  4. Gelöst: Verbindung zur influx DB schlägt fehl
influx-adapterinfluxdb
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    schrieb am zuletzt editiert von crepp1967
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Linux Debian Buster
    Node-Version: 14.17.0
    Nodejs-Version: 12.12.5
    NPM-Version: 6.14.13
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ich bekomme seit heute eine Fehlermeldung beim Starten der influx-DB Instanz:Unbenannt.png
    Die Datenbank läuft auf einem 2. Raspberry Pi. Es wurden keine Änderungen an der Konfig vorgenommen - Neustart beider Raspis haben keine Änderung ergeben.
    Wär schön wenn ich einen Tipp bekommen könnte was da im Argen liegt ...
    Torsten
    • crepp1967C crepp1967
      Festplattenart: SSD
      Image genutzt: Nein
      Torsten
      @crepp1967
      NodeJS falsch installiert.
      crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        @crepp1967
        crepp1967C Offline
        crepp1967C Offline
        crepp1967
        @thomas-braun Ich habe jetzt die nodejs Version auf 14.17.5 upgedatet -
        Jetzt habe ich noch einen Unterschied in der letzten Ziffer:
        node 14.17.0
        nodejs 14.17.5
        und es funktioniert noch nicht - wie bekomme ich die node Version auf 14.17.5 ?
        Torsten
          node 14.17.0
          nodejs 14.17.5
          Torsten
          @crepp1967
          Schau in meiner Signatur.
          Da steht es drin.
            @crepp1967
            Da steht es drin.
            crepp1967C Offline
            crepp1967C Offline
            crepp1967
            Ich bekomme es leider nicht hin, die Versionen sind immer noch:
            pi@raspisuper:~ $ nodejs -v
            v14.17.5
            pi@raspisuper:~ $ node -v
            v14.17.0
            habe bereits gemacht
            restart
            iobroker stop /fix
            ansonsten mich an Deinen Signaturlink gehalten
            nix hilft ...
            Torsten
              v14.17.5
              v14.17.0
              restart
              iobroker stop /fix
              nix hilft ...
              Torsten
              @crepp1967
              Dann hast du es nicht richtig gemacht.
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
              liefert?
                @crepp1967
                liefert?
                crepp1967C Offline
                crepp1967C Offline
                crepp1967
                @thomas-braun sagte in Verbindung zur influx DB schlägt fehl:
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.5
                v14.17.0
                6.14.13
                nodejs:
                Installiert: 14.17.5-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                Versionstabelle:
                *** 14.17.5-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.17.5
                  v14.17.0
                  6.14.13
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  @crepp1967
                  Und jetzt liest du nochmal nach und suchst die Stelle wo von /usr/local/bin die Rede ist
                  Tip: Ist im zweiten Posting zu finden.
                    @crepp1967
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967C Offline
                    crepp1967
                    node gibt es bei mir in /usr/local/bin u. auch in /usr/bin
                    Ich kann es mir icht erklären - habe mich immer strikt an die offiziellen Update-Anleitungen gehalten.
                    Wie bekomme ich das jetzt gefixt ?
                      @crepp1967
                      Den doppelten Kram in /usr/local/bin löschen. Wie es in der Anleitung steht.
                      Und wenn man sein Debian-System dann wie üblich per apt upgrade pflegt passiert es auch nicht, dass man sich da irgendwas anderes reinknallt.
                        @crepp1967
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967C Offline
                        crepp1967
                        Ok, alles erledigt - node in /usr/local/bin auch gelöscht
                        node u. nodejs hat nun die selbe Version (14.17.5)
                        Allerdings mein ursprüngliches Problem besteht immer noch: keine Verbindung von influxdb instanz zum influxdb Server --> siehe erster Post
                        Torsten
                          Torsten
                          @crepp1967
                          Welche Version?
                          apt policy influxdb
                          Wenn 1.8.x, schau im Forum herum, du bist nicht der erste.
                            @crepp1967
                            Welche Version?
                            apt policy influxdb
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967C Offline
                            crepp1967
                            Ich habe 1.8.9-1 aber ich finde keinen Thread der auf mein Problem passt - ich hab gelesen dass es einen Beta-Adapter für die influxdb geben soll, macht es Sinn diesen zu testen - dazu muss ich aber von stable auf latest umstellen - dies ist ja auch nicht ganz ohne Risiken ...
                            Torsten
                              Torsten
                              @crepp1967
                              https://forum.iobroker.net/topic/46916/influx-db-abgelehnt/14?_=1629059886706
                                @crepp1967
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967C Offline
                                crepp1967
                                Ok, jetzt passt alles wieder, die Änderungen des sleep-Wertes von 1 auf 10 waren, wie im verlinkten Thread angegeben, der richtige Hinweis.
                                Danke für Deine Hilfe !
                                Torsten
