",
                                             "name": "object",
                                             "info": "",
                                             "x": 1140,
                                             "y": 100,
                                             "wires": []
                                             "type": "switch",
                                             "name": "is type?",
                                             "rules": [
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "object",
                                                     "vt": "object"
                                                     "t": "istype",
                                                     "v": "array",
                                                     "vt": "array"
                                                     "t": "else"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 3,
                                             "x": 960,
                                             "y": 280,
                                             "wires": [
                                                     "eea737e7.7e8fb8"
                                                     "d839cef8.577f1"
                                                     "bdfdae99.f4d9d"
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "",
                                             "x": 350,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "6fddd77b.2cd208"
                                             "name": "",
                                             "x": 750,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "e98362f0.0721b"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "top",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "velux",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 520,
                                             "y": 780,
                                             "wires": [
                                                     "b4882230.f2297"
                                             "name": "",
                                             "topic": "",
                                             "ack": "true",
                                             "stateName": "",
                                             "role": "",
                                             "payloadType": "",
                                             "readonly": "",
                                             "stateUnit": "",
                                             "stateMin": "",
                                             "stateMax": "",
                                             "x": 980,
                                             "y": 780,
                                             "wires": []
                                      sascho
                                      #86
                                      @mickym
                                      Also, ich habe mal alles auf die All Value Nodes umgebaut - über die Change Variante. Gefühlt hat das schon mal etwas gebracht. Es kommen weniger Fehlermeldung ins Log:
                                      Allerdings habe ich beobachtet, dass wenn ich Fensterpaare ansteuere, dass die Status Nodes kurz offline sind, und erst nach 2-3 Minuten wieder einen Status berichten. Ich vermute stark, dass in diesem Moment die Fehlermeldungen generiert werden. Vermutlich kann das KLF200 wirklich nur 2 Befehle gleichzeitig verarbeiten. Ich bekomme später des KLR200 und versuche dann mal die Target Befehle über Szenen abzubilden. Evtl. reduziert das die Probleme weiter.
                                      Wie ich die Catch Node verwenden kann ist mir aber nicht klar.
                                      Ich habe sie mit ins Flow Fenster kopiert.. Sollte sie das Debug Fenster beladen?
                                      ![54766800-8a13-47f2-b9da-90fe02c324a7-image.png]
                                      cc1b84a1-a2d8-4cf0-8752-830c3a14970f-image.png (/assets/uploads/files/1630158935738-54766800-8a13-47f2-b9da-90fe02c324a7-image.png)
                                      • S sascho
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #87
                                        @sascho Nein die Catch Node ist dazu da, um Fehler abzufangen oder ggf. darauf zu reagieren.
                                        Wie gesagt ich würde es aber nicht mit allen Nodes machen, sondern dafür ausgewählte Velux Nodes von Dir verwenden.
                                        Ich versuche Dir das für Dein Beispiel, so am Besten wie möglich zu illustrieren. Da ich wie gesagt keine KLF 200 und keine Velux-Fenster habe, behelfe ich mich momentan mit einer Function Node - die in diesem Beispiel zum Beispiel eine Velux API Node sein könnte, um den Status abzufragen oder auch um das Target zu setzen .
                                        Doch zuerst noch mal die Catch Node.
                                        Man kann entweder alle Nodes in einem Flow überwachen oder nur spezielle. Für spezielle kann man die über eine Liste auswählen, da die ziemlich lange ist, kann man das aber auch über die Schaltfläche Nodes auswählen machen, wie ich versucht habe in folgendem Video darzustellen:
                                        Catch Node zur Fehlerbehandlung.mp4
                                        So und hier nun der Flow und was ich mit dieser Catch Node erreichen kann.
                                        Die FunctionNode simuliert eine Velux Node, die ich mit einer Zufallszahl füttere, wenn diese größer als 0,5 ist - spukt die Node einen Fehler aus, wenn die Zufallszahl kleiner 0,5 ist, dann ist alles OK.
                                        Den Fehler, den die Funktion Node ausstößt, ist in etwa der den Du im Log gepostet hast und das sieht im Beipielflow im Log dann so aus:
                                        wenn ich diese nicht mit der Catch Node abfange.
                                        Der Vorteil ist natürlich nicht nur, dass ich den Fehler statt im Log im Debug Fenster habe, sondern dass ich damit nun eigene Flows starten kann, die durch den Fehler in der Velux Node getriggert werden können.
                                        Du siehst wenn Du in der function Node also ein Fehler erzeugt wird (das würde ja Deiner Velux Node entsprechen), dann triggert die Catch Node mit der Error-Objekt
                                        Dieses kann man nun zwar einfach im Debug Fenster ausgeben lassen oder man lässt einen sinnvollen Flow starten. In meinem Beispielflow filtere ich also nur die Fehlermeldung mit dem timeout aus - man kann natürlich generell einfach alles durchlassen, was einen Fehler erzeugt.
                                        Wichtig ist aber, dass ich über die nachfolgende Change Node nun eine Flowvariable "timeout" auf true setzen kann:
                                        Solange dies gesetzt ist - wird oben der Flow blockiert bis die timeout Variable wieder false ist.
                                        Sprich so kann man nur Werte setzen wenn die timeout-Variable false ist.
                                        Arbeit die Velux Node richtig (in dem Beispiel die Function Node und liegt keine Fehlersituation vor), dann wird timeout auf false gesetzt.
                                        Ich geh einfach mal davon aus, dass die Velux Node im Fehlerfall bislang auch nichts mehr ausspukt und nur wenn alles OK ist, wird auch was aus der Node ausgegeben.
                                        96423900-ecfb-4dd5-9229-da3adaa04c65-image.png 1e082a83-6dd8-4fd1-a5c4-d5779d5329f0-image.png
                                        Hier mal der Beispielflow zum Import:
                                               "id": "70cf0aeb.94bae4",
                                               "type": "function",
                                               "z": "dce8fa20.2e93c8",
                                               "name": "Simuliert Velux Node und erzeugt Zufallsfehler",
                                               "func": "if (msg.payload > 0.5) {\n    node.error('Error: timeout GW_COMMAND_SEND_CFM',msg);\n    return null;\n}\nreturn msg;",
                                               "outputs": 1,
                                               "noerr": 0,
                                               "initialize": "",
                                               "finalize": "",
                                               "libs": [],
                                               "x": 640,
                                               "y": 3820,
                                               "wires": [
                                                       "55bbd00a.85697",
                                                       "3cc096df.4ed41a"
                                               "id": "aed24250.60e72",
                                               "type": "change",
                                               "name": "random 0 bis 1",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$random()\t",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 340,
                                               "y": 3820,
                                               "wires": [
                                                       "70cf0aeb.94bae4"
                                               "id": "6b165b15.9486d4",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "setze Rolladen auf 40",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "40",
                                               "payloadType": "num",
                                               "x": 180,
                                               "y": 3680,
                                               "wires": [
                                                       "81199e61.31b9",
                                                       "aed24250.60e72"
                                               "id": "55bbd00a.85697",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "false",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 970,
                                               "y": 3820,
                                               "wires": []
                                               "id": "1f8cc5bb.da0f8a",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "msg.error Objekt",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "error",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 550,
                                               "y": 3980,
                                               "wires": []
                                               "id": "7cecf902.b29378",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "property": "error.message",
                                               "rules": [
                                                       "t": "cont",
                                                       "v": "timeout GW_COMMAND_SEND_CFM",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 530,
                                               "y": 4060,
                                               "wires": [
                                                       "5e8ff0c7.7bd35"
                                               "id": "5e8ff0c7.7bd35",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "timeout",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "true",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 720,
                                               "y": 4060,
                                               "wires": [
                                                       "4c05b28d.a48e1c"
                                               "id": "4c05b28d.a48e1c",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Timeout Fehler Entdeckt",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 980,
                                               "y": 4060,
                                               "wires": []
                                               "id": "3cc096df.4ed41a",
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "timeout",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "false",
                                                       "tot": "bool"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 990,
                                               "y": 3780,
                                               "wires": [
                                               "id": "81199e61.31b9",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "timeout = false",
                                               "property": "timeout",
                                               "propertyType": "flow",
                                               "rules": [
                                                       "t": "false"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 420,
                                               "y": 3680,
                                               "wires": [
                                                       "a705ab3f.628828",
                                                       "aed24250.60e72"
                                               "id": "a705ab3f.628828",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Velux node setze target auf ...",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 720,
                                               "y": 3680,
                                               "wires": []
                                               "id": "87ba9ec9.74a74",
                                               "type": "catch",
                                               "name": "",
                                               "scope": [
                                                   "70cf0aeb.94bae4"
                                               "uncaught": false,
                                               "x": 320,
                                               "y": 3980,
                                               "wires": [
                                                       "1f8cc5bb.da0f8a",
                                                       "7cecf902.b29378"
                                        Noch was zur Catch Node - falls Du nicht alle Nodes überwachst gibt die Zahl hinter der Node an (wenn Du keinen Namen vergibst) wieviel Nodes von der Catch Node überwacht werden.
                                        In dem msg.error Objekt, das die Catch Node zurückgibt, ist neben der Fehlermeldung die source interessant:
                                        Damit kannst Du anhand des Namens oder auch der ID, die Node identifizieren, welche den Fehler geworfen hat. Dies ist dann wichtig, wenn Du mehrere Nodes mit einer Catch Node überwachst.
                                        Wenn Du die ID über die Schaltfläche in die Zwischenablage kopierst:
                                        Dann kannst Du diese Node über diese ID im Info-Fenster einfach suchen:
                                        Mit etwas Programmierung in einer Function Node - könnte man sich damit auch eine Befehlsqueue aufbauen, die nur bei korrektem Fehlerstatus die Velux Nodes mit Befehlen versieht.
                                        • mickymM mickym
                                                 "type": "function",
                                                 "outputs": 1,
                                                 "noerr": 0,
                                                 "initialize": "",
                                                 "finalize": "",
                                                 "libs": [],
                                                 "x": 640,
                                                 "y": 3820,
                                                 "wires": [
                                                         "55bbd00a.85697",
                                                         "3cc096df.4ed41a"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 340,
                                                 "y": 3820,
                                                 "wires": [
                                                         "70cf0aeb.94bae4"
                                                 "type": "inject",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "payload": "40",
                                                 "x": 180,
                                                 "y": 3680,
                                                 "wires": [
                                                         "81199e61.31b9",
                                                         "aed24250.60e72"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 970,
                                                 "y": 3820,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 550,
                                                 "y": 3980,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "cont",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 530,
                                                 "y": 4060,
                                                 "wires": [
                                                         "5e8ff0c7.7bd35"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "timeout",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "true",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 720,
                                                 "y": 4060,
                                                 "wires": [
                                                         "4c05b28d.a48e1c"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 980,
                                                 "y": 4060,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "timeout",
                                                         "pt": "flow",
                                                         "to": "false",
                                                         "tot": "bool"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 3780,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "switch",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "false"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 420,
                                                 "y": 3680,
                                                 "wires": [
                                                         "a705ab3f.628828",
                                                         "aed24250.60e72"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 720,
                                                 "y": 3680,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "catch",
                                                 "name": "",
                                                 "scope": [
                                                     "70cf0aeb.94bae4"
                                                 "uncaught": false,
                                                 "x": 320,
                                                 "y": 3980,
                                                 "wires": [
                                                         "1f8cc5bb.da0f8a",
                                                         "7cecf902.b29378"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #88
                                          @sascho
                                          In Anlehnung an das vorherige Posting könntest Du auch versuchen mit einer Velux Node verschiedene Fenster zu steuern und mal schauen ob das geht.
                                          Ich habe das mal mit dem topic und Inject Nodes versucht - und das kannst ja auch mal probieren, halt mit Deinen IDs
                                          ob Du so Deine verschiedenen Fenster / Rolläden mit einer Velux Node steuern kannst.
