  4. ladezeit der vis bei raspi und tablet
vis
43 Beiträge 7 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hat jemand von euch feststellen können, dass auf tablets mit fully-browser und raspi 4 mit chromium (kiosk) eine seltsame "weiße" seite kommt. zuerserst kommt das übliche "...daten werden geladen..." , dann wird die seite weiß, dann dauert es gefühlt ewig, bis die vis-seite geladen ist
    leider weiß ich nicht mehr, welchen adapter ich upgedatet habe, als das zum vorschein kam - evtl der web adapter ?
    das selbe ist schon jmd aufgefallen: https://forum.iobroker.net/post/665379
    haselchenH ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @liv-in-sky
      Exakt das gleiche Phänomen habe ich ebenfalls mit der VIS App und einer Synology.
      Scheint vielleicht nicht Geräte- oder Browserabhängig zu sein.
      Das Gute ist, da ich nicht gleich die neuesten Version aufspiele, kann ich niedrigere Versionen der Adapter abdecken :) und vielleicht so zur Lösung beitragen.
      Simple Api 2.6.1
      Socket.IO 3.1.4
      VIS 1.3.4
      Webserver 3.2.3
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @liv-in-sky
        Ich habe einen ähnlichen Effekt auf meinem Raspi mit Chromium.
        Der Raspi ist komplett abgespeckt und macht nur den Touchscreen. Trotzdem kommt es zu einer weißen Seite die ca. 10 Sekunden steht.
        Bei den Tablets mit Fully ist das genauso. Wobei ich das auf Fully geschoben hatte.
        Bei den Tablets mit Wallpanel ist das seltsamerweise nicht so. Aber da vermute ich das die den Cache nicht löschen bei einem Reload.
        • haselchenH haselchen
          @liv-in-sky
          Simple Api 2.6.1
          Socket.IO 3.1.4
          VIS 1.3.4
          Webserver 3.2.3
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @haselchen
          ich vermute mal, dass der web-adapter evtl das thema ist - es könnte aber auch ein vis- ode socket-adapter thema sein
            @fuso was laäuft eigentlich alles auf deinem raspi 4 ? nur chrome ?
            fuso
            @liv-in-sky
            ja, da läuft nur chromium im Kiosk mode.
            ich habe da ein Raspberry pi OS (Buster) mit desktop. Mit Desktop deswegen, weil es einfacher einzurichten war. Bin damals umgestiegen von Raspi 3 auf den 4er. Dachte einfach der Neue hat dafür auch ausreichend Leistung.
            Mir ist da noch so ein Gedanke gekommen. Was wäre, wenn ich auf den Raspi noch einen iobroker im Multihost installiere und nur die VIS als Adapter laufen lassen. denkst Du das könnte besser laufen? Oder total daneben gedacht?
              @haselchen
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @liv-in-sky
              Ich sehe zu haselchen nur eine Gemeinsamkeit:
              Simple Api n.a.
              Socket.IO 3.1.4
              VIS 1.4.3
              Webserver 3.4.9
              • F fuso
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @fuso etwas vorbei gedacht - ich habe auch das selbe setting - buster mit kiosk autostart - ist schon ok
                multihost und vis drauf und dann noch der desktop mit kiosk ist ja nur mehr performance gebrauch - bring also nichts
                den desktop brauchst du ja für chrome im kiosk mode - das geht nicht anders - hast du eine ssd oder sd karte ? bin nicht sicher, ob das was bringt - ich nutze nur ssd für raspis
                das einzige, was man probieren könnte: es gibt mittlerweile andere system für raspi 4 - z.b ubuntu (glaube ich) - da gibt es einiges auf youtube - evtl ist da der chrome-browser besser und schneller integriert ! bei mir ist der chromium dienst bei einer dauerlast von 45% - das ist ganz schön viel - aber geht nicht besser mit buster
                • ChaotC Chaot
                  @liv-in-sky
                  Simple Api n.a.
                  Socket.IO 3.1.4
                  VIS 1.4.3
                  Webserver 3.4.9
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @chaot
                  ich habe
                  socket 3.1.4
                  vis 1.4.3
                  web: 3.4.9
                  wenn aber bei der vis 1.3.4 von @haselchen auch das problem liegt - kann es vis nicht sein
                  also socket oder web
                    liv-in-skyL Offline
                    @Bluefox
                    @apollon77
                    hat von euch beiden evtl eine idee - ich habe keine ahnung, wie ich den fehler finden könnte bzw wie ich einen fehler dokumentieren könnte
                    • apollon77A Offline
                      Na dann macht doch mal ein GitHub issue .. vllt mit nem video?
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @apollon77
                        kann ich versuchen - aber es tritt sporadisch auf
                        ein refresh in chrome auf raspi oder ein fully browser kill auf dem tablet helfen immer
                        @Chaot @haselchen @fuso
                        vielleicht denkt ihr auch mal dran und macht ein handy-video, wenn es vorkommt und postet es - dann kann ich gerne ein github-issue öffnen
                          @apollon77
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @liv-in-sky
                          Habs mal gefilmt.
                          1min 36 dauert es von App Start bis die Home View erscheint.
                            @liv-in-sky
                            Habs mal gefilmt.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @haselchen kannst du es bitte posten
                              passiert es eigentlich auch im normalen Browser?
                                Nur mal so ins unreine gedacht:
                                Auch wenn die komplett vis im Frontend gerendert wird und die Geschwindigkeit daher von der Leistungsfähigkeit des Frontends abhängt, wird für jeden Flot (oder eCharts) Chart teilweise massive Rechenarbeit auf dem Server benötigt, da alle Daten aus der zuständigen Datenbank (History, SQL, Influx) gelesen, gemäß der im Chart eingestellten Aggregation berechnet werden müssen und dann an das Frontend geschickt werden.
                                Je nach Leistungsfähigkeit des Servers und der Datenleitung kann das schon einige Zeit dauern.
                                Kann sein, dass in der Zeit zwar alle Frames im Frontend geladen sind, aber noch nicht wirklich alles angekommen ist.
                                Daher muss man bei vielen Charts höllisch aufpassen diese nicht mit Daten zu überladen, sondern nur so viele Datenpunkte pro Linie zu definieren, wie es sowieso von der Auflösung nur machbar ist.
                                Bei einer 24h Anzeige muss nicht jede Minute ein Datenpunkt enthalten sein (=1440 Datenpunkte), wenn die grafische Darstellung nur 240pixel breit ist
                                liv-in-skyL ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @liv-in-sky
                                  Die max . Grösse ist 5mb hier.
                                  Das Teil ist 152mb gross
                                  Und nu?
                                    @liv-in-sky
                                    Und nu?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @haselchen
                                    kannst du da reinladen ?
                                    https://drive.google.com/drive/folders/1-BYdy7kGJkx8FGcsRKEN5LCt3aFvqFaA?usp=sharing
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @apollon77 nein - nicht auf dem pc mit chrome - da habe ich das noch nicht gehabt
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        könnte sein - aber bei einem refresh der seite oder ein neuer start des fully browsers funktioniert es - da muss ja auch alles geladen werden - evtl ein cache problem
                                        tritt bei mir meist am anfang/tagesbeginn auf- wenn also die seite verlassen wird und am nächsten tag wird das geladen
                                          @liv-in-sky sagte in ladezeit der vis bei raspi und tablet:
                                          Mit dem Fully kenne ich mich nicht aus (ich hatte testweise mal mit Wallpanel gearbeitet), kann aber sein, dass diese beiden ein ganz anderes caching-Verhalten haben wie die auf Tempo und Datensparsamkeit getrimmten aktuellen Browser.
                                          82.8k
