  4. Broadlink einbinden
    6.5k
Broadlink einbinden
7 Beiträge 2 Kommentatoren 285 Aufrufe 1 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    X5X6
    ich habe mir jetzt einen Broadlink geholt den ich eigentich über ioBroker einbinden wollte, leider funktioniert das nicht so ... Ich habe inzwishcne gelesen, dass der ioBroker Server und der Broadlink im selben Subnetz laufen müssen, ich habe meine Netze allerdings getrennt.
    VLAN 20 - 192.168.20.0/24 - hier läuft ioBroker sowie alle anderen Smarthome Produkte.
    VLAN 40 - 192.168.40.0/24 - Hier im W-Lan läuft der Broadlink.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit wie ich in dem Adapter die IP Adresse vom Broadlink direkt angeben kann? Oder wie ich das ganze dennoch zum laufen bekomme?
    Vielen Dank :)
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • X X5X6
      Vielen Dank :)
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @x5x6 Ich habe meinen Broadlink auch in einem anderen Subnetz als den ioBroker. Funktioniert problemlos. Einfach die IP des Broadlink angeben (natürlich muss das Netzwerk korrekt eingerichtet sein damit sich die Geräte über die Grenzen hinweg "unterhalten" können).
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        X5X6
        @dr-bakterius Hmm... Ja genau die Einstellmöglichkeit für die IP Adresse habe ich gesucht, bei mir wird es aber anders dargestellt, der Menüpunkt fehlt mir irgendwie??
        Die Firewall wäre schon entsprechend eingerichtet.
        • X X5X6
          Dr. Bakterius
          @x5x6 Welche Version hast du denn? Ich habe die v2.1.5 aus beta (latest). Die Einstellung für die IP ist, glaube ich, in stable noch nicht vorhanden.
          X 2 Antworten Letzte Antwort
            X Offline
            X Offline
            X5X6
            schrieb am zuletzt editiert von X5X6
            @dr-bakterius bei mir läuft die aktuellste Version die als Stable angeboten wird v2.0.3
            Aber du hast volkommen Recht, ab der Version 2.1.0 gibt es dann die Möglichkeit "Added support of devices in other netword with IP address". Dann werde ich mal versuchen die unstable zu installieren :)
              X Offline
              X Offline
              X5X6
              @dr-bakterius vielleicht kannst du mir doch nochmal helfen :)
              Ich habe die 2.1.5 installiert, kann auch die IP vom RM4 Pro eintragen, allerdings wird der Broadlink nicht gefunden.
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:25.233	info	found macs:
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:25.233	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:25.232	info	Poll every 30 secods.
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:21.025	info	discover [ '192.168.40.80' ] from 0.0.0.0:34279
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:21.024	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.20.70/24', addrs: [ 192, 168, 20, 70 ], cidr: '192.168.20.70/24', bcaddr: '192.168.20.255' }:
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:15.817	info	discover [ '192.168.20.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:48565
              broadlink2.0
              	2021-08-22 20:09:15.816	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.20.70/24', addrs: [ 192, 168, 20, 70 ], cidr: '192.168.20.70/24', bcaddr: '192.168.20.255' }:
              Die Einstellungen sehen wie folgt aus
              In der Firewall habe ich einmal alles freigegeben zum testen
              Hättest du, oder jemand anderes, vielleicht noch eine Idee? :)
              • X X5X6
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                broadlink2.0
                Dr. Bakterius
                @x5x6 sagte in Broadlink einbinden:
                Kannst du den Broadlink vom Rechner des ioBroker anpingen? Falls nicht, stimmt etwas mit deinen Netzwerkeinstellungen nicht (beide VLAN am Port mit dem ioBroker-Rechner zugewiesen?).
