  4. Alias - zwei Werte verrechnen
    6.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 530 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dominic151617
    wenn man einen Alias anlegt, kann man ja direkt eine Rechenoperation ausführen. Aber gibt es evtl. auch die Möglichkeit zwei aus zwei Werten einen neuen zu machen? Konkret möchte ich den Stromverbrauch laut Zähler und die Stromproduktion der PV Anlage addieren. Das es über ein Script geht, ist klar, aber ein Alias wäre schon elegant.
    Danke schon mal!
    paul53P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dominic151617
      Danke schon mal!
      @dominic151617 sagte: aus zwei Werten einen neuen zu machen?
      Das geht nur per Skript.
      • D Dominic151617
        Danke schon mal!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dominic151617
        falls du es nur für die vis brauchst, geht das über ein binding im vis-editor
          Dominic151617
          @paul53 Puh, das war schnell! Besten Dank.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @dominic151617
            Dominic151617
            @liv-in-sky Danke für den Tipp! Ich will allerdings mehr in die Richtung Statistik gehen. Quasimal bestimmen, ob sich nen Speicher lohnt.
            Außerdem habe ich in ansonsten keine Antwort auf die Frage gefunden. Jetzt hilft euere Antwort vielleicht auch noch mal jemand anderem!
