  4. Harmony Adapter reagiert nicht
    5.6k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Bei mir fällt der Adapter nach 2 Tagen aus. Neu laden repariert dann alles.
    Neue Version testen, brauche ich ne Info wie ich den installiere
    Ok installieren über eigene URL ging ja super einfach. Daumen hoch
    • P Offline
      Pman
      Neue Version ist schon auf npm, falls sie noch nicht im Admin angezeigt wird kannst du auch unter Adapter auf den "von eigener URL installieren"-Button und dann dort "von GitHub" und dann Harmony auswählen -> Installieren.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Jepp, gerade gemacht. Nehme jetzt meine Zeitgesteuerten Restarts wieder raus und schaue wie lange er durchläuft
          smoki72
          Hallo Pman,
          zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull :-)
          Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
          Anbei ein Screenshot des logs.
          Was sind die Gegebenheiten?:
          iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
          ioBroker Admin v. 1.6.11
          Harmony Adapter v. 0.6.0
          Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
          Danke + viele Grüße,
          Thorsten
          • P Offline
            Pman
            Ich weiß leider auch nicht woher immer dieses "undefined" kommt, aber ist während dessen denn der Hub mit dem richtigen Namen verbunden oder funktioniert dann nichts?
              smoki72
              Hi Pman,
              ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
              Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
              Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
              Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
              Gruß,
              Thorsten
              • P Offline
                Pman
                Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
                  smoki72
                  Hallo Pman,
                  habe gerade upgedated.
                  Leider ging das in die Hose :-(
                  Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
                  Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
                  Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
                  UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
                  VG,
                  Thorsten
                  • P Offline
                    Pman
                    0.6.2 testen bitte
                      smoki72
                      aaaaah - läuft wieder :-)
                      Danke Pman, bist ein Schatz!
                      Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
                      Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
                      Anbei wieder der Screenshot.
                      LG,
                      Thorsten
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
                        Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
                        • P Offline
                          Pman
                          @smoki72:
                          Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
                          Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
                          Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
                          Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
                            smoki72
                            Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
                            Leider keine Verbesserung :-(
                            Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
                            Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
                            • P Offline
                              Pman
                              Wlan Kanal gewechselt?
                                smoki72
                                Ich habe noch einiges ausprobiert:
                                WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
                                Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
                                Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
                                Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Ganz schwierig zu sagen, ich halte es nach wie vor nicht für unmöglich, dass das Rroblem bereits beim Hub bzw. beim Router liegt.
                                  Siehe dazu auch hier https://support.myharmony.com/en-us/wi- … om-the-hub. Anscheinend gibt es sogar Router, welche inkompatibel sind.
                                    smoki72
                                    Lieber Pman, ich glaube Du hattest recht!!
                                    Ich hatte seit gestern mehrmals den WLAN Kanal gewechselt, was das Problem leider nicht behoben hat. Dabei stand der Hub 3m neben dem Router im selben Raum.
                                    Seit vier Stunden läuft die FritzBox auf Wlan Kanal 13 ….und.... keine Timeouts mehr!!
                                    Soweit so gut! Danke Dir sehr für Deine kompetenten Ratschläge :)
                                    LG,
                                    Thorsten
