  4. Rega Fehler
    6.4k
Rega Fehler
141 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Chris-D 0
    Seit einiger Zeit (vor Adapter und node Updates und danach auch, habe ich folgenden Fehler:
    hm-rega.0
    2021-08-19 13:48:44.603	error	ReGaHSS 192.168.178.50 down
    hm-rega.0
    2021-08-19 13:48:44.603	error	<-- invalid response: "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-1\"?>\n<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"\n \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" xml:lang=\"en\" lang=\"en\">\n <head>\n <title>401 - Unauthorized</title>\n </head>\n <body>\n <h1>401 - Unauthorized</h1>\n </body>\n</html>\n"
    hm-rega.0
    2021-08-19 13:48:44.569	info	ReGaHSS 192.168.178.50 up
    MOD-Edit: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
    |Hardwaresystem:| PI4.|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte 29GB |
    |Betriebssystem:| linux |
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 16.6.2 |
    |NPM-Version:| 7.20.3 |
    |Installationsart:| Skript |
    |Image genutzt:| Ja|
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chris-D 0
      hm-rega.0
      hm-rega.0
      hm-rega.0
      |Image genutzt:| Ja|
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @chris-d-0
      Hat vermutlich nichts mit deinem Fehler zu tun, aber deine Nodejs Versionen sind vermurkst und NPM7 ist auch "falsch" (im Sinne von arbeitet mit Iobroker nicht zusammen)
      Das müsstest du erstmal geradebiegen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chris-D 0
        hm-rega.0
        hm-rega.0
        hm-rega.0
        |Image genutzt:| Ja|
        @chris-d-0 sagte in Rega Fehler:
        401 - Unauthorized
        Da braucht ein Helfender mehr Infos!
        • welche HM-Zentrale?
        • https??
        • Konfig des Adapters
        • Konfig der Firewall
        • haselchenH haselchen
          @chris-d-0
          Chris-D 0
          @haselchen Danke Dir für die schnelle Antwort. Was genau meinst du? und wie mache ich das am besten - habe keinen tiefen Kenntnisse.
            401 - Unauthorized
            • https??
            Chris-D 0
            schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
            welche HM-Zentrale? CCU3
            https?? im Adapter REGA ja und CCU keine Weiterleitung von http auf https
            Konfig des Adapters - siehe Screenshot
            Konfig der Firewall - Du meinst in der CCU?
            haselchenH HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • C Chris-D 0
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @chris-d-0
              Während du mit @Homoran den Rest klärst, hier die Anleitung
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @chris-d-0
                Chris-D 0
                @haselchen Danke. Das probiere ich mal aus
                • C Chris-D 0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @chris-d-0
                  Für dich wäre wohl Teil 2 in der Anleitung (etwas weiter unten)
                  • C Chris-D 0
                    und wie sind dann die Ports in den hm-rpc-Instanzen?
                    Ist die Authentifizierung aktiv und konfiguriert?
                      Chris-D 0
                      In den Adaptern ist https konfiguriert und aktiv
                      • C Chris-D 0
                        die Adapter-Adresse sit schon mal falsch - unter der kann die CCU3 den ioBroker garantiert nicht erreichen.
                        Sollte aber nichts mit der Meldung zu tun haben.
                        warum zeigst du uns nichts?
                        auch
                        https?? im Adapter REGA ja ...
                        das sieht man nicht in dem abgeschnittenen Screenshoit
                        • C Offline
                          Chris-D 0
                          @haselchen dann auf Version 14. gehen?
                            auch
                            Chris-D 0
                            @homoran 2e34bdbb-b97f-4fd5-a6b9-3b0fc10a2c86-image.png stimmt hier der richtige.
                            welche Adresse wäre hier richtig?
                            • C Chris-D 0
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @chris-d-0
                              Ja, das wäre die momentan empfohlene
                              • C Chris-D 0
                                die richtige ;-)
                                Adapter Addresse
                                Im Pulldown-Menü wird die IP des Hosts ausgewählt, auf dem der Adapter installiert ist. Die Auswahl von "0.0.0.0. auf alle IPs hören" und "127.0.0.1" ist Spezialfällen vorbehalten.
                                https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
                                  die richtige ;-)
                                  Adapter Addresse
                                  Chris-D 0
                                  @homoran Die Ports waren gem. der Anleitung sogar richtig nur die Ip Adresse nicht ganz korrekt ;-) Danke!
                                  • C Chris-D 0
                                    korrekt - sonst hätte ich was gesagt
                                      @chris-d-0
                                      Chris-D 0
                                      @haselchen Passt alles bis auf den finalen Check - liegt an npm=7?
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v14.17.5
                                      v16.6.2
                                      7.20.3
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 14.17.5-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      MOD-EDIT: Code schon wieder in code-tags gesetzt!
                                      Beim editieren bitte wieder herstellen!
                                      • C Chris-D 0
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v14.17.5
                                        v16.6.2
                                        7.20.3
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        Passt alles
                                        Never!
                                        v14.17.5
                                        v16.6.2
                                        7.20.3
                                        Du hast zwei node-Installationen parallel - das gibt Ärger
                                          Passt alles
                                          Never!
                                          v14.17.5
                                          v16.6.2
                                          7.20.3
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Das war wohl vor der Installation. Oder es fehlt was vom Log
                                          @Chris-D-0
                                          was ergibt
                                          nodejs -v
                                          npm -v
                                          C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
