  4. [erledigt] Telegram soll nur 1x Benachrichtigen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Ich habe einen Regensensor im Betrieb und wenn es anfängt zu regnen, benachrichtigt er über Alexa und Telegramm. Bei Alexa gibt er mir nur 1x die Meldung aus, aber bei Telegram ständig so lange es regnet. Wie kann ich dies auf nur 1x reduzieren?
    Kann ich auch irgendwie angeben lassen, welches Dachfenster noch auf ist?
    SlowmanS G paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
    • SlowmanS Slowman
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      -1
      • SlowmanS Slowman
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Hier weiss bestimmt @paul53 Rat
        • SlowmanS Slowman
          guergen
          @slowman Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
          SlowmanS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • SlowmanS Slowman
            @slowman sagte: bei Telegram ständig so lange es regnet.
            Dafür ist keine Ursache zu erkennen, denn es wird nur bei Wertänderung vom Regensensor getriggert. Der liefert doch false/true?
            • G guergen
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @guergen
              Leider verstehe ich nicht, wie 🙄
              Ja, es wird nur true/false getriggert.
              Beim Briefkasten habe ich das gleiche, das er mir beim Einwurf nur 1x anzeigt, aber bei der Entnahme bis zu 3x anzeigt.
              G paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
              • SlowmanS Slowman
                guergen
                @slowman Vielleicht die erneute Abfrage des DP gegen "Wert" austauschen?
                • SlowmanS Slowman
                  @guergen
                  guergen
                  Und oben sowas wie: 408482b2-c8d0-490e-a989-feeb01819ebd-grafik.png
                  SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SlowmanS Slowman
                    @guergen
                    guergen
                    @slowman sagte in Telegram soll nur 1x Benachrichtigen:
                    @guergen
                    Das kann auch an Telegram liegen: Ich bekomme meine Zählerstände auch manchmal mehrfach gemeldet; teilweise auch mit anderen Werten, aber halt nicht dauerhaft
                    • G guergen
                      @guergen
                      SlowmanS Offline
                      SlowmanS Offline
                      Slowman
                      @guergen
                      Habe auch schon an eine Zeitschleife gedacht, von 1 Minute. Dass er mir dies meldet, danach sind ja die Dachfenster zu und es kommt ja zu keiner Meldung mehr.
                      • SlowmanS Slowman
                        @guergen
                        @slowman sagte: Ja, es wird nur true/false getriggert.
                        Die Abfrage des Regensensors kann man weglassen, wenn man den Trigger auf "ist größer als letztes" (= Änderung false --> true) ändert.
                        • G guergen
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @guergen
                          So ?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SlowmanS Slowman
                            @guergen
                            So ?
                            guergen
                            @slowman Nein, oben anstatt regen ein "Wert" und unten ein "sonst falls Wert=falsch, setze regen auf falsch
                            Like this: 2734a9b6-81d8-48de-9f3e-186ee364ba60-grafik.png
                            • G guergen
                              SlowmanS Offline
                              SlowmanS Offline
                              Slowman
                              @guergen
                              So jetzt, mal dann schauen ob es funzt
                              Den Baustein WERT find eich nicht, denke mal das ist der regen?
                              • SlowmanS Slowman
                                @guergen
                                guergen
                                @slowman nein, das ist der Baustein Objekt-ID unter Trigger. Per Scroll-Down-Menue auf Wert stellen
                                Das interessiert nicht, da nur auf Wert = falsch stellen.
                                • G guergen
                                  SlowmanS Offline
                                  SlowmanS Offline
                                  Slowman
                                  @guergen
                                  Danke für deine Hilfe funktioniert, Telegram gibt es jetzt regelmäßig aus 🙄 Sollte auf 1x gedrückt werden 😊
                                  • SlowmanS Slowman
                                    @guergen
                                    guergen
                                    @slowman Oben fehlt noch zu deinen Fenstern, besser noch zu "wert=wahr" ein "und regen =falsch"
                                    und unter dem Telegram ein "setze Regen=wahr"
                                    • G guergen
                                      SlowmanS Offline
                                      SlowmanS Offline
                                      Slowman
                                      @guergen
                                      Boeh, stehe auf dem Schlauch, aber schaue später nochmal durch. Besuch gerade gekommen 🙄
                                      • SlowmanS Slowman
                                        @guergen
                                        guergen
                                        • G guergen
                                          @guergen sagte: Setz dir doch eine Variable, die du oben mit abfragst und bei Regenende zurück setzt
                                          Eine Variable nützt auch nichts, wenn sich der Wert des Datenpunktes ändert, während es regnet. Das sollte man erst einmal per Log-Ausgabe testen.
