  4. Zigbee adapter 1.6.0 bleibt gelb, was tun?
    6.5k
zigbee-stick
5 Beiträge 2 Kommentatoren 435 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Ja.rod
    ich glaube ich habe meine Zigbee-Installation geschrottet...Nachdem ich den Stick auf die neuestes Firmware geflasht habe und auch verbunden war habe ich mir gedacht, dass ich Adapter und Istanz lösche um von Null zu starten. Anschließend Adapter von Git in der Version 1.6.0 installiert und Instanz erzeugt und COM-Port eingetragen. Anschließend wurde der Stick nicht mehr erkannt und es wird folgende Fehlermeldung ausgespuckt:
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:22.957	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:22.956	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:22.955	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.785	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.785	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.784	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.783	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.782	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.782	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.781	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.781	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.780	error	- Extended PAN ID: configured=00124b0014b5657b, adapter=00124b0014b5657b
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.779	error	- PAN ID: configured=6754, adapter=6755
    zigbee.0
    	2021-08-20 14:28:12.778	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem löse, möchte nicht noch mehr Mist bauen.
    Ja.rod
    • J Ja.rod
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Ja.rod
      @ja-rod sagte in Zigbee adapter 1.6.0 bleibt gelb, was tun?:
      Warum die git-Version?
      Die Einstellungen wirst du anpassen müssen:
      zigbee.0 2021-08-20 14:28:12.781 error - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
      zigbee.0 2021-08-20 14:28:12.780 error - Extended PAN ID: configured=00124b0014b5657b, adapter=00124b0014b5657b
      zigbee.0 2021-08-20 14:28:12.779 error - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
        Ja.rod
        @thomas-braun Hatt vorher auch schon die Git-Version 1.6.0 drauf, die "spezielle" für die Stick-Firmware vor 10/2020, da habe ich gedacht...Falsch gedacht?
        • J Ja.rod
          @ja-rod
          Über git installiert man im Normalfall nichts.
          Wenn hier der Code aus git benötigt wird, dann sei es so.
          Aber wenn da jetzt die letzte Firmware drauf ist sollte das doch dann mit der Version aus stable laufen, oder nicht?
          Man versucht immer auf stable-releases zu laufen.
            @ja-rod
            Ja.rod
            @thomas-braun Ich habe immer nur an der PAN ID rumgemacht, die anderen waren ja identisch. Ich habe jetzt alle 3 Strings mal reinkopiert und siehe da jetzt funktionierts.
            Danke.
