  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    Und warum bekomme ich immer "forbidden" wenn ich was schreibe und absende? Erst wenn ich F5 drücke geht der Post raus.
    Ist so! Leider.
    Hast Du Vis installiert?
    Ja - aber der Restore ist noch nicht so weit.
    Bei dir ist wieder sharp das Problem
    Bei mir hat der Assistent alles mögliche gefunden
    den lösche ich immer als erstes 😂
    #107
    @homoran Nein Sharp nervt nur.
    Das Problem dürfte hier liegen:
    host.rock64 Invalid version of "web". Installed "undefined", required ">=3.0.12
    iobroker update -i
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      #108
      Achso: Ihr meint, dass der Assistent Adapter installiert ohne auf die Abhängigkeiten zu achten. Und VIS braucht Web und Web ist noch nicht da. Hab ich das richtig verstanden?
      D.h. ich breche den Assi ab, deinstalliere VIS vorsichtshalber wieder, installiere Web und danach VIS.
      Wäre das eine korrekte Vorgehensweise?
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        #109
        @derrapf Lass den Restore jetzt laufen, wenn das noch nicht durch ist.
        W kommt nach V im Alphabet...
          derrapf
          #110
          Ist nicht der Restore sondern der Assistent - nach der IoBroker Installation - der rausgefunden hat (wie immer er das auch macht), dass ich diese Adapter habe/brauche und die dann autonatisch installiert.
          • D derrapf
            #111
            @derrapf
            Bewegt sich da noch was im Log File?
            iobroker list adapters
            iobroker list instances
              derrapf
              #112
              Nee, der war fertig soweit ich das überblicken konnte
              Hier die Ausgaben die Du wolltest
              pi@rock64:~$ iobroker list adapters
              system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
              system.adapter.backitup                : backitup       - v2.1.13
              system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.1.0
              system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
              system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v2.1.15
              system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
              system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.43
              system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
              system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
              system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
              system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.5
              system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
              system.adapter.synology                : synology       - v1.0.0
              system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
              system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
              pi@rock64:~$ iobroker list instances
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rock64                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rock64                                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : rock64                                   -  enabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : rock64                                   - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : rock64                                   - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 18701
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12001
                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : rock64                                   - disabled, port: 12010
                system.adapter.info.0                   : info                  : rock64                                   - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : rock64                                   - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : rock64                                   - disabled
                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : rock64                                   - disabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : rock64                                   - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : rock64                                   - disabled, port: 5000
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rock64                                   - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : rock64                                   - disabled
              + system.adapter.web.1                    : web                   : rock64                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              pi@rock64:~$
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                #113
                nein. mit vis wird üblicherweise web automatisch installiert
                  derrapf
                  #114
                  @homoran Ich seh grad auch dass die automatisch installierten Adapter unter den Instanzen fehlen. In der Liste oben steht auch disabled.
                  Die waren aber im Assistenten grün.
                  Ich hab jetz von Hand Web installiert und jetzt versuche ich es mit VIS
                  Nein:
                  upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                  ERROR: Process exited with code 32
                  HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D derrapf
                    Nein:
                    #115
                    ich weiß nicht wovon du redest
                    • D derrapf
                      Nein:
                      #116
                      Nein:
                      iobroker update -i
                      • D derrapf
                        Nein:
                        #117
                        @derrapf Lass
                        Jetzt hast du zwei Instanzen von web im System.
                        iobroker stop web.1
                        iobroker del web.1
                        iobroker start web.0
                          derrapf
                          #118
                          Wenn man den Iobroker neu installiert, dann kommt ein Assistent. Der versucht herauszufinden welche Adapter er installieren soll. Das hat er auf jeden Fall mein mir gemacht. Er hat die CCu gefunden die Fritzbox usw.
                          Die hat er dann alle automatisch nacheinander installiert und die wurden auch grün. Als letztes kam der Fehler mit VIS. Dann habe ich den Assistenten beendet und bin in die Instanzen. Da hat Web gefehlt. Also hab ich Web installiert. Danach VIS wieder der o.g. Fehler.
                          In den Instanzen sieht man Folgendes
                          Was mit aufällt ist, dass es scheinbar eine zweite Instanz vom WEB gibt aber man die erste nicht sieht. Das könnte der Grund sein dass VIS nicht will.
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D derrapf
                            #119
                            @derrapf iobroker del web und dann iobroker add web
                            • D derrapf
                              derrapf
                              #120
                              @derrapf
                              Hab ich auch grad gemerkt. Aber warum seh ich die Alte nicht?
                              Kann man eigentlich wieder auf den alten Admin? Der Neue gefällt mit nicht. Das ist doch ziemlich unübersichtlich. Früher hatte ich eine schöne Liste der Instanzen. Jetzt scheint es irgendwie zufällig zu sein was mir da angezeigt wird.
                                derrapf
                                #121
                                @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                                Mach ich
                                • D derrapf
                                  @derrapf
                                  #122
                                  du hast die Kategorien aktiviert.
                                  die kannst du oben auf Gesamtliste umstellen
                                  • D derrapf
                                    @derrapf
                                    #123
                                    Gewöhn sich dran, die alte Oberfläche wird nicht mehr aktiv unterhalten.
                                      derrapf
                                      #124
                                      Auf der Commandline hat das jetz geklappt. Web gelöscht, neu, Vis gelöscht, neu.
                                      Jetzt kommen die anderen dran...
                                        derrapf
                                        #125
                                        Die Gesamtliste ist aber keine Liste sondern ein Galerie von Bildchen. Das braucht ja mords Platz:
                                        Kann man die Liste auch ohne die Kategorien haben? Geht wohl nicht..
                                        Ist ja auch egal. Jetzt schau ich erstmal nach den anderen Adaptern...
                                        • D derrapf
                                          #126
                                          Klar.
