  4. Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0
    6.6k
regarpc
42 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    sandro_gera
    schrieb am zuletzt editiert von sandro_gera
    Hallo an alle,
    ich bekomme folgende Fehlermeldung im Log angezeigt und hoffe mir kann jeman helfen.
    Ich habe bereits die Einstellungen in der CCU 3 geändert, aber vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht.
    hm-rpc.0
    2021-08-15 17:33:20.479	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.0
    2021-08-15 17:33:20.479	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
    hm-rega.0
    2021-08-15 17:18:36.309	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
    hm-rega.0
    2021-08-15 17:18:36.266	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:06:44.629	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:06:44.628	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
    hm-rega.0
    2021-08-15 16:02:43.199	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:02:10.080	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
    hm-rega.0
    2021-08-15 16:02:10.079	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:01:43.039	error	Ping error [RaspBerry4BioBroker:hm-rpc.0]: connect ETIMEDOUT 192.168.178.13:42010
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:01:40.080	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
    hm-rega.0
    2021-08-15 16:01:37.922	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
    hm-rpc.0
    2021-08-15 16:01:06.971	error	Ping error [RaspBerry4BioBroker:hm-rpc.0]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
    hm-rega.0
    2021-08-15 15:58:54.641	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
    hm-rega.0
    2021-08-15 15:58:54.640	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:48181
    Hier noch die Firewall Einstllungen der CCU3
    Des weiteren bekomme ich folgende Meldung fur den tr-064.0 Adapter
    tr-064.0
    2021-08-15 16:02:47.601	warn	forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Samsung-Galaxy-S10-Lite/5A:CF:E6:52:FE:76):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
    Es wäre echt klasse wenn mir dafür jemand einen Tipp geben könnte.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sandro_gera sagte in Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0:
      warum gibst du eine Port frei, wenn eh alle offen sind.
      bei den IPs genau umgekehrt.
      Das sind doch nicht deine IPs?
        sandro_gera
        @homoran said in Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0:
        In irgendeinem Video hatte ich gesehen, dass den Port mit freigeben soll.
        Wie meisnt du das mit genau umgekehrt?
        Das sollten doch alle IP's sein oder? Also quasi mein gesammtes Netzwerk oder hab ich das falsch verstanden?
        • S sandro_gera
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Aber dann doch bestimmt nicht alle Ports zusätzlich öffnen.
          dein Netzwerk ist aber .178.xxx also Fritzbox und nicht .0.xxx
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            sandro_gera
            Also ist das so richtig?
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S sandro_gera
              sandro_gera
              @sandro_gera said in Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0:
              Wäre es nicht sichererer, wenn ich die Ports blockieren würde? Nur wie bekomme ich raus welche Ports ich bei der Portfreigabe eintragen muß?
              • S sandro_gera
                @sandro_gera Warum /16?
                Da würde ich eher /24 vermuten. Das langt.
                  sandro_gera
                  ich habe die Firewall- Einstellungen wie folgt geändert.
                  Trotzdem habe ich wieer folgende Fehlermeldungen im Log erhalten.
                  info.0
                  2021-08-16 13:49:52.215	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN raw.githubusercontent.com
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 13:48:54.813	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:48:32.560	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:47:59.440	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 13:47:50.080	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:47:26.323	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 13:47:20.080	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:46:53.200	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 13:46:46.969	error	Ping error [RaspBerry4BioBroker:hm-rpc.0]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:42010
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:46:20.080	error	CCU 192.168.178.13 unreachable
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:46:20.079	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.13:48181
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:46:16.331	warn	Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                  hm-rega.0
                  2021-08-16 13:46:16.329	warn	Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 12:41:25.897	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                  hm-rpc.0
                  2021-08-16 12:41:25.896	error	xmlrpc -> setValue ["000A1A49A536FD:1","ACTUAL_TEMPERATURE",-3276.8] FLOAT
                  Was hab ich denn diesmal falsch gemacht? Hat jemand eine Idee?
                  Vielleicht hat auch jemand eine Idee was ich in Bezug auf die tr-064.0 Fehlermeldung machen kann?
                  tr-064.0
                  2021-08-16 13:47:34.400	warn	forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 0(Samsung-Galaxy-S10-Lite/5A:CF:E6:52:FE:76):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Hosts:1: - {"code":""}
                  Vielen dank im Voraus
                  • S sandro_gera
                    info.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rega.0
                    hm-rpc.0
                    hm-rpc.0
                    tr-064.0
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    EAI_AGAIN
                    Hast du Zugang zum DNS-Server?
                      EAI_AGAIN
                      sandro_gera
                      Du meinst auf meiner Fritzbox?
                      • S sandro_gera
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich meine von deinem ioBroker-Server aus
                          sandro_gera
                          Der io Broker läuft auf einem Raspberry 4b.
                          Ich weiß nicht was ich da eingeben muß.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @sandro_gera
                            ich fürchte wir müssen im Moment erst einmal alles in Frage stellen 😡
                            ich war davon ausgegangen, dass bereits alles mal lief.
                            Leider gibt es keinerlei Hinweise und Informationen, was da überhaupt für eine Installation existiert
                              @sandro_gera
                              sandro_gera
                              Naja es lief ja auch alles mal.
                              Ich kann allerdings nicht genau sagen seit wann die Fehlermeldungen auftauchen
                              • S sandro_gera
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Naja - schon mal eine Info!
                                @homoran sagte in Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0:
                                fehlt noch
                                • S sandro_gera
                                  @sandro_gera
                                  nslookup heise.de
                                    fehlt noch
                                    sandro_gera
                                    Also meine Configuration sieht folgendermaßen aus:
                                    1x Raspberry 4b mit RasbianOS buster lite und iobroker als Master
                                    1x Raspberry 3b mit RasbianOS buster lita iobroker und deconz als Slave
                                      @sandro_gera
                                      nslookup heise.de
                                      sandro_gera
                                      @thomas-braun said in Probleme mit hm-rpc.0 und hm-rega.0 tr-064.0:
                                      @sandro_gera
                                      nslookup heise.de
                                      pi@RaspBerry4BioBroker:~ $ nslookup heise.de
                                      -bash: nslookup: Kommando nicht gefunden.
                                      • S sandro_gera
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Ich dachte u.a. auch an die Software und Instanzen und....
                                        dann mach mal ping heise.de
                                        • S sandro_gera
                                          @sandro_gera
                                          nslookup heise.de
                                          @sandro_gera
                                          sudo apt install dnsutils
                                          Da ist nslookup drin.
                                          (Setzt natürlich ein laufendes Netzwerk voraus....)
