  4. Modbus: Serial, aber kein Port auswählbar
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    ich fahre eine Multihost Umgebung für iobroker. Klappt super.
    Weiter habe ich den Modbus Adapter installiert, der für TCP auch prima klappt. Für Serial beiße ich mir gerade die Zähne aus: liegt die Instanz auf dem einen Host (Syno NAS), bietet er mir drei Ports an auf die ich hören kann. Schiebe ich sie aber auf den Raspi, an dem der USB to RS485 Wandler angeschlossen ist, kann ich keinen Port auswählen (es wäre /dev/ttyUSB0). Wie kann ich den Adapter dazu bringen, auf diesem Port zu lauschen?
    Danke und viele Grüße
    Christian
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Läuft der Adapter? Muss laufen, um Ports zu suchen.
      Du kannst auch manuell versuchen Objekt zu editieren in Administrator.
      system.adapter.modbus.0
      • C Offline
        ChristianF
        Ja, der Adapter läuft, aber steht halt auf gelb weil keine Config vorhanden…
        Habe die Änderung manuell versucht, aber auch das interessiert ihn nicht, das Com Port Feld bleibt leer:
          "native": {
            "params": {
              "type": "serial",
              "bind": "127.0.0.1",
              "port": "502",
              "comName": "/dev/ttyUSB0",
              "baudRate": "9600",
              "dataBits": "8",
              "stopBits": "1",
              "parity": "none",
              "deviceId": "1",
              "slave": "0",
              "showAliases": true,
              "directAddresses": false,
              "round": "2",
              "poll": "1000",
              "recon": "60000",
              "timeout": "5000",
              "pulsetime": "1000",
              "maxBlock": "100",
              "disInputsOffset": "10001",
              "coilsOffset": "1",
              "inputRegsOffset": "30001",
              "holdingRegsOffset": "40001"
        • C Offline
          ChristianF
          Hallo BlueFox, hast Du hier noch einen Tipp für mich?
          Ich habe noch ein bisschen hin und her probiert, komme aber nicht zum Ziel. Beim Start des Adapters (der dann sofort auf gelb geht) schreibt er mir folgende Fehlermeldungen ins Log:
          ` > modbus.1 2017-02-05 23:57:44.938 info terminating
          inMem 2017-02-05 23:57:44.932 debug message modbus.1.* modbus.1.info.connection val=false, ack=true, ts=1486335464927, q=0, from=system.adapter.modbus.1, lc=1486335464905
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.ondata (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder.add (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Decoder. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.ondecoded (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager.Emitter.emit (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Manager. (/volume1/web/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.onpacket (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket.onack (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Socket. (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1253:35)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1365:21
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at /volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1332:13
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at clear (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1328:22)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error at Object.main.start (/volume1/web/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:1740:25)
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.921 error TypeError: Cannot read property 'on' of null
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.917 error uncaught exception: Cannot read property 'on' of null
          modbus.1 2017-02-05 23:57:44.914 error Cannot open port "/dev/ttyUSB0" [9600]: TypeError: Cannot read property 'complete' of undefined `
          Danke für Deine Hilfe !!!
          Viele Grüße
          Christian
          • Y Offline
            Y Offline
            ykuendig
            Lies Dich hier mal ein…
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... &start=200
            Dann musst Du die modbus Version direkt vom Git laden.
            Dann noch selbst die Änderung machen, welche im Git bei Issues beschrieben ist.
            Dann, und nur dann könnts vielleicht laufen.
            Der Adapter ist für Serial einfach noch nicht ganz fertig.
            Gruss Yves
            • C Offline
              ChristianF
              Danke Yves, das habe ich auch gerade gefunden. In welchem lib Ordner liegt die Datei bei Dir? Im Adapter lib liegt bei mir nur eine utils.js
              • Y Offline
                Y Offline
                ykuendig
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … -client.js
                Das müsste dann wohl
                /opt/iobroker/node-modules/iobroker.modbus/lib/
                ````sein
                Gruss Yves
                • C Offline
                  ChristianF
                  Hab gerade das Problem gefunden. Ich hatte den Adapter einmal gelöscht und wollte ihn neu installieren, es gibt aber wohl ein Problem mit einer fehlenden Dependency:
                  ` > $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo … all/master" modbus
                  install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master
                  npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... all/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  node-pre-gyp
                  ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.6.2 (node-v46 ABI) `
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    Ja schon, der link taugt nichts…
                    Aber weiter unten im log holt er sich ne andere Version, jedenfalls war das bei mir so. Am Schluss ist der Adapter wohl installiert Oder?
                    Wenn der Mit Exit 0 rauskommt. ists ^OK^ denk ich
                    Gruss Yves
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Am Ende funktionierte die Installation auf der Konsole mit dem Parameter –unsafe-perm
                      Spannenderweise finde ich aber in der Zeile 173 und 174 nicht den angegebenen Inhalt. Ich update jetzt nochmal auf 0.4.9, vielleicht ändert das ja was.
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Dann hast Du nicht die aktuelle Versin vom Git.
                        Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
                        Du <u>musst</u> die Version direkt vom Git holen. Min. 0.4.9
                        Gruss Yves
                        • C Offline
                          ChristianF
                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                          So, nun bin ich zwar ein Stück weiter und konnte tatsächlich den /dev/ttyUSB0 auswählen. Super! Danke vielmals für die Hilfe!!!!!
                          Aber: nun gibt es eine neue spannende Fehlermeldung:
                          HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.340 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                          modbus.1 2017-02-06 01:29:56.293 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
                          modbus.1 2017-02-06 01:29:56.238 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.1 2017-02-06 01:29:56.234 warn modbus.1 Error: undefined
                          HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.144 warn host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 already running with pid 3533
                          modbus.1 2017-02-06 01:29:51.212 info modbus.1 Connected to slave
                          modbus.1 2017-02-06 01:29:50.982 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                          Was'n das nun wieder? buf.copy is not a function?
                          Ich gebs auf für heute, in 4,5h klingelt der Wecker..
                          LG Christian
                          EDIT: geht noch munter weiter…
                          HWR-Raspi 2017-02-06 01:32:47.645 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:47.602 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:40.130 warn modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:34.875 info modbus.1 Disconnected from slave 127.0.0.1
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:34.041 warn modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:33.929 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:33.927 warn modbus.1 Error: undefined
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:28.869 info modbus.1 Connected to slave
                           modbus.1 2017-02-06 01:32:28.643 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Wie gesagt, der Adapter ist noch nicht ganz fertig.
                            Wenn Du dann noch ein gültiges Register für die Abfrage eingetragen hast, beruhigt sich das etwas ;) … Gute Nacht
                            Gruss Yves
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Soo, habe mich nochmal ein bisschen damit befasst. Ich bekomme zwar ganz kurz einen Connect, aber der reicht nicht aus, um einen Wert auszulesen (30001 aus einem SDM630modbus).
                              ` > host.HWR-Raspi 2017-02-06 20:29:54.922 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.899 info terminating
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:343:7)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object.module.exports.raw [as parser] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at emitOne (events.js:77:13)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-serial-client.js:84:29)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:298:9)
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error TypeError: buf.copy is not a function
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:54.849 error uncaught exception: buf.copy is not a function
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:53.497 info Connected to slave
                              modbus.1 2017-02-06 20:29:52.969 info starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3 `
                              • Y Offline
                                Y Offline
                                ykuendig
                                Ist die Adresse richtig? Und, wo hast Du die eingetragen!
                                Beispiel bei mir
                                Gruss Yves
                                • C Offline
                                  ChristianF
                                  Naja die 30001 ist ein klassisches Eingangsregister, das sollte kein Problem sein.
                                  Habe spaßeshalber auch die 40007 unter den Holding Registers mit eingetragen, aber auch das ändert nichts.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    ykuendig
                                    Ups, beinahe hätt ichs vergessen:
                                    Unbedingt das Alias-Dingens im Konfig rausnehemen; und noch mal die Adressen prüfen.
                                    Gruss Yves
                                    • Y Offline
                                      Y Offline
                                      ykuendig
                                      @apollon77 hat geholfen einige Dinge im Adapter zu richten.
                                      Wer will kann mit-testen und die 0.4.10 vom Git laden. :geek:
                                      Gruss Yves
                                        ThomasD
                                        auf dem Raspberry ist es am einfachsten das Programm mbusd zu installieren.
                                        Das ist ein seriell / TCP Gateway. Dann kann man per Modbus TCP drauf zu greifen. Lokal oder remote.
                                        Schöne Grüße
                                        ThomasD
                                        • C Offline
                                          ChristianF
                                          @ThomasD:
                                          Schöne Grüße
                                          ThomasD `
                                          Grundsätzlich schon, aber zumindest bei mir lief das sehr instabil.
                                          Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
