  4. ESPHome als Stommesser - CT Clamp Current Sensor
    6.5k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @berges01
    Hallo
    Dass die Anzeige der "Raw Voltage" Blödsinn ist, ist mir hinterher auch aufgefallen (weil Wechselspannung). aber prinzipiell habe ich das schon so verstanden, dass der "CT Clamp Current Sensor" das kann.
    Da steht doch:
    "The Current Transformer Clamp (ct_clamp) sensor allows you to hook up a CT Clamp to an analog voltage sensor (like the ADC sensor) and convert the readings to measured single phase AC current."
    Also ganz klar "AC current"
    Und unter:
    sample_duration (Optional, Time): The time duration to sample the current clamp with. Higher values can increase accuracy. Defaults to 200ms which would be 10 whole cycles on a 50Hz system.
    Das verstehe ich so, dass der "CT Clamp Current Sensor" die Spannung, die über "adc_sensor" reinkommt (Wechselspannung) über 10 Perioden mittelt, daraus den Effektivwert (oder Mittelwert, spielt hier keine Rolle) bestimmt und daraus dann den Strom ermittelt.
    Also genau das, was ich mir vorgestellt habe: Wechselspannung (aus ZMCT) rein, Wechselstrom auf die Anzeige.
    Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    @wolfgangfb
    Guten Morgen
    Ja das kann man so lesen.
    Wenn ich mir das Ersatzschaltbild ansehe so ist meine Aussage eher richtig.
    Auch eine Wechselspannung kann Proportional sein.
    Da wird nicht von TrueRMS oder so etwas gesprochen.
    Daraus folgerte mein Vermutung.
    Auch die Menge der Bausteine deutet eher darauf hin.
    Hast du ein Scope oder Zugriff auf eines ?
    Damit hättes du die Gewissheit.
    Deine Ausdrücke Deuten aber auch auf Wechselspannung hin.
    Versuche mal mit einem Multimeter (Hoffentlich hast du eins) den Ausgang zu messen ob da etwas heraus kommt das ungefähr dem Strom entspricht.
    Einfach Haarföhn laufen lassen und mit der Spannung AC Einstellung den Ausgang messen.
    Das hier habe ich auch noch auf die Schnelle gefunden :
    https://www.pollin.de/p/strom-wandlermodul-daypower-tf-a-op-810575?utm_source=google&utm_medium=fshopping&gclid=CjwKCAjw9uKIBhA8EiwAYPUS3MOXnwwsSq23Dd3zwbCzMsV7zigaCbVgfbgY-0QCixWyQKYIgRQipRoCpFIQAvD_BwE
    Auch das Untermauert meine Aussage.
    Ich hoffe aber noch das du keinen Griff in´s besagte Häuschen getätigt hast.
    Frank
    F.B.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Berges01B Berges01
      @wolfgangfb
      Guten Morgen
      Frank
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      @berges01
      So, ich bin noch mehr irritiert als ich es schon war. Ich habe keine Ahnung, was das ZMCT Modul da rausgibt.
      Am Oszi sehe ich ohne Last folgendes:
      Unter 850 W folgendes
      und unter 1400 W
      (was nahezu identisch aussieht, zumindest ist keine doppelt so hohe Amplitude zu sehen, ein Sinus sieht für mich auch geringfügig unterschiedlich aus :-). Dass da ESPHome nichts vernünftiges rausspuckt überrascht mich nicht wirklich.
      Kann man beim Anschluss des ZMCT irgend etwas gravierendes falsch machen?
      K Berges01B 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WolfgangFB
        @berges01
        und unter 1400 W
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @wolfgangfb Wie sieht denn Deine Schaltung aus?
        Ist Dein primärseitiger Verbraucher ohmsch (Glühbirne, Heizdraht)?
        Wie hast Du den Stromtransformator sekundärseitig abgeschlossen? Die Datenblätter schreiben ja 5mA vor. Man sieht da z.B. 33Ohm oder 100 Ohm.
        Abgesehen davon ist der AD-Wandler des ESP8266 eher schlecht.
        Ein Shelly PM oder ein Blitzwolf messender Zigbee Zwischenstecker wären die schnelleren und besseren Lösungen.
        Aber so lernt man halt mehr dazu,
        • W WolfgangFB
          @berges01
          und unter 1400 W
          Berges01B Offline
          Berges01B Offline
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
          @wolfgangfb
          Hallo Wolfgang
          Genau so etwas hatte ich erwartet.
          Eine vermischte Wechselspannung und um es spannend zu machen wahrscheinlich noch mit einem Gleichspannungsanteil.
          Wenn ich mir den Schaltplan mal ansehe ist das auch zu erwarten, und genau so etwas zeigt auch dein Ausdruck der Messwerte.
          (Schaltplan aus dem PDF von Pollin)
          Ich habe keine Ahnung wer sich so etwas ausdenkt denn das kann man nun wirklich nicht gebrauchen.
          Auch eine Auswertung ist da fraglich.
          Ob man nun das Dach benutzen kann um den Wert zu ermitteln halte ich für vermessen (In jeglicher Hinsicht ist das vermessen).
          Eine Gleichrichterschaltung sieht etwas anders aus und wenn das auch noch TrueRMS sein soll ist der Aufwand beträchtlich.
          Es gibt auf dem Markt einige fertige IC´s die das bewerkstelligen aber die kosten.
          (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD636.pdf)
          Vergiss das Teil das ist Müll !!
          Was die Bürde betrifft gilt das für eine Nackte Strommessspule da man die Sättigung und die Permehabilität des Magnetfeldes ausgleichen möchte hier haben wir es aber mit einer Spule mit nachgeschaltetem "Verstärker" (Ich bezeichne das mal als Zumutung).
          Schade eigentlich, währe eine schöne kleine und preiswerte Lösung gewesen.
          Ich habe mir das aus meinem Vorschlag bestellt und möchte unsere Waschmaschine nebst Trockner damit überwachen und Alexa soll dann durchs Haus brüllen der Trockner ist so was von fertig 😊
          Ich benutze einen ESP32 dafür und übertrage das auf einen MQTT damit ich damit im ioBroker was anfangen kann.
          Da ich dafür fertige Grundsoftware habe ist das schnell gemacht (Lochrasterplatte, Netzteil, ESP32, einige Kleinigkeiten und Klemmen aufgelötet und alles in ein Kiste).
          Ich denke mal das wahr auch dein Plan, dann bist du leider auf das Teil reingefallen (ich auch beinahe bis ich das bei Pollin gelesen habe).
          Grüße aus dem Sauerland!
          Frank
          F.B.
            @wolfgangfb
            Hallo Wolfgang
            Frank
            klassisch
            @berges01 Wenn das der Schaltpplan ist, dann sind die scope plots bei 5V Versorgung nicht verwunderlich.
            Bei 5A produziert der Wandler 5mA. An 100 Ohm sind das 500mV.
            Dann kommt ein Verstärker mit 10-facher Verstärkung.
            Der ist bei 5V Versorgung ab 2.5A schon in der Sättigung und macht aus einem Sinus ein Rechteck.
            Macht mal R1 kleiner (~1* R1 oder 2*R1, also 10kOhm oder 20 kOhm, je nach Meßbereich), dann sieht es an Pin1 des Verstärkers schon eher nach Sinus aus.
            Und das sollte dann auch am Ausgang so bleiben, wenn man R9 = R6 (also ca. 10kOhm).
            Gleichgerichtet ist dann noch immer nichts.
            Aber man könnte dann mit einem ESP32 (besserer AD-Wandler, mehr Rechenleistung) den Eingang sampeln und Ieff rechnen (Gleichanteil Uss/2 natürlich wegrechnen).
            Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              Berges01B Offline
              Berges01B Offline
              Berges01
              @klassisch
              Hallo
              Ob das wirklich der Schaltplan des Modules ist, dazu kann ich nur auf das PDF bei Pollin verweisen.
              Aber auch Andere Dokuquellen zeigen so etwas.
              Da auf der Leiterplatte nur Vogelfutter drauf ist muss man schon etwas mehr Erfahrung im Löten haben um die Widerstände zu tauschen.
              Ich halte das für Blödzinn das macht keinen Sinn den das könnte man direkt in eine ADC geben den es als Blockplatine bekommt.
              Je weniger Bauteile je weniger Messfehler.
              z.B ADS1115 (16Bit 860sps)
              Da benötigt man dann keinen Verstärker 860sps sollten reichen aber die Gleichrichtung bleibt noch Aussen vor.
              Der EPS32 hat aber dafür genügend Power.
              Ich tendiere aber eher zu dieser Lösung :
              https://www.amazon.de/PZEM-004T-Stromspannung-Energie-Multimeter-Stromwandler/dp/B074QGT6LL
              Genau diese werde ich benutze ich um AC Strom und Leistung zu messen.
              Gruss Frank
              F.B.
                @klassisch
                Hallo
                Gruss Frank
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @berges01
                Ich wollte einfach eine günstige Alternative zum Shelly 1PM haben und fand es noch vorteilhaft, dass das ganze dann auch noch galvanisch getrennt wäre.
                Die "Schaltung" ist bisher nichts weiter als das Modul an die 5V anzuschließen und den Ausgang aufs Oszi.
                Der Verbraucher ist ein Heißluftfön. Aber auch mit geringeren Lasten kommt nichts vernünftiges raus.
                Schade.
                • W WolfgangFB
                  @berges01
                  Schade.
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @wolfgangfb
                  Nachtrag: Was ist denn von einem ACS712 als Alternative zu halten? Oder ist das im Endeffekt das gleiche?
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @wolfgangfb said in ESPHome als Stommesser - CT Clamp Current Sensor:
                    ACS712
                    Guten Morgen
                    Wenn du diesen hier meinst :
                    https://cdn.shopify.com/s/files/1/1509/1638/files/ACS712_Stromsensor_mit_5A_Datenblatt.pdf?8665189332480513401
                    Ja das ist genau das gleiche.
                    Hier ist es keine Spule die den Strom misst sondern ein Hall-Sensor.
                    Die Schaltung ist auch für Gleichspannung und kann Ströme in beiden Richtungen messen.
                    Aber nicht für Wechselspannung !
                    Auch hier kommt nur eine Wechselspannung heraus wenn man das machen würde.
                    (Kurvenform und Genauigkeit mal nicht betrachtet)
                    Dieser Sensor ist eigentlich eine Prima Sache für Gleichspannung da er eine Galvanische Trennung bereitstellt.
                    Nachteil ist, er reagiert auf externe Magnetfelder da er in dieser Montage nicht Magnetisch abgeschirmt ist.
                    Lasse dich bei der Auswahl nicht von +5A -5A täuschen das ist keine AC Messung sondern z.B dafür geeignet Laden und Entladen einer Accuzelle zu überwachen.
                    Suche Speziell nach AC-Messung, trueRMS oder AC/DC Messwandler dann bist du schon mal Begrifflich auf der Richtigen Seite.
                    Schau mal hier:
                    https://www.pb-messtechnik-shop.de/Stromzangen/Stromwandler-fuer-den-Festeinbau/AC-Stromwandler/LEM-Stromwandler
                    https://www.amazon.de/AC-Stromwandler-Gegeninduktivität-SZT15-CH-10V-AC-Strommessung-überwachung/dp/B08TBX8QGJ
                    http://www.current-sensors.de/DE_DigitalCurrentSensors.htm
                    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?urile=wcm%3Apath%3A/dede/web/main/products/list_pages/Current_transducers_up_to_12_A_AC_sinusoidal_P-14-08-02-01/a3f3e91e-0b05-4a95-b9ad-76cd9b0e488c
                    Das sind Geräte die kannst du direkt an einen Analogeingang anschließen.
                    Die können AC Strom messen und wandeln diesen in eine Gleichspannung von 0-10V um.
                    Das ist aber nur eins von vielen Möglichkeiten.
                    Schönen Tag noch gewünscht F.B.
                    F.B.
                      ACS712
                      Guten Morgen
                      Schau mal hier:
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      @berges01
                      Ich konnte nicht widerstehen und habe die 3€ investiert und mir einen ACS712 besorgt
                      Und zur Überraschung funktioniert das ganze. Im Leerlauf kommt eine halbwegs gerade Linie heraus.
                      Bei ca. 850W durch den Heißluftfön
                      und bei 1433W
                      ESPHome zeigt 0.00A bei Leerlauf, 0,15 bei 850W und 0,22 bei 1433W (was in etwa hinkommt).
                      Ich werde das ganze noch mit mit einem ESP32 testen (der hat wohl bessere AD Wandler).
                      Etwas überrascht bin ich aber doch, dass es damit zumindest halbwegs klappt, beim ZMCT aber nur Müll rauskommt. wenn die Schaltung im Prinzip die gleiche ist.
                      • W WolfgangFB
                        @berges01
                        und bei 1433W
                        klassisch
                        @wolfgangfb sagte in ESPHome als Stommesser - CT Clamp Current Sensor:
                        Warum? Habe ich doch oben erklärt: Wenn die refrenzierte Schaktung des ZMTC passt, dann ist die Verstärkung viel zu hoch und bei Deinen Strömen die Sättigung schnell erreicht (und das Signal generell auch etwas verrauschter). Mit kleineren Lasten wie Glühlampen wird man beim ZMTC auch mehr vom Sinus sehen. Oder mit höherer Versorgungsspannung. Das Verstärker-IC soll ja bis 30V können.
                        Aber schön, daß Du eine Lösung für Dich gefunden hast.
