  4. Sonos Gruppen bilden
    1.0k
    6.1k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Linedancer
    Dank dir
    Oh man, wie blind. Das hätte Mann merken müssen :(
    Ciao, Gerhard
    • J Offline
      jokermic
      @Matten:
      Dank dir, werde ich probieren.
      Ich nutzte die Sonos Steuerung über iobroker, das funktioniert auch im großen und ganzen, allerdings wird mit dem Befehl "schalte Sonos xy aus" nur die Mute Funktion aktiviert, der Stream läuft also weiter (zu sehen in der Sonos App). Das ist natürlich suboptimal. Gibt es dafür eine Lösung? `
      Du hast wahrscheinlich den Datenpunkt xxx.Volumen benutzt. Ich hab das gleiche Phänomen beobachtet, ich hab aber auch noch keine Lösung gefunden. Ich würde gerne mit einem Sprachbefehl z.B. Sonos Wohnzimmer, die Sonos an/abschalten und die Lautstärke verändern. Im Moment kriege ich das so nur über die Yonomi APP hin.
      Hoffe immer noch auf einen heißen Tipp aus der Community :)
      • justrJ Offline
        justrJ Offline
        justr
        Hab keine Probleme beim Setzen der Lautstärke. Was funktioniert denn nicht?
        • J Offline
          jokermic
          Das Setzen der Lautstärke ist auch kein Problem, aber wenn ich die Sonos per Sprachbefehl abschalte, dann geht diese nicht aus, sondern setzt die Lautstärke auf 0 und die Playlist läuft weiter.
          Das ist mein Problem
          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            Also entweder du nutzt zwei unterschiedliche Datenpunkte für Volumen und On/Off, die dann in Alexa natürlich auch unterschiedlich lauten müssen oder du behilfst dir mit einem Workaround und setzt den Sonos.state auf "stop" sobald die Lautstärke auf 0 steht.
            on({
                change: "ne";
                val: 0
            }, function (obj) {
                setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.state", "stop");
            • J Offline
              jokermic
              Das mit den zwei unterschiedlichen Datenpunkten möchte ich wenn möglich vermeiden.
              Dieser Workaround hört sich gut an, aber wo gebe ich den Code ein?
              • justrJ Offline
                justrJ Offline
                justr
                :shock: Gibt es ein iobroker-Leben ohne Javascript-Adapter??? ;)
                Einfach im Admin javascript-Adapter installieren, javascript-Instanz starten, javascript-Editor aufrufen (Reiter "Skripte"; falls der Reiter fehlt, über Bleistift-Symbol rechts daneben und "Zeige…" einblenden), ein neues Script unter "common" anlegen (beliebiger Name), obige Zeilen reinkopieren, speichern und starten (roter Play-Button; falls ein grüner Pause-Button angezeigt wird, läuft das Script bereits).
                • J Offline
                  jokermic
                  Bin ja noch ganz frisch dabei und das wäre auch das nächste woran ich dann gehen wollte [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
                  Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Schau ich mir später mal an
                  • J Offline
                    jokermic
                    @justr:
                    on({
                        change: "ne";
                        val: 0
                    }, function (obj) {
                    Also der Workaround klappt grundsätzlich ganz gut mit dem JavaScript Code, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass der Wecker nicht mehr funktioniert, weil der Wecker wohl langsam von 0 auf Ziel Lautstärke regelt.
                    Bin mir aber noch nicht sicher wie man das abfangen kann.
                    P.S. @justr:
                    Im Code hat sich nur ein Flüchtigkeitsfehler bei " change: "ne"; " eingeschlichen. Am Ende kommt ja ein " , ".
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      @jokermic:
                      P.S. @justr:
                      Im Code hat sich nur ein Flüchtigkeitsfehler bei " change: "ne"; " eingeschlichen. Am Ende kommt ja ein " , ". `
                      Sorry! ;)
                      Neuer Versuch:
                      on({
                          change: "ne"
                      }, function (obj) {
                          if (obj === 0) {
                          } else {
                              setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.state", "play");
                      • J Offline
                        jokermic
                        Hmm, jetzt geht der Wecker, aber die Musik lässt sich nicht mehr stoppen [FACE WITH TEARS OF JOY]
                        Ich glaub wenn man die Bedingung Volumen ==0 und state == play sind, dann müsste man die Musik stoppen oder Pause setzen. Aber für die Umsetzung muss ich mir das noch genauer anschauen
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          Sorry, man sollte halt die Scripte doch immer erst testen, bevor man "gute" Ratschläge gibt. Da fehlte der Teil des Object-Werts in der if-Abfrage:
                              if (obj.state.val === 0) {
                          Allerdings gefällt mir dieser Workaround mit "play" bei volume != 0 gar nicht, da dies nicht der Sonos-Logik entspricht. D.h. immer wenn du an der Lautstärke was änderst springt die Box an ("play"). Ich würde dir ja eher einen zusätzlichen manuell erstellten Datenpunkt empfehlen,
                            "common": {
                              "name": "sonosVolume",
                              "smartName": "Deine Alexa-Bezeichnung",  // <- Anpassen!
                              "role": "",
                              "type": "number",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "unit": "%",
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "read": true,
                              "write": true
                          der den "smartName" des Sonos-Volumes übernimmt und den du dann per Alexa steuerst und nur wenn dieser auf 0 steht, die Sonos entsprechend stoppst:
                          on({
                              id: "javascript.0.myStates.alexa.sonosVolume",  //muss natürlich deinem Alexa-gesteuerten Datenpunkt entsprechen
                              change: "ne"
                          }, function (obj) {
                              var sonVol = obj.state.val;
                              setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.volume", sonVol);
                              if (sonVol === 0) {
                          Hätte halt den Vorteil, dass beim Wecker oder auch sonst sich das Script nicht einmischt. Wenn du das mit dem manuellen Datenpunkt nicht hinbekommen solltest, kannst du natürlich immer noch die if-Abfrage des vorherigen Scripts anpassen (obj.state.val statt obj).
                          • H Offline
                            hmanfred
                            Ich ziehe diesen Beitrag mal hoch, obwohl er inzwischen etwas OT gelaufen ist.
                            Ich habe meine Probleme mit der Gruppenbildung:
                            SONOS Adapter Version 1.5.0
                            Die Gruppenbildung und -auflösung durch Beschreiben der Datenpunkte add_to_group und remove_from_group geht grundsätzlich. Allerdings ist das bei mir ein Blindflug was die Darstellung der SONOS-Datenpunkte unter "Objects" in IoBroker betrifft.
                            Konkret:
                            • der hinzu genommene Player spielt die Musik der Gruppe. Ich sehe dies aber an keinem Objekt dieses Players noch an einem anderen Datenpunkt.
                            • nach Auflösen der Gruppe werden die Datenpunkte des weggenommenen Players nicht aktualisiert. Er wird gestoppt, der Datenpunkt State bleibt aber z.B. wie vor der Gruppierung. Wenn er vorher also was anderes gespielt hat, steht "play" drin, obwohl er beim Auflösen gestoppt wurde.
                            • Gibt es keinen Datenpunkt, um das Volume der gesamten Gruppe zu ändern, wie im native Controller?
                            • Gruppierungen, die ich im native Controller (hier: Android) mache, werden in IoBroker nicht dargestellt, oder ich finde nicht, wo.
                            Kann mir da bitte mal jemand helfen, die Logik zu verstehen?
                            • H Offline
                              hmanfred
                              Schade, dass hier niemand die SONOS Gruppenbildung verwendet und bereit ist, mir zu helfen oder mit mir gemeinsam Probleme zu lösen. :-(
                              Oder mache ich mit / in meinem Post etwas falsch, was euch abschreckt? :oops:
                                @hmanfred:
                                Schade, dass hier niemand die SONOS Gruppenbildung verwendet und bereit ist, mir zu helfen oder mit mir gemeinsam Probleme zu lösen. :-( `
                                ich glaube nicht, dass dies hier im Forum wirklich zum tragen kommt :!:
                                Eher hat niemand der hier regelmäßig mitliest diese Konstallation.
                                Ich z.B. habe gerade erst eine Play:1 installiert und noch nie mit Gruppen gearbeitet.
                                Außerdem schreibst du dass dies nicht das Problem sei.
                                Der Threadtitel heisst aber "Gruppen bilden"
                                vielleicht würdest du in einem separaten Thread mit aussagekräftigem Titel eher eine Antwort bekommen.
                                • justrJ Offline
                                  justrJ Offline
                                  justr
                                  Hallo hmanfred,
                                  ich kann dir versichern, du bist nicht allein und den "Blindflug" finden sicher viele unschön. Leider weiß ich aber keine Lösung. Momentan merke ich mir den "grouped"-Status in einer Variablen, um entsprechend reagieren zu können. Funktioniert natürlich nur, wenn die Gruppenbildung über ioBroker stattgefunden hat.
                                  Um zumindest beim Start von ioBroker denn IST-Stand zu haben, nutze ich den Parser-Adapter:
                                  URL: http://192.168.16.34:1400/support/review (<- beliebige Sonos-Box)
                                  RegEx: coordinator='false' wirelessmode='.' wirelessleafonly='.' hasconfiguredssid='.' channelfreq='….' behindwifiext='.' wifienabled='.' location='http://192.168.16.31
                                  Es geht hier um den coordinator='false' (somit Slave und gruppiert; coordinator='true' -> nicht gruppiert). Der Rest der RegEx ist nur um auf die richtige IP zu referenzieren. ACHTUNG, ich habe das Intervall bei mir auf 5 min. (300000ms) gesetzt. Ein kurzes Intervall (z.B. 10s) hat die Sonos derart überlastet, dass sie überhaupt nicht mehr reagiert hat.
                                  Natürlich habe ich mir auch mal den Quellcode des Sonos-Adapters angesehen (muss doch auch nativ irgendwie möglich sein), aber "auf die Schnelle" bin ich bei den vielen verlinkten Scripten nicht durchgestiegen.
                                  Beste Grüße, justr
                                  • justrJ Offline
                                    justrJ Offline
                                    justr
                                    PS: Vorsicht, wenn du die Seite "…/support/review" im Browser aufrufst, hat sie ein html-Format, während der Parser-Adapter wohl ein XML-Format provoziert. Somit sieht die Struktur natürlich komplett anders aus und man kann nicht über den Browser vergleichen. Wenn du aber auf den Stift neben der Parser-Regel klickst, findest du nach ein paar Sekunden warten die eingelesene Datei.
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      @justr:
                                      Hallo hmanfred,
                                      ich kann dir versichern, du bist nicht allein und den "Blindflug" finden sicher viele unschön. Leider weiß ich aber keine Lösung. Momentan merke ich mir den "grouped"-Status in einer Variablen, um entsprechend reagieren zu können… `
                                      Danke für das Feedback.
                                      Dann gehe ich auch erst mal den Weg über eine Variable. Da die Akzeptanz meiner GöGa des IoBroker echt prima ist, sehe ich keine große Wahrscheinlichkeit der Konflikte mit den native Controller - vorausgesetzt, ich kriege die Implementierung gut hin. :-)
                                      Doof ist nur, dass die Gruppenlautstärke auch nicht geht. Aber das kriege ich evtl. auch mit einer zusätzlichen Variable hin.
                                      Manfred
                                        andyb
                                        Also ich hab mich jetzt auch mal an Gruppe gewagt.
                                        Per Script den Play1 "add_to_group" befüllt mit der IP von der Playbar - IP wird in den Objekten entsprechend übernommen.
                                        Allerding bleibt die Play1 stumm.
                                        Wenn ich noch ein play hinterherschicke spielt die Play1 ihren letzten Titel ab und nicht das was aus der Playbar kommt.
                                        Was mach ich denn falsch?
                                        • justrJ Offline
                                          justrJ Offline
                                          justr
                                          @andyb:
                                          Allerding bleibt die Play1 stumm. `
                                          Also das "add_to_group" finde ich auch immer etwas verwirrend. So wie beschrieben hättest du die Playbar deiner Play1 untergeordnet (nicht umgekehrt). Somit sollte nach Betätigung von "Play" (bei der Play1) eigentlich auch die Playbar die Musik von der Play1 übernehmen.
                                          Achtung: In den Datenpunkt "add_to_group" wird nicht die IP-Adresse geschrieben sondern der Channel-Name der Sonos (Underscore "_" statt Punkt "."), also z.B. 192_168_1_101
