  4. [Gelöst]no connection to database
    5.9k
88 Beiträge 9 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C chaos99
    ich bin da so was von raus, wo ich mit iobroker angefangen habe vor 10 Jahren , hatte ich mehr Ahnung , aber seit dem es so stabil läuft bin ich raus
    chaos99
    schrieb am zuletzt editiert von chaos99
    benny@cubietruck:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && a                   pt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v12.22.5
    v12.22.5
    6.14.14
    nodejs:
      Installed: 12.22.5-1nodesource1
      Candidate: 12.22.5-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.5-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 100
            100 http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports/main armhf Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://httpredir.debian.org/debian stretch/main armhf Packages
    benny@cubietruck:~$
    • haselchenH haselchen
      Deswegen der Schritt weiter auf Buster ;)
      Ich wollte nur auf deine Aussage antworten, dass Stretch noch 12.22.5 mitgibt bei einem Update.
      @haselchen
      Hast Recht. Unterstützte Versionen seitens nodesource:
      Debian 9 / oldstable (Stretch)
      Debian 10 / stable (Buster)
      Debian unstable (Sid)
      Debian testing (Bullseye)
      Allerdings ändert sich das per heute, da wird Bullseye zu stable und die Vorgänger rutschen eins hoch. Stretch dürfte damit rausfallen, old-oldstable machen die offenbar nicht mehr.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @haselchen
        chaos99
        so jetzt hab ich wieder das problem mit de DB
        benny@cubietruck:~$ iobroker update
        No connection to databases possible ...
        nach update der NodeJS auf 12 , reboot.... iobroker stop, iobroker update
        • C chaos99
          @chaos99
          Bitte CodeTags verwenden. Auch in den vorherigen Postings.
            @chaos99
            chaos99
            code Tags ?
            • C chaos99
              code Tags ?
              @chaos99
              </> Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die erschienen CodeTags kopieren.
              • C chaos99
                code Tags ?
                @chaos99
                free -ht
                  @chaos99
                  free -ht
                  chaos99
                  @thomas-braun sagte in no connection to database:
                  free -ht
                  benny@cubietruck:~$ free -ht
                  Mem:           2,0G        922M        754M        4,1M        328M        1,2G
                  Swap:          1,0G          0B        1,0G
                  Total:         2,9G        922M        1,7G
                  benny@cubietruck:~$
                  edit:
                  nach dem 5 mal iobroker update, mit db problem , geht es jetzt wieder
                  scheint sporadisch zu sein, da dies aber auch andere haben , müsste man mal prüfen was wir gemeinsam haben
                  • C chaos99
                    free -ht
                    Swap:          1,0G          0B        1,0G
                    benny@cubietruck:~$
                    edit:
                    @chaos99
                    Das ist okay.
                    dmesg - T | grep -i ext4
                      @chaos99
                      Das ist okay.
                      chaos99
                      benny@cubietruck:~$ dmesg -T | grep -i ext4
                      [Sa Aug 14 15:09:08 2021] Kernel command line: root=UUID=0eaf4553-34e0-4a0d-9ffa-328163d773be rootwait rootfstype=ext4 console=tty1 console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=1920x1080p60 panic=10 consoleblank=0 loglevel=1 ubootpart=da9ebe37-01 ubootsource=mmc usb-storage.quirks=0x2537:0x1066:u,0x2537:0x1068:u   sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_fb_mem_reserve=16 cgroup_enable=memory swapaccount=1
                      [Sa Aug 14 15:09:12 2021] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Sa Aug 14 15:09:13 2021] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                      [Sa Aug 14 15:09:17 2021] EXT4-fs (mmcblk0p1): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: commit=600,errors=remount-ro
                      [Sa Aug 14 15:09:20 2021] EXT4-fs (zram0): mounted filesystem without journal. Opts: discard
                      benny@cubietruck:~$ ^C
                      • C chaos99
                        @chaos99 Schaut auch gut aus.
                        Mal die letzten ca. 30 Zeilen von
                        dmesg -T
                        Läuft da ein Desktop?
                          dmesg -T
                          chaos99
                          dmesg -T
                          und nein nur terminal
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb3: SerialNumber: 1c14400.usb
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 3-0:1.0: USB hub found
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 3-0:1.0: 1 port detected
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 38, io mem 0x01c1c400
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: bus rate = 300000000
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: mod rate = 384000000
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 375406 kiB
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] [TTM] Zone highmem: Available graphics memory: 1026716 kiB
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] [TTM] Initializing pool allocator
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: gp - mali400 version major 1 minor 1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: pp0 - mali400 version major 1 minor 1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: pp1 - mali400 version major 1 minor 1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] lima 1c40000.gpu: l2 cache 64K, 4-way, 64byte cache line, 64bit external bus
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] [drm] Initialized lima 1.0.0 20170325 for 1c40000.gpu on minor 1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.62-sunxi ohci_hcd
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb4: SerialNumber: 1c1c400.usb
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 4-0:1.0: USB hub found
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 4-0:1.0: 1 port detected
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb5: Product: MUSB HDRC host driver
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.62-sunxi musb-hcd
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] usb usb5: SerialNumber: musb-hdrc.1.auto
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 5-0:1.0: USB hub found
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] hub 5-0:1.0: 1 port detected
                          [Sa Aug 14 15:09:16 2021] asoc-simple-card sound: dit-hifi <-> 1c21000.spdif mapping ok
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] RTL8211E Gigabit Ethernet stmmac-0:00: attached PHY driver [RTL8211E Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=stmmac-0:00, irq=POLL)
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: No Safety Features support found
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: RX IPC Checksum Offload disabled
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: No MAC Management Counters available
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: PTP not supported by HW
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] zram: Added device: zram0
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] zram: Added device: zram1
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] zram: Added device: zram2
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] zram1: detected capacity change from 0 to 1051357184
                          [Sa Aug 14 15:09:18 2021] Adding 1026712k swap on /dev/zram1.  Priority:5 extents:1 across:1026712k SSFS
                          [Sa Aug 14 15:09:19 2021] sun7i-dwmac 1c50000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
                          [Sa Aug 14 15:09:19 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                          [Sa Aug 14 15:09:19 2021] zram0: detected capacity change from 0 to 52428800
                          [Sa Aug 14 15:09:22 2021] random: crng init done
                          [Sa Aug 14 15:09:22 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                          [Sa Aug 14 15:09:27 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                          [Sa Aug 14 15:09:30 2021] brcmfmac: brcmf_p2p_create_p2pdev: timeout occurred
                          [Sa Aug 14 15:09:30 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_add_iface: add iface p2p-dev-wlan0 type 10 failed: err=-5
                          [Sa Aug 14 15:09:30 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                          • C chaos99
                            dmesg -T
                            @chaos99
                            date && date -u && who -r
                              @chaos99
                              chaos99
                              benny@cubietruck:~$ date && date -u && who -r
                              Sa 14. Aug 15:30:29 UTC 2021
                                       run-level 5  2021-08-14 15:09
                              benny@cubietruck:~$
                              • C chaos99
                                benny@cubietruck:~$
                                @chaos99 Falsche Zeitzone, falscher RunLevel.
                                • C chaos99
                                  @chaos99 sagte in no connection to database:
                                  Dann warst du deiner Zeit aber mächtig voraus
                                    chaos99
                                    okay , wie ändere ich das dann , und meinst daran kann das liegen?
                                      chaos99
                                      du hast mir doch auch schon paar mal geholfen (-:
                                      • C chaos99
                                        @chaos99
                                        Möglich. Die richtige Zeitzone ist jedenfalls extrem wichtig. RunLevel 3 auch, für den reinen Serverbetrieb.
                                        Ich muss jetzt aber weg. Musst du selber mal schauen wie man das auf dem Cubieding am besten einstellt.
                                        C HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @chaos99
                                          chaos99
                                          mach ich , und danke
