  4. Harmony Adapter reagiert nicht
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem. Der Harmony Adapter funktioniert soweit echt gut, nur ca alle 2 Tage muss ich den [neu laden], weil die Alexa-Befehle einfach nicht umgesetzt werden. Nach dem neuen laden geht alles wie gehabt. Ansonsten leuchtet er immer grün, auch wenn es nicht geht.
    Hat noch jemand das Problem ?
    hier mal ein log-Auszug:
    harmony.0 2017-01-25 21:17:36.792 info synced hub config –-----ab hier ging es dann wieder
    harmony.0 2017-01-25 21:17:36.754 info creating activities and devices
    harmony.0 2017-01-25 21:17:35.334 info connected to HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 21:17:33.463 info connecting to HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 21:17:33.460 info discovered HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 21:17:32.027 info discover started
    harmony.0 2017-01-25 21:17:31.934 info hub initialized
    harmony.0 2017-01-25 21:17:31.682 info starting. Version 0.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v4.7.2
    harmony.0 2017-01-25 21:17:23.415 info terminating
    harmony.0 2017-01-25 21:17:23.356 warn client ended
    harmony.0 2017-01-25 21:17:23.310 info terminating
    harmony.0 2017-01-25 21:17:12.397 info hub busy, stateChange delayed: harmony.0.HB_HarmonyHub.activities.Fernsehen=3
    harmony.0 2017-01-25 21:13:25.974 info system.adapter.admin.0: logging true
    harmony.0 2017-01-25 21:12:34.533 info hub busy, stateChange delayed: harmony.0.HB_HarmonyHub.activities.Fernsehen=3
    harmony.0 2017-01-25 21:05:54.846 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:52:39.234 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:52:38.896 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:52:22.411 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:52:13.888 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:51:09.003 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:50:38.867 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:49:51.975 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:49:48.850 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:49:37.444 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:49:03.828 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:48:10.477 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:48:05.388 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
    harmony.0 2017-01-25 19:48:03.810 warn lost undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:47:56.118 info keep alive cannot get current Activity: Error: Timed out after 5000 ms
    harmony.0 2017-01-25 19:47:54.391 info connected to HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 19:47:48.922 info connecting to HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 19:47:48.920 info discovered HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 19:47:48.800 warn client ended
    harmony.0 2017-01-25 19:47:48.793 warn lost HB HarmonyHub
    harmony.0 2017-01-25 19:47:45.633 info discovered undefined
    harmony.0 2017-01-25 19:47:38.786 warn lost undefined
    Gruß,
    Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • P Offline
      Pman
      Wenn ich raten müssten würde ich sagen, dass der Hub wieder mal WLAN Probleme hatte und der Adapter dadurch irgendwie aus dem Tritt gebracht wurde. Ich schaue die Tage nochmal in den Adapter und gucke, ob ich einen Bug anhand deines Logs nachvollziehen kann. Hast du immer diese undefined Hubs mit drin oder nur in diesem Fall?
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        Ich lasse jetzt erstmal jeden Tag um 3 uhr nachts neu starten, mal schauen, ob das reicht.
        edit: oh gar nicht gesehen, dass eine Antwort da ist :) Kann grad leider nur 3h oder so zurück schauen, daber ich glaub, da stand immer das gleiche da
        WLAN Probleme habe ich generell eher weniger, der Hub steht ca 3-4 m vom Router entfernt. Die Fernbedienung vom Harmony geht ja in der Zwischenzeit auch…
        • P Offline
          Pman
          Naja es reicht ja wenn der Hub nur mal kurz spinnt und sich dadurch der Adapter aufhängt, die Fernbedienung kommuniziert auch nicht per WLAN mit dem Hub.
          Das lost und found von undefined und deinem Hub wird von der Harmony API verursacht, genauer von dessen Hub Discovery (UPNP). Irgendwo scheint da zwischenzeitlich die Verbindung zum Hub unterbrochen. Dass der Hub häufiger mal die WLAN Verbindung neu aufbaut ist aber bekannt. Bei mir kann der Adapter allerdings ganz gut damit umgehen.
          • P Offline
            Pman
            Bitte mal die neue Version testen und berichten.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Bei mir fällt der Adapter nach 2 Tagen aus. Neu laden repariert dann alles.
              Neue Version testen, brauche ich ne Info wie ich den installiere
              Ok installieren über eigene URL ging ja super einfach. Daumen hoch
              • P Offline
                Pman
                Neue Version ist schon auf npm, falls sie noch nicht im Admin angezeigt wird kannst du auch unter Adapter auf den "von eigener URL installieren"-Button und dann dort "von GitHub" und dann Harmony auswählen -> Installieren.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  Jepp, gerade gemacht. Nehme jetzt meine Zeitgesteuerten Restarts wieder raus und schaue wie lange er durchläuft
                    smoki72
                    Hallo Pman,
                    zunächst auch von mir vielen Dank für den super Adapter…very usefull :-)
                    Ich habe ebenfalls das Problem, dass immer wieder die Verbindung verlohren wird.
                    Anbei ein Screenshot des logs.
                    Was sind die Gegebenheiten?:
                    iobroker läuft in QNAP VM auf Windows 10 64bit
                    ioBroker Admin v. 1.6.11
                    Harmony Adapter v. 0.6.0
                    Hast Du eine Idee woran das liegen könnte?
                    Danke + viele Grüße,
                    Thorsten
                    • P Offline
                      Pman
                      Ich weiß leider auch nicht woher immer dieses "undefined" kommt, aber ist während dessen denn der Hub mit dem richtigen Namen verbunden oder funktioniert dann nichts?
                        smoki72
                        Hi Pman,
                        ich habe das System bisher nur wenige Stunden am laufen, aber von der reinen Funktionalität scheint alles ok zu sein.
                        Harmony Geräte lassen sind via Cloud + Alexa zumindest ein- und ausschalten.
                        Diese undefined Meldungen kommen alle paar Minuten (zwischen 1-5 Minuten) immer wieder.
                        Das sind sogar nahezu die einzigen Meldung im Log.
                        Gruß,
                        Thorsten
                        • P Offline
                          Pman
                          Ich habe in 0.6.1 mal das logging reduziert, so dass nur noch angezeigt wird, wenn der eingestellte Hub verloren wird (bzw. wieder gefunden wird).
                            smoki72
                            Hallo Pman,
                            habe gerade upgedated.
                            Leider ging das in die Hose :-(
                            Der Adapter lässt sich nicht mehr starten und bleibt im Status "rot"
                            Anbei ein Screenshot des Logs (als Anhang).
                            Sind das genug Infos oder brauchst Du mehr Details?
                            UPDATE: entfernen des Adapters und Neuinstallation von 0.6.1. geht leider auch nicht.
                            VG,
                            Thorsten
                            • P Offline
                              Pman
                              0.6.2 testen bitte
                                smoki72
                                aaaaah - läuft wieder :-)
                                Danke Pman, bist ein Schatz!
                                Laut LOG gibt es aber noch wiederkehrende Timeouts, weiß nicht ob das relevant ist.
                                Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!?
                                Anbei wieder der Screenshot.
                                LG,
                                Thorsten
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  Also bei mir läuft seit der 0.6 der Adapter in einem durch.
                                  Keine Aussetzer, keine Log-Einträge
                                  • P Offline
                                    Pman
                                    @smoki72:
                                    Vielleicht hängt das auch mit den o.g. warnings zusammen!? `
                                    Wie häufig kommt das vor? Leider hat der Hub ja eher schlechten WLAN Empfang, daher kann das durchaus stimmen, dass er ständig neu zum WLAN verbindet. Die Unterbrechung könnte aber auch anderswo im Netzwerk stattfinden. Theoretisch sollte der Adapter die Verbindung dann wieder neu aufbauen.
                                    Aus der Ferne schwierig zu diagnostizieren, die erste Maßnahme wäre den WLAN Kanal zu ändern oder den Hub testweise nahe am WLAN-Router aufzustellen und dann das LOG beobachten.
                                    Ich teste übrigens immer nur mit der neusten Hub Firmare (ich glaube aktuell 4.12.36).
                                      smoki72
                                      Habe mal testweise den Hub in den gleichen Raum mit der FritzBox gestellt (3m entfernt).
                                      Leider keine Verbesserung :-(
                                      Firmware auf dem Hub ist die Aktuellste.
                                      Die Abbrüche kommen alle 5 - 10 Minuten. War aber auch mal eine halbe Stunde ohne Einträge dazwischen…
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        Wlan Kanal gewechselt?
                                          smoki72
                                          Ich habe noch einiges ausprobiert:
                                          WLAN Kanal mehrfach geändert: -> keine Änderung
                                          Bis auf admin + harmony adapter alle anderen gestoppt -> keine Änderung
                                          Neuinstallation ioBroker, node… -> keine Änderung
                                          Werde morgen mal eine Installation auf einem anderen Rechner machen, vielleicht hängt es an der QNAP VM, Netzwerksettings oder was auch immer ... !?!?
                                          82.8k
