  4. Xiaomi Vacuum 1. Version => Karte dreht sich
    6.5k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 390 Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vocaris
    Hallo. Ich habe den Xiaomi Vaccum in der ersten Version. Habe diesen via Mi-Home App und via mihome-vacuum Adapter im ioB im Zugriff.
    Mittels der Flole Vac App kann ich die Koordinaten der verschiedenen Räume auslesen. Diese kann ich entweder an den entsprechenden Datenpunkt des Adapters senden oder im Adapter via Add Räume neue Bereiche hinzufügen.
    Soweit so gut. Leider ist es oft so, dass sich die Ursprungskarte (in der App) um 90 Grad dreht... Keine Ahnung warum. Dann sind natürlich alles Koordinaten witzlos. Kann man das irgendwie lösen.
    Auch wäre interessant, ob man 2 Karten speichern kann. Ich lasse den Bot. auch im OG laufen. Dort würde er ja eine neue Karte "zeichnen" und somit wären Koordinaten dann auch weg.
    Gibt es für die Problematik eine Lösung iVm diesem Vacuum?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @vocaris
      Meines Wissens bekommst du das nur mit Valetudo hin.
      Dann ist aber die Kommunikation mit der App vorbei.
      Hab ich vor ein paar Monaten gemacht.
      Geheimnis ist das, dass ich beim Fahren in die Station die letzte Karte wieder laden lasse. So umgehe ich die 90 Grad Drehung.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @vocaris
        V Offline
        V Offline
        Vocaris
        @haselchen Hei,
        also mit Valetudo meinst du die Flole Vac App?
        Wäre kein Problem. Aber da habe ich ja auch nur ein Karten.
        Die Koordinaten hatte ich aus dieser Karte geholt und als Räume hinterlegt.
        Wenn ich den Vacuum nun losschick fährt er leider nicht dahin wo er soll. Die Karte wird auch in der Flole App neue gezeichnet und dort ist sie auch um 90° verschoben.
        Kommt wohl zu stande, wenn man den Bot in einer anderen Etage startet. Dort hat er ggf. das Dock nicht als "Positionsgeber" und zeichnet neu.
        Du erwähntest etwas von KArte speichern und wieder neu laden. Was meinst du damit?
        • V Vocaris
          @haselchen Hei,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @vocaris
          Die 1.Generation kann normal keine Räume speziell anfahren.
          Und die Koordinaten, die man auslesen kann passen meines Erachtens auch nicht.
          Valetudo ist eine Software. Erstmal wird der Robbi gerootet und dann kann man Software raufspielen.
          Und dann hat er Funktionen , die er normal nicht hat.
            @vocaris
            V Offline
            V Offline
            Vocaris
            @haselchen Also ich kann mit dem Vac Koordinaten anfahren. Diese kann ich ja über den ioB Adapter übertragen.
            Auf dem Vac habe ich nicht die Valetudo FW aufgespielt. Habe den nur dahingehend geöffnet, dass ich den Token auslesen kann. WEnn ich in der Flole Vac App den Bereich /Raum markiere kann ich die Koordinaten auslesen und anfahren.
            Aber wenn sich die Karte bei der Neuzeichnung auf einmal dreht, geht alles kaputt...
            • V Vocaris
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @vocaris
              Ja kenne ich, dass war nervig.
              Kommt auf deine aktuelle FW vom Vac an.
              Ansonsten , kein Witz, gibt es nur 1 , der das Teil rooten kann.
              Müssen wir wenn über PN klären.
                @vocaris
                V Offline
                V Offline
                Vocaris
                @haselchen Du meinst, wenn ich die Valetudo FW aufspiele klappt es mit den Räume und den EG OG?
                Davon gibt es glaube ich einige Videos im Netz.
                haselchenH KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                • V Vocaris
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @vocaris
                  Ich hab es ja selber.
                  Habe auch hier ne Anleitung geschrieben wie man mit Valetudo das umsetzen kann mit den Räumen.
                  Aber erstmal musste die FW raufkriegen.
                  Und die Videos kannste vergessen. Das geht so nicht.
                  • V Vocaris
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    @vocaris meine Anleitungen funktioniert noch
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @knallochse
                      Ich lehne mich mal aus dem Fenster, dass es bei neueren Geräten mit neuer FW nicht mehr geht nach deiner Anleitung.
                        @vocaris
                        V Offline
                        V Offline
                        Vocaris
                        @haselchen hast du eine Link zu deiner Anleitung?
