  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    #142
    @derrapf
    Ich habe jetzt nur das .json file nach vis.0 und den Rest rausgeworden. Die Bildchen (.png) hab ich im Verzeichnis vis.0/user behalten. Jetzt kann man die Icons installieren.
    Mal sehen wie die VIS View aussieht wenn ich durch bin.
    Zur Frage was ich mache: Verzweifelt versuchen den Stand vom letzten Do wieder hinzubekommen.
    Gruss Ralf
      #143
      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
      aber doch nicht die neue Installation mit ranzigen Systemdateien überschreiben
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        #144
        Dass die ranzig sind hast Du gesagt ;-)
        Ich kann die Verzeichnisse ja problemlos lesen. Die Backups wurden ja auf mein NAS gemacht. Die *.json Datei sieht nicht corrupt aus und die Bilder schon zweimal nicht.
        Warum das Backup nicht funktioniert hat ... das kann - da hast Du REcht - schon daran liegen, dass tatsächlich irgendwas verstrubbelt ist.
        Aber wir müssen auch sehen, dass ich es hier mit einem neuen JS-Controller und Admin zu tun habe und mein Backup von einer älteren Installation war. Die war zwar uptodate, aber eben noch der alte Admin.
        Dann war wohl kein Redis installiert und es gab Probleme mit einem fehlenden Sharp. Also da war ev. noch mehr verstrubbelt als mein Backup.
        Wie auch immer: Ich muss so viel aus dem Backup retten wie geht. Sonst wirft mich das alles in's Jahr 2018 zurück!
        Im schlimmsten Fall bedeudet das, dass ich dann halt einzelne Dateien zurück hohlen muss.
        Die nächste Aktion wird sein die Java-Script Quellcodes aus dem objects.json zu extrahieren...
        Gruss Ralf
          derrapf
          #145
          @derrapf
          Also einfach nur die vis-views.json nach main zu kopieren nützt nicht. Ich bekomme die Meldung, dass meine View nicht geladen werden kann und dann kommt die Default View.
          Ich könnte heulen.
          Jetzt probiere ich doch nochmal einen Restore...
          • D derrapf
            @derrapf
            Ich könnte heulen.
            #146
            nimm mal ein etwas älteres Backup
            nur das armbian
            dann nur den Curl einzeiler
            wenn dann alles sauber läuft dann das Backup wiederherstellen
              nur das armbian
              derrapf
              #147
              Nochmal zur Sicherheit:
              • neue SD Karte
              • einrichten mit armbian-config
              • mit dem Curl Befehl IOBroker installieren
              • Assistent abarbeten, aber nicht durch den Assistenten die Adapter installieren lassen
              • Backitup hinzufügen
              • Älteres Backup einspielen.
                Hoffen ?
                So ungefähr?
              Das Restore übrigens das ich eben laufen lies scheint durch zu sein; zumindest wird wieder der Instanzen Tab angezeigt.
              Die Instanzen laufen alle nicht aber ich schalte sie jetzt mal nacheinander an. EIn paar sind rot und wenn man auf die Konfig Seite geht, dann sieht man "File index_m.html not found". Da gab's aber ne Lösung hab ich gelesen. Da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt muss ich mal gucken welche ich alle zum Laufen kriege...
              • D derrapf
                • neue SD Karte
                  Hoffen ?
                  So ungefähr?
                derrapf
                #148
                JAAAAAAAAAAAAAAAAA! Meine Java Scripte sind wieder da! Ich spring im Dreieck!!!!
                Jetzt werden die erstmal konventionell wegkopiert.
                Wenn das mit VIs auch funktioniert besauf ich mich heute abend noch!
                  derrapf
                  #149
                  @derrapf Auch interessant: Der Ordner "global" wo ich auch Scripte drin habe wird nicht angezeigt.
                  Aber wenn ich die Scripte exportiere, dann ist er drin.
                  Der neue Admin hat ganz schöne Visualisierungs-Issues...
                    derrapf
                    #150
                    Jippieh!
                    Meine VIS Views sind auch wieder da.
                    Allerdings fehlen ein zwei Widgets. Da muss ich noch gucken.
                    Jetzt muss ich mich noch um die roten Instanzen die felenden Scripte und das "index.html not found" kümmern, und dann ist die Welt wieder in Ordnung.
                    Danke für Eure Unterstützung!
                      derrapf
                      #151
                      So, jetz ist alles grün bis auf
                      Die sollen auch nich laufen.
                      Aaber: Was macht denn der js-controller schon wieder hier?
                      Lass ich den wie erst ist oder wie bekommt man den wieder raus?
                      Gruss Ralf
                      • D derrapf
                        Gruss Ralf
                        #152
                        @derrapf
                        iobroker list instances
                        iobroker upload all
                          derrapf
                          #153
                          Was macht denn das genau?
                          iobroker list instances liefert:
                          i@rock64:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.111.176, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: rock64                                   - disabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.js-controller.0          : js-controller         : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : rock64                                   -  enabled, port: 18383
                          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rock64                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.111.176
                            system.adapter.parser.0                 : parser                : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.places.0                 : places                : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.samsung.1                : samsung               : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rock64                                   -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rock64                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rock64                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : rock64                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : rock64                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : rock64                                   - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : rock64                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : rock64                                   - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : rock64                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + instance is alive
                          Wobei: Der Zeitzpunkt für den Befehl ist grad ungünstig, denn es läuft grad ein IOBroker Backup
                          • D derrapf
                            + instance is alive
                            #154
                            @derrapf
                            Der js-controller wird eigentlich nicht als Adapter klassifiziert. Da ist irgendwas krumm.
                            Und places gleichzeitig disabled und alive ist auch eine merkwürdige Konstellation.
                              derrapf
                              #155
                              Der kam durch den Restore rein
                                @derrapf
                                derrapf
                                #156
                                places brauch ich auch nicht. Die könnte ich wieder weg werfen. Die sind durch den Assisten am Anfang reingekommen..
                                • D derrapf
                                  #157
                                  @derrapf
                                  Das deine Backup-Dateie(en) nicht ganz sauber sind wissen wir ja.
                                    @derrapf
                                    derrapf
                                    #158
                                    Mag sein.
                                    Jetzt ist aber alles wieder da was ich brauche. Jetzt könnte ich natürlich anfangen aufzuräumen.
                                    Wobei: "iobroker list instances" habe ich ausgeführt während Backitup das Backup gemacht hat. Kann es sein, dass es da seltsame Quereffekte gibt? Muss der nicht die Adapter anhalten bevor er sie backuppt? Vielleicht setze ich den Befehl nachher nochmal ab.
                                    Hab jetzt mal alles weggeworfen was ich nicht brauche. Nun ist alles grün bis auf den seltsamen Js_controller Adapter. Den trau ich mich nicht wegzulöschen. Nachher geht gar nix mehr...
                                    • D derrapf
                                      Mag sein.
                                      #159
                                      @derrapf
                                      Eigentlich nicht. list ist harmlos.
                                      • D derrapf
                                        Mag sein.
                                        #160
                                        @derrapf
                                        Was kommt denn bei einem
                                        iobroker update
                                        herum?
                                          @derrapf
                                          iobroker update
                                          herum?
                                          derrapf
                                          #161
                                          @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                          iobroker update
                                          pi@rock64:~$ iobroker update
                                          Used repository: stable
                                          hash unchanged, use cached sources
                                          update done
                                          Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                                          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                          Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                          Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                          Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                          Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                                          Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                                          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                          Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                                          Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                                          Adapter    "melcloud"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                          Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                                          Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                                          Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                          Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                                          Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                          Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                                          Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                                          A
