  4. Sonos Gruppen bilden
    1.0k
    6.1k
36 Beiträge 9 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • justrJ Offline
    justrJ Offline
    justr
    Hi Matten,
    ich gehe mal davon aus, dass in Alexa bereits den iobroker-Skill aktiviert hast und auch eine Verbindung über den cloud-Apapter besteht (s. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de).
    1. Zuerst benötigst du einen selbst angelegten Datenpunkt (Status) vom "type": "boolean" den du über Alexa dann steuerst:
    z.B. javascript.0.myStates.alexa.sonGrpWB
    2. Dieses Objekt kannst du dann entweder über die cloud-Adapterkonfig den Smartgeräten hinzufügen oder manuell einen "smartName" vergeben (s. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de):
    z.B. "smartName": "Sonosgruppe Wohnbereich"
    3. Auf der Alexa-Seite/App kannst du dann unter "Smart Home" die Geräte aktualisieren ("Geräte suchen") und schon sollte auch das Gerät "Sonosgruppe Wohnbereich" auftauchen.
    4. Mit "Alexa, schalte 'Sonosgruppe Wohnbereich' ein/aus" solltest du dann im iobroker-Objektereiter auch schon sehen, wie der Status zwischen true und false wechselt.
    5. Diesen Statuswechsel kannst du dann als Trigger mittels Javascript nutzen, um die Gruppe ein- bzw. auszuschalten:
    on({
        change: "any"
    }, function (obj) {
        if (obj.state.val) setState("sonos.0.root.192_168_1_11.add_to_group","192_168_1_12");  // IP-Adressen müssen natürlich angepasst werden
        else setState("sonos.0.root.192_168_1_11.remove_from_group","192_168_1_12");
    Viel Erfolg, justr
      Matten
      Dank dir, werde ich probieren.
      Ich nutzte die Sonos Steuerung über iobroker, das funktioniert auch im großen und ganzen, allerdings wird mit dem Befehl "schalte Sonos xy aus" nur die Mute Funktion aktiviert, der Stream läuft also weiter (zu sehen in der Sonos App). Das ist natürlich suboptimal. Gibt es dafür eine Lösung?
      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
      • justrJ Offline
        justrJ Offline
        justr
        Keine Ahnung, wie deine Sonos derzeit in Alexa eingebunden ist, aber offenbar wird der Datenpunkt "sonos.0.root.192_168_x_y.muted" bei den Smartgeräten genutzt. Du kannst statt dessen einfach den "…state_simple" nutzen und einen sinnvollen "smartName" vergeben. Der ist ja auch bereits vom Typ boolean und somit direkt über Alexa steuerbar. Du ersparst dir also den zusätzlichen Umweg über javascript.
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          Nachdem der Thread wieder nach oben kam, hab ich die Gruppenbildung nochmal versucht, und siehe da, es klappt :D :D :D
          Ursachenforschung:
          ich habe jetzt den hier weiter oben geposteten Script angepasst und es läuft.
          vorher hatte ich es mit Blockly probiert und es hat nicht geklappt, obwohl im Log alles genauso gut ausgesehen hat wie jetzt.
          Unterschiede:
          hier die Zeile aus dem Script:
          setState("sonos.0.root.192_168_xxx_yy.add_to_group","192_168_xxx_zz");  // IP-Adressen müssen natürlich angepasst werden
          und hier der Code den Blockly erzeugt:
          setState("sonos.0.root.192_168_xxx_yy.add_to_group"/add_to_group/, '192.168.xxx.zz');
          kann es denn sein, das nur die unterschiedlichen Hochkommas hier entscheiden sind?
          Ciao, Gerhard
          • justrJ Offline
            justrJ Offline
            justr
            Nein, es liegt wohl eher an den Underscores "_" statt den Punkten in der IP-Adresse. Wobei es ja eben keine IP-Adresse sondern der Objekt-Name der Sonos-Boxen ist und der lautet eben wie die IP-Adresse nur mit Underscores statt Punkten.
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              Dank dir
              Oh man, wie blind. Das hätte Mann merken müssen :(
              Ciao, Gerhard
              • J Offline
                jokermic
                @Matten:
                Ich nutzte die Sonos Steuerung über iobroker, das funktioniert auch im großen und ganzen, allerdings wird mit dem Befehl "schalte Sonos xy aus" nur die Mute Funktion aktiviert, der Stream läuft also weiter (zu sehen in der Sonos App). Das ist natürlich suboptimal. Gibt es dafür eine Lösung? `
                Du hast wahrscheinlich den Datenpunkt xxx.Volumen benutzt. Ich hab das gleiche Phänomen beobachtet, ich hab aber auch noch keine Lösung gefunden. Ich würde gerne mit einem Sprachbefehl z.B. Sonos Wohnzimmer, die Sonos an/abschalten und die Lautstärke verändern. Im Moment kriege ich das so nur über die Yonomi APP hin.
                Hoffe immer noch auf einen heißen Tipp aus der Community :)
                • justrJ Offline
                  justrJ Offline
                  justr
                  Hab keine Probleme beim Setzen der Lautstärke. Was funktioniert denn nicht?
                  • J Offline
                    jokermic
                    Das Setzen der Lautstärke ist auch kein Problem, aber wenn ich die Sonos per Sprachbefehl abschalte, dann geht diese nicht aus, sondern setzt die Lautstärke auf 0 und die Playlist läuft weiter.
                    Das ist mein Problem
                    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                    • justrJ Offline
                      justrJ Offline
                      justr
                      Also entweder du nutzt zwei unterschiedliche Datenpunkte für Volumen und On/Off, die dann in Alexa natürlich auch unterschiedlich lauten müssen oder du behilfst dir mit einem Workaround und setzt den Sonos.state auf "stop" sobald die Lautstärke auf 0 steht.
                      on({
                          change: "ne";
                          val: 0
                      }, function (obj) {
                          setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.state", "stop");
                      • J Offline
                        jokermic
                        Das mit den zwei unterschiedlichen Datenpunkten möchte ich wenn möglich vermeiden.
                        Dieser Workaround hört sich gut an, aber wo gebe ich den Code ein?
                        • justrJ Offline
                          justrJ Offline
                          justr
                          :shock: Gibt es ein iobroker-Leben ohne Javascript-Adapter??? ;)
                          Einfach im Admin javascript-Adapter installieren, javascript-Instanz starten, javascript-Editor aufrufen (Reiter "Skripte"; falls der Reiter fehlt, über Bleistift-Symbol rechts daneben und "Zeige…" einblenden), ein neues Script unter "common" anlegen (beliebiger Name), obige Zeilen reinkopieren, speichern und starten (roter Play-Button; falls ein grüner Pause-Button angezeigt wird, läuft das Script bereits).
                          • J Offline
                            jokermic
                            Bin ja noch ganz frisch dabei und das wäre auch das nächste woran ich dann gehen wollte [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
                            Vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Schau ich mir später mal an
                            • J Offline
                              jokermic
                              @justr:
                              on({
                                  change: "ne";
                                  val: 0
                              }, function (obj) {
                              Also der Workaround klappt grundsätzlich ganz gut mit dem JavaScript Code, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass der Wecker nicht mehr funktioniert, weil der Wecker wohl langsam von 0 auf Ziel Lautstärke regelt.
                              Bin mir aber noch nicht sicher wie man das abfangen kann.
                              P.S. @justr:
                              Im Code hat sich nur ein Flüchtigkeitsfehler bei " change: "ne"; " eingeschlichen. Am Ende kommt ja ein " , ".
                              • justrJ Offline
                                justrJ Offline
                                justr
                                @jokermic:
                                P.S. @justr:
                                Im Code hat sich nur ein Flüchtigkeitsfehler bei " change: "ne"; " eingeschlichen. Am Ende kommt ja ein " , ". `
                                Sorry! ;)
                                Neuer Versuch:
                                on({
                                    change: "ne"
                                }, function (obj) {
                                    if (obj === 0) {
                                    } else {
                                        setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.state", "play");
                                • J Offline
                                  jokermic
                                  Hmm, jetzt geht der Wecker, aber die Musik lässt sich nicht mehr stoppen [FACE WITH TEARS OF JOY]
                                  Ich glaub wenn man die Bedingung Volumen ==0 und state == play sind, dann müsste man die Musik stoppen oder Pause setzen. Aber für die Umsetzung muss ich mir das noch genauer anschauen
                                  • justrJ Offline
                                    justrJ Offline
                                    justr
                                    Sorry, man sollte halt die Scripte doch immer erst testen, bevor man "gute" Ratschläge gibt. Da fehlte der Teil des Object-Werts in der if-Abfrage:
                                        if (obj.state.val === 0) {
                                    Allerdings gefällt mir dieser Workaround mit "play" bei volume != 0 gar nicht, da dies nicht der Sonos-Logik entspricht. D.h. immer wenn du an der Lautstärke was änderst springt die Box an ("play"). Ich würde dir ja eher einen zusätzlichen manuell erstellten Datenpunkt empfehlen,
                                      "common": {
                                        "name": "sonosVolume",
                                        "smartName": "Deine Alexa-Bezeichnung",  // <- Anpassen!
                                        "role": "",
                                        "type": "number",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "unit": "%",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                    der den "smartName" des Sonos-Volumes übernimmt und den du dann per Alexa steuerst und nur wenn dieser auf 0 steht, die Sonos entsprechend stoppst:
                                    on({
                                        id: "javascript.0.myStates.alexa.sonosVolume",  //muss natürlich deinem Alexa-gesteuerten Datenpunkt entsprechen
                                        change: "ne"
                                    }, function (obj) {
                                        var sonVol = obj.state.val;
                                        setState("sonos.0.root.192_168_xx_yy.volume", sonVol);
                                        if (sonVol === 0) {
                                    Hätte halt den Vorteil, dass beim Wecker oder auch sonst sich das Script nicht einmischt. Wenn du das mit dem manuellen Datenpunkt nicht hinbekommen solltest, kannst du natürlich immer noch die if-Abfrage des vorherigen Scripts anpassen (obj.state.val statt obj).
                                    • H Offline
                                      hmanfred
                                      Ich ziehe diesen Beitrag mal hoch, obwohl er inzwischen etwas OT gelaufen ist.
                                      Ich habe meine Probleme mit der Gruppenbildung:
                                      SONOS Adapter Version 1.5.0
                                      Die Gruppenbildung und -auflösung durch Beschreiben der Datenpunkte add_to_group und remove_from_group geht grundsätzlich. Allerdings ist das bei mir ein Blindflug was die Darstellung der SONOS-Datenpunkte unter "Objects" in IoBroker betrifft.
                                      Konkret:
                                      • der hinzu genommene Player spielt die Musik der Gruppe. Ich sehe dies aber an keinem Objekt dieses Players noch an einem anderen Datenpunkt.
                                      • nach Auflösen der Gruppe werden die Datenpunkte des weggenommenen Players nicht aktualisiert. Er wird gestoppt, der Datenpunkt State bleibt aber z.B. wie vor der Gruppierung. Wenn er vorher also was anderes gespielt hat, steht "play" drin, obwohl er beim Auflösen gestoppt wurde.
                                      • Gibt es keinen Datenpunkt, um das Volume der gesamten Gruppe zu ändern, wie im native Controller?
                                      • Gruppierungen, die ich im native Controller (hier: Android) mache, werden in IoBroker nicht dargestellt, oder ich finde nicht, wo.
                                      Kann mir da bitte mal jemand helfen, die Logik zu verstehen?
                                      • H Offline
                                        hmanfred
                                        Schade, dass hier niemand die SONOS Gruppenbildung verwendet und bereit ist, mir zu helfen oder mit mir gemeinsam Probleme zu lösen. :-(
                                        Oder mache ich mit / in meinem Post etwas falsch, was euch abschreckt? :oops:
                                          @hmanfred:
                                          Schade, dass hier niemand die SONOS Gruppenbildung verwendet und bereit ist, mir zu helfen oder mit mir gemeinsam Probleme zu lösen. :-( `
                                          ich glaube nicht, dass dies hier im Forum wirklich zum tragen kommt :!:
                                          Eher hat niemand der hier regelmäßig mitliest diese Konstallation.
                                          Ich z.B. habe gerade erst eine Play:1 installiert und noch nie mit Gruppen gearbeitet.
                                          Außerdem schreibst du dass dies nicht das Problem sei.
                                          Der Threadtitel heisst aber "Gruppen bilden"
                                          vielleicht würdest du in einem separaten Thread mit aussagekräftigem Titel eher eine Antwort bekommen.
