  4. PINE Rock64 bootet nicht mehr
    5.6k
170 Beiträge 3 Kommentatoren 12.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D derrapf
    @thomas-braun sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
    @derrapf
    apt policy libvips-dev
    pi@rock64:~$ apt policy libvips-dev
    libvips-dev:
    Installiert: (keine)
    Installationskandidat: 8.7.4-1+deb10u1
    Versionstabelle:
    8.7.4-1+deb10u1 500
    500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
    @derrapf
    Danach müsste eigentlich alles vorhanden sein:
    https://sharp.pixelplumbing.com/install
    Mit arm64 kenn ich mich aber nicht aus. @Homoran hat glaube ich so Dinger im Betrieb.
    ldd --version
    cd /opt/iobroker
    npm list sharp
    bringt?
      @derrapf
      ldd --version
      cd /opt/iobroker
      npm list sharp
      bringt?
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      ldd --version
      cd /opt/iobroker
      npm list sharp
      Da kommt dann:
      pi@rock64:/opt/iobroker$ ldd --version
      ldd (Debian GLIBC 2.28-10) 2.28
      Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc.
      Dies ist freie Software; in den Quellen befinden sich die Lizenzbedingungen.
      Es gibt KEINERLEI Garantie; nicht einmal für die TAUGLICHKEIT oder
      VERWENDBARKEIT FÜR EINEN ANGEGEBENEN ZWECK.
      Implementiert von Roland McGrath und Ulrich Drepper.
      pi@rock64:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker
      pi@rock64:/opt/iobroker$ npm list sharp
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      └─┬ iobroker.iot@1.8.22
        └── UNMET OPTIONAL DEPENDENCY sharp@0.28.1
      Sieht für mich aus also ob Sharp da wäre. Oder soll ich das gemäß verlinkter Seite nochmal installieren?
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        ldd --version
        cd /opt/iobroker
        npm list sharp
        Da kommt dann:
        Gruss Ralf
        @derrapf
        Nee sharp ist gerade nicht da, die Dependency ist ja UNMET.
        Mit der alten Version der glibc (2.28) muss man da offenbar auch noch ein paar kräftige Klimmzüge machen. libvips von Hand kompilieren, wie es oben in meinem verlinkten Thread gemacht wurde.
        Kannst die Klimmzüge machen oder mit dem Fehler leben. Ist ja nur eine optional dependency.
        Mich würde es allerdings nerven...
        So sähe das übrigens richtig aus:
        Last login: Tue Aug 17 14:47:48 2021 from 192.168.178.51
        echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
        echad@chet:/opt/iobroker $ npm list sharp
          └── sharp@0.28.1
          derrapf
          Ok, Hab das mal gemacht. Aber das sieht ungesund für mich aus:
          pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
          [sudo] Passwort für pi:
          > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
          sharp: Installation error: Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
          sharp: Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
          sharp: Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird betreten
            CC(target) Release/obj.target/nothing/../../../node-addon-api/nothing.o
            AR(target) Release/obj.target/../../../node-addon-api/nothing.a
            COPY Release/nothing.a
            TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
            CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
          ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
           #include <vips/vips8>
          compilation terminated.
          make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp/build“ wird verlassen
          gyp ERR! build error
          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
          gyp ERR! System Linux 5.10.43-rockchip64
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp
          gyp ERR! node -v v12.22.5
          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
          gyp ERR! not ok
          > sharp@0.28.3 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
          > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile && node-gyp rebuild && node inst        all/dll-copy)
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current        : {"os":"linux","arch":"arm64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"        any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 (node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharp):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: sharp@0.28.1 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-i        nstall) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! sharp@0.28.3 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node install/can-compile &&        node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the sharp@0.28.3 install script.
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-17T13_13_06_524Z-debug.log
          Da steht was von "When using npm v6 or earlier, the npm install --unsafe-perm flag must be used when installing as root or a sudo user." aber ich hab's ja nicht als rott installiert.
          Oder soll man das?
          NPM ist bei mir 6.14.14
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            Oder soll man das?
            Gruss Ralf
            @derrapf
            Wie gesagt, da muss offenbar zuvor die libvips von Hand gebaut werden.
              @derrapf
              derrapf
              Ich hab mich mal durchgeklickt und bin hier gelandet
              Das mach ich heute nicht mehr. Mit ztiemlicher sicherheit explodoert dann alles. Wir fahren morgen nach Kroatien und ich muss noch packen. Ev. setze ich mich dort mal gemütlich hin und mache weiter.
              Wenn ich Dir richtig verstehe macht es aber nichts wenn das fehlt..
              Gruss Ralf
              • D derrapf
                Gruss Ralf
                @derrapf
                Nee, das wird dir nur bei jeder Installation wieder gemeldet werden.
                Und es kann sein, dass der iot-Adapter mit Bildern nicht anfangen kann. sharp ist für die Bildbearbeitung zuständig.
                Schönen Urlaub!
                  @derrapf
                  Schönen Urlaub!
                  derrapf
                  @thomas-braun Danke
                  Ich starte jetz tmal den IOBroker und hoffe das Beste. Wenn er nicht geht mach ich übermorgen vielleicht weiter. Dann vom Hotel aus..
                  Gruss Ralf
                  • D derrapf
                    @thomas-braun Danke
                    Gruss Ralf
                    derrapf
                    @derrapf
                    Oje. Sieh nicht so toll aus.
                    Also das erste was mir auffällt ist, dass die Weboberfläche im Vergleich zu früher total langsam und unresponsive ist.
                    Die Adapter werden alle als installiert angezeigt:
                    Dann werden, soweit ich das sehe alle meine Adapter als installiert angezeigt:
                    Die Instanzen sind aber alle weg:
                    Das Drücken auf den Play Button bring keine Änderung.
                    Muss ich ev. das Update nochmal laufen lassen?
                    Ansonsten ist das Log voll mit Fehlern
                    Ich glaub ich fang nochmal von vorne an...
                    Und ihr meint echt das mit dem "Rezept" wäre ein guter Weg...?
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      @derrapf
                      Gruss Ralf
                      @derrapf sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                      nein! sie sind herausgefiltert
                      ggf. ist selbst das Rezept schon ranzig.
                      Viele Fehlermeldungen sind bereits in anderen Threads gemeldet und sollten längst behoben sein.
                      Was bringt
                      iobroker update -i
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Was bringt
                        iobroker update -i
                        derrapf
                        OK.
                        Und wie krieg ich die wieder reingefiltert? Ich wüsste nicht, dass ich eine Filterbedingung angegeben hätte. Das Eingabefeld ist ja auch leer. Und auf den Play-Button kann ich drücken wie ich will. Wo gibts denn noch eine Filtermöglichkeit? Ich kenn die neue Oberfläche nicht...
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          OK.
                          Gruss Ralf
                          auch das war bereits irgendwo schon mal Thema.
                          (ich hab noch was editeiert!
                            Was bringt
                            iobroker update -i
                            derrapf
                            @homoran sagte in PINE Rock64 bootet nicht mehr:
                            Was bringt
                            iobroker update -i
                            Da kommt recht viel
                            pi@rock64:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            hash changed or no sources cached => force download of new sources
                            update done
                            Adapter    "admin"         : 5.1.23   , installed 5.1.23
                            Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                            Adapter    "backitup"      : 2.1.13   , installed 2.1.13
                            Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                            Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
                            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                            Adapter    "fritzdect"     : 2.1.15   , installed 2.1.15
                            Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.8    , installed 2.0.8
                            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                            Adapter    "hm-rega"       : 3.0.29   , installed 3.0.29
                            Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.43  , installed 1.14.43
                            Adapter    "ical"          : 1.11.2   , installed 1.11.2
                            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.1
                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.1
                            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.2
                            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                            Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                            Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                            Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                            Controller "js-controller" : 3.3.15   , installed 3.3.15
                            Adapter    "luftdaten"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 0.13.9 [Updateable]
                            Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt-client"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "net-tools"     : 0.1.5    , installed 0.1.5
                            Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                            Adapter    "owntracks"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                            Adapter    "ping"          : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "places"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                            Adapter    "sayit"         : 1.12.3   , installed 1.12.3
                            Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                            Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                            Adapter    "synology"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                            Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                            Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
                            Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                            Adapter    "vis-inventwo"  : 3.0.11   , installed 3.0.11
                            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.0   , installed 1.7.0
                            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                            Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                            Adapter    "vw-connect"    : 0.0.39   , installed 0.0.39
                            Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Was bringt
                              iobroker update -i
                              Da kommt recht viel
                              update done
                              Gruss Ralf
                              Da kommt recht viel
                              Die hast du alle -installiert?
                              Admin ist ok!
                              und js-controller auch (hatten wir ja schon eben)
                              bis auf material scheint alles drauf und aktuell zu sein
                              Mach mal einen forced refresh des Browsers (STRG-F5)
                              und wenn das nicht hilft bitte ersteinmal
                              iobroker list instances
                                derrapf
                                Ja genau. hier. Gab's aber keine Lösung.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  Gruss Ralf
                                  doch - "richtiges Neuladen", was immer das bedeutet
                                    derrapf
                                    CTRL F5 hab ich mal gemacht. Dann kommt zuerst dass die Seite nicht gefunden wird. Dann das riesige IOBroker Zeichen, dann kommt jetzt so was:
                                    Kann es sein dass der IOBroker nur ewig langsam ist?
                                    Vorhin, also ich auf die Instanzen Seite zurück bin waren nämlich eine handvoll nicht laufende Instanzen angezeigt, und als ich den Start-Knopf einer Instanz gedrückt hatte war die Seite wieder leer und wurde ewig nicht refreshed.
                                    Jetzt sieht sie seit mehreren Minuten aus wie oben.
                                    Die Kiste scheint aber auch relativ ausgelastet zu sein
                                    Gruss Ralf
                                    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D derrapf
                                      Gruss Ralf
                                      bei einer load >4 ist das langsame Verhalten nachvollziehbar
                                      sieh mal unter htop nach, da sollte auch der Verursacher benannt werden (nicht nur "node")
                                      • D derrapf
                                        Gruss Ralf
                                        derrapf
                                        @derrapf Jetzt!
                                        Nach Minuten!
                                        Sieht es so aus:
                                        Muesste der jscontroller nicht laufen?
                                        Wenn ich auf seinen Werkzeug Button gehe kommt:
                                        Vis geht leider auch nicht; da kommt das die Seite nicht gefunden wird.
                                        Ich glaube fast das Update ist nicht sauber durchgelaufen.
                                        Gruss Ralf
                                          derrapf
                                          Kannst Du damit was anfangen?
