  4. Vis Widgethintergrund-farbe durch Objektdatenpunkt steuern
    2.4k
    4.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 661 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    [gelöst]
    Guten Morgen zusammen
    Ich habe nun bei etlichen Widgets versucht die Hintergrundfarbe mittels eines Datenpunktes zu steuern. ich habe jeweils bei Hintergrund; Color; den Pfad zum Datenpunkt "{swiss-weather-api.0.forecast.day.day1.00:00:00.min_color.background_color}" eingesetzt welcher z.B. den Wert "#fcca04" liefert.
    Das Resultat war, dass sich eigentlich bei allen ausprobierten Widgets Basic string etc sich garnichts am Hintergrund verändert hat - weder in Edit Vis noch in der Vis.
    Bei den inventwo-widgets, welche ich als Background eingestellt habe, hat sich zwar in Edit Vis die Hintergrundfarbe wie gewünscht gewechselt - in der Vis dann jedoch war der Hintergrund durchsichtig.....
    • Das sollte doch eigentlich funktionieren - oder?
    • Gebe ich den Pfad falsch an?
    • Ist da sonst wo der Wurm drin?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @matt77che
    ich denke das liegt am doppelpunkt in der id des datenpunktes
    erstelle dir mal einen eigenen dp und teste das damit (ohne doppelpunkt im namen) dann sollte es funktionieren
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @matt77che
      Matt77CHE
      @liv-in-sky
      Vielen Dank für deinen Hinweis - werde dies ausprobieren.
      Dieser Datenpunkt ist leider so von der Instanz angelegt... falls es mit dem eigenen Datenpunkt funktioniert, werde ich wohl oder übel zusätzliche anlegen müssen welche schlicht und einfach den Wert der gegebenen übernehmen. - Ausser @baerengraben könnte dies im Adapter ändern?.
      Werde es ausprobieren und berichten!
        @matt77che
        Matt77CHE
        @liv-in-sky
        Habe es ausprobiert - hat so wie beschrieben funktioniert! - Danke dir!
        @baerengraben - Wäre es möglich, die Datenpunkte des Adapters dementsprechend anzupassen, dass diese in der Adresse keine ":" mehr drin haben? (Ordner in Day0; 00:00:00; - bei allen Tagen)
        Besten Dank & Gruss
        Matthias
          baerengraben
          Hallo @Matt77CHE @liv-in-sky
          Ich kann das schon ändern. Ich frage mich gerade, ob es Vorgaben für die Benennung von IDs gibt bzw. ob ich da mit dem Verwenden des Doppelpunktes sowieso unschön vorgegangen bin. Gibt es sowas wie eine Richtline für IDs?
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • B baerengraben
            @baerengraben https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md#ids
            der Doppelpunkt ist (noch) nicht bei den verbotenen Zeichen dabei.
            • B baerengraben
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @baerengraben bin kein adapter programmierer - da muss dir leider jmd anders helfen
              ich weiß nur, das die vis ein problem damit hat
              @Matt77CHE sieht man, wenn man die bei chrome die seite "untersuchen" läßt - im reiter console
                @liv-in-sky sagte in Vis Widgethintergrund-farbe durch Objektdatenpunkt steuern:
                nicht wirklich!
                "nur" die Bindings
                  nicht wirklich!
                  "nur" die Bindings
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @homoran sorry - natürlich - nur die bindings :-)
                    baerengraben
                    @homoran sagte in Vis Widgethintergrund-farbe durch Objektdatenpunkt steuern:
                    Ah, ok. Dann nehme ich den Doppelpunkt in der nächsten Version raus. 👍
                    • B baerengraben
                      Matt77CHE
                      @baerengraben ich bin "leider" nur anwender und verstehe zu wenig von dem Ganzen... ich versuche herauszufinden was wie möglich ist, mich in den Foren einzulesen um dies für mich zu nutzen...
                      Aber es gab ja bereits von Leuten die sehr viel mehr als ich von der Materie verstehen sehr gute Reaktionen - Vorschläge resp Lösungen.
                      Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bei der Mithilfe bedanken!
                      Wenn es für alle ok ist, werde ich dann dieses Thema als gelöst markieren.
