  4. Modbus: Serial, aber kein Port auswählbar
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • C Offline
    ChristianF
    Am Ende funktionierte die Installation auf der Konsole mit dem Parameter –unsafe-perm
    Spannenderweise finde ich aber in der Zeile 173 und 174 nicht den angegebenen Inhalt. Ich update jetzt nochmal auf 0.4.9, vielleicht ändert das ja was.
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Dann hast Du nicht die aktuelle Versin vom Git.
      Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:
      Du <u>musst</u> die Version direkt vom Git holen. Min. 0.4.9
      Gruss Yves
      • C Offline
        ChristianF
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        So, nun bin ich zwar ein Stück weiter und konnte tatsächlich den /dev/ttyUSB0 auswählen. Super! Danke vielmals für die Hilfe!!!!!
        Aber: nun gibt es eine neue spannende Fehlermeldung:
        HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.340 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
        modbus.1 2017-02-06 01:29:56.293 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
        modbus.1 2017-02-06 01:29:56.238 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
        modbus.1 2017-02-06 01:29:56.234 warn modbus.1 Error: undefined
        HWR-Raspi 2017-02-06 01:29:56.144 warn host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 already running with pid 3533
        modbus.1 2017-02-06 01:29:51.212 info modbus.1 Connected to slave
        modbus.1 2017-02-06 01:29:50.982 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
        Was'n das nun wieder? buf.copy is not a function?
        Ich gebs auf für heute, in 4,5h klingelt der Wecker..
        LG Christian
        EDIT: geht noch munter weiter…
        HWR-Raspi 2017-02-06 01:32:47.645 error host.HWR-Raspi instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
         modbus.1 2017-02-06 01:32:47.602 error modbus.1 uncaught exception: buf.copy is not a function
         modbus.1 2017-02-06 01:32:40.130 warn modbus.1 Poll error count: 3 code: "App Timeout"
         modbus.1 2017-02-06 01:32:34.875 info modbus.1 Disconnected from slave 127.0.0.1
         modbus.1 2017-02-06 01:32:34.041 warn modbus.1 Poll error count: 2 code: "App Timeout"
         modbus.1 2017-02-06 01:32:33.929 warn modbus.1 Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
         modbus.1 2017-02-06 01:32:33.927 warn modbus.1 Error: undefined
         modbus.1 2017-02-06 01:32:28.869 info modbus.1 Connected to slave
         modbus.1 2017-02-06 01:32:28.643 info modbus.1 starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Wie gesagt, der Adapter ist noch nicht ganz fertig.
          Wenn Du dann noch ein gültiges Register für die Abfrage eingetragen hast, beruhigt sich das etwas ;) … Gute Nacht
          Gruss Yves
          • C Offline
            ChristianF
            Soo, habe mich nochmal ein bisschen damit befasst. Ich bekomme zwar ganz kurz einen Connect, aber der reicht nicht aus, um einen Wert auszulesen (30001 aus einem SDM630modbus).
            ` > host.HWR-Raspi 2017-02-06 20:29:54.922 error instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (OK)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.899 info terminating
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:343:7)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:330:14)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:350:18)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/serialport.js:147:14)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object.module.exports.raw [as parser] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at SerialPort.emit (events.js:169:7)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at emitOne (events.js:77:13)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-serial-client.js:84:29)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error at Function.Buffer.concat (buffer.js:298:9)
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.859 error TypeError: buf.copy is not a function
            modbus.1 2017-02-06 20:29:54.849 error uncaught exception: buf.copy is not a function
            modbus.1 2017-02-06 20:29:53.497 info Connected to slave
            modbus.1 2017-02-06 20:29:52.969 info starting. Version 0.4.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3 `
            • Y Offline
              Y Offline
              ykuendig
              Ist die Adresse richtig? Und, wo hast Du die eingetragen!
              Beispiel bei mir
              Gruss Yves
              • C Offline
                ChristianF
                Naja die 30001 ist ein klassisches Eingangsregister, das sollte kein Problem sein.
                Habe spaßeshalber auch die 40007 unter den Holding Registers mit eingetragen, aber auch das ändert nichts.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  ykuendig
                  Ups, beinahe hätt ichs vergessen:
                  Unbedingt das Alias-Dingens im Konfig rausnehemen; und noch mal die Adressen prüfen.
                  Gruss Yves
                  • Y Offline
                    Y Offline
                    ykuendig
                    @apollon77 hat geholfen einige Dinge im Adapter zu richten.
                    Wer will kann mit-testen und die 0.4.10 vom Git laden. :geek:
                    Gruss Yves
                      ThomasD
                      auf dem Raspberry ist es am einfachsten das Programm mbusd zu installieren.
                      Das ist ein seriell / TCP Gateway. Dann kann man per Modbus TCP drauf zu greifen. Lokal oder remote.
                      Schöne Grüße
                      ThomasD
                      • C Offline
                        ChristianF
                        @ThomasD:
                        Schöne Grüße
                        ThomasD `
                        Grundsätzlich schon, aber zumindest bei mir lief das sehr instabil.
                        Gesendet von meinem KIW-L21 mit Tapatalk
