  4. (gelöst) Adapter werden nicht angesprochen
    6.6k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 295 Aufrufe 1 Beobachtet
    sdfg
    schrieb am zuletzt editiert von sdfg
    nach dem Update von Admin 4.x auf Admin 5.1.23 kann ich verschiedene Adapter nicht mehr ansprechen.
    Beispiel: Homematic
    Der Steckdosenschalter wird in IoBroker auf den Status "true" gesetzt. Keine Reaktion des Schalters.
    Wenn der Schalter über die Webansicht von Homematic geschaltet wird, ändert sich der Status im ioBroker auf "true".
    Gleiches Verhalten sehe ich auch im Shelly-Adapter...
    Woran kann dies liegen?
    Adapter HomeMatic ReGaHSS: 3.0.29
    Adapter HomeMatic RPC: 1.14.43
    Node: 12.18.0
    NPM: 6.14.4
    JS-controler: 3.3.15
    Peter
    • S sdfg
      Beispiel: Homematic
      Node: 12.18.0
      NPM: 6.14.4
      Peter
      @sdfg sagte in Adapter werden nicht angesprochen:
      Was meinst du damit?
      Wie machst du das genau?
      Was steht danach im log?
        sdfg
        Die Aktualisierung der Geräte, hier Steckdosenschalter, läuft nur in eine Richtung. D.h. mir wird der Status von dem Schalter (an/aus) im ioBroker angezeigt.
        Allerdings werden Schaltbefehle, händische Änderung unter der jeweiligen Instanz (Statuswechsel von False auf True) nicht von dem Schalter ausgeführt.
        Dies ist nicht nur bei den Homematic-Geräten der Fall sondern auch bei dem Shelly-Adapter.
        Bediene ich diese Einstellung falsch?
        Im Log (Menü: Protokolle) wird von den einzelnen Status Wechsel (False, True) nicht angezeigt. Gibt evtl. ein separates Log für HM-RPC.0? Wo kann man diese sehen bzw. einstellen?
        Peter
        • S sdfg
          Peter
          diese Infos bekommst du wenn du die Logstufe der Instanz auf debug stellst
          Aber im Moment haben wir so gut wie gar keine Informationen, was du wie installiert hast.
          Auch die Frage:
          @homoran sagte in Adapter werden nicht angesprochen:
          hast du mit
          beantwortet, was nicht sehr hilfreich ist
          • S sdfg
            Peter
            @sdfg sagte: werden Schaltbefehle, händische Änderung unter der jeweiligen Instanz (Statuswechsel von False auf True) nicht von dem Schalter ausgeführt.
            Du setzt hoffentlich keinen Haken bei "Bestätigt"?
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              @paul53 sagte in Adapter werden nicht angesprochen:
              das wollte ich hören ;-)
                sdfg
                Genau das habe ich jedes mal gemacht...
                Mit der Funktion wird der Wert der Variabeln doch auf "True" gesetzt. Bestätigt, hieß für mich, das auch der Aktor, wenn er geschaltet hat, ein "True" zurücksendet.
                Da ich auch die Rückantwort sehen möchte, habe ich eben "Bestätigt" angekreutzt. Wo liegt hier mein Denkfehler?
                Peter
                • S sdfg
                  Peter
                  und genau das tut der nur wenn bestätigt nicht angehakt ist.
                  dann bestätigt die ccu nämlich anschließend. Sonst glaubt die ccu alles bestätigt - dann muss ich nix mer tun
                    sdfg
                    @Homoran
                    Also genau anderes herum...
                    Gut, verstanden.
                    Mit diesem Wissen klappt jetzt wieder alles.
                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                    Peter
                    • S sdfg
                      @Homoran
                      Gut, verstanden.
                      Peter
                      also ist dein "Problem" gelöst?
                      Dann bitte den Thread als gelöst markieren,!
