  4. Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?
    6.6k
62 Beiträge 7 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • spicerS spicer
    Hallo Gemeinde
    Erst mal Danke an alle Entwickler für die tolle und aufwändige Arbeit.
    Nun zu meiner Frage.
    Seit dem neuesten Update hat ja die GUI einen grossen Schritt gemacht.
    In den Anhängen seht Ihr die Objekte-Liste und 2 Screenshots.
    Wenn ich auf's Zahnrädchen drücke, dauert es seither eine Ewigkeit, bis das Diagramm angezeigt wird.
    Beim Wind erscheint das Diagramm oft gar nicht.
    ioBroker läuft bei mir auf einem Raspberry 3 mit Rapbian (Debian 10).
    Habt Ihr diese Performance Probleme auch oder ist das nur bei mir so?
    Wenn das nur bei mir so ist, weiss ich, dass ich auf Fehlersuche gehen muss ^^
    @spicer
    Nein, alles wie immer hier.
    Raspi3 mit max. 1GB dürfte aber zu klein sein.
    free -ht
    liefert?
    spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • spicerS Offline
      spicerS Offline
      spicer
      Ist das Datum (1.1.1970) am Anfang normal?
      Das ändert erst, wenn ich "24 Stunden" erneut anklicke.
      Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
      (Murphys Gesetz)
        @spicer
        free -ht
        liefert?
        spicerS Offline
        spicerS Offline
        spicer
        # free -ht
        Mem:          923Mi       307Mi        92Mi        23Mi       523Mi       559Mi
        Swap:          99Mi        77Mi        22Mi
        Total:        1.0Gi       384Mi       115Mi
        (Murphys Gesetz)
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • spicerS spicer
          # free -ht
          @spicer Das Ding läuft am Limit und darüber hinaus. Da sind Stocker normal.
          Die Nutzung vom Swapfile ist ein guter Indikator dafür.
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            Hast iwelche Tipps, was ich "frisieren" könnte, ohne gleich das RPI zu wechseln?
            (Murphys Gesetz)
            • spicerS spicer
              @spicer Die üblichen Dinge findest du im kleinen Linuxwerkzeugkasten in meiner Signatur.
              • spicerS spicer
                # free -ht
                @spicer
                Die augenblickliche RAM-Nutzung ist problemlos. Hast Du Instanzen, die per CRON-Job gestartet werden?
                • spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  schrieb am zuletzt editiert von spicer
                  Habe noch ein RPI4 8GB hier rumliegen.
                  Weisst Du, was alles im Backup drin ist und was ich allenfalls anderweitig noch rübernehmen muss?
                  Moment bitte. Ich schaue gleich nach.
                  Wo schaue ich das am einfachsten?
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS Offline
                    spicerS Offline
                    spicer
                    Na toll. Habe einen iobroker fix gemacht.
                    Jetzt kommt ioBroker nicht mehr hoch.
                    (Murphys Gesetz)
                    • spicerS spicer
                      @spicer Wenn du den da noch rumliegen hast würde ich den auch verwenden. Kann sogar sein, dass du da nur die SD-Karte umstecken musst. Voll durchgepatchtes System auf dem rpi3 und aktuelle Firmware auf dem rpi4 vorausgesetzt.
                      • spicerS spicer
                        @spicer sagte in Habt Ihr auch performance Probleme seit Update?:
                        Das kann aber nicht der Auslöser sein.
                        iobroker status
                          iobroker status
                          spicerS Offline
                          spicerS Offline
                          spicer
                          # iobroker status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          (Murphys Gesetz)
                          • spicerS spicer
                            # iobroker status
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            @spicer
                            iobroker start
                              @spicer
                              iobroker start
                              spicerS Offline
                              spicerS Offline
                              spicer
                              Das hab ich gemacht ^^
                              Es kommt keine Meldung. Aber ioBroker läuft nicht. Hmm.....
                              Auch reboot bringt nix.
                              syslog:
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]: Error initializing logger: Cannot set property DailyRotateFile of #<Object> which has only a getter
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:         logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:                ^
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]: TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1095:14)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1124:10)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:975:32)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:816:12)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:79:12)
                              Aug 11 22:58:00 halten2 bash[3171]:     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 263.
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                              Aug 11 22:58:00 halten2 systemd[1]: Started Session 8 of user root.
                              (Murphys Gesetz)
                              • spicerS spicer
                                syslog:
                                @spicer
                                Und wenn du den
                                iobroker fix
                                jetzt durchführst?
                                  @spicer
                                  Und wenn du den
                                  iobroker fix
                                  jetzt durchführst?
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  Moment. Es kann sich nur um Stunden oder Tage handeln ^^
                                  Leider immer noch:
                                  # iobroker status
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    Aber was soll das?
                                    syslog
                                    Aug 11 23:05:31 halten2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]: Error initializing logger: Cannot set property DailyRotateFile of #<Object> which has only a getter
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:         logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:                ^
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]: TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1095:14)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1124:10)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:975:32)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:816:12)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:79:12)
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 bash[5313]:     at node:internal/main/run_main_module:17:47
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                    Aug 11 23:05:33 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Aug 11 23:05:34 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                    Aug 11 23:05:34 halten2 systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 30.
                                    Aug 11 23:05:34 halten2 systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                                    Aug 11 23:05:34 halten2 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                                    Aug 11 23:05:34 halten2 systemd[1]: Started Session 11 of user root.
                                    Laut syslog sollte ioBroker laufen.
                                    Und was ist der "activateDateChecker"?
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      Aber was soll das?
                                      syslog
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Bist du mit root unterwegs !?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        spicerS Offline
                                        spicerS Offline
                                        spicer
                                        @glasfaser
                                        Yep. Als User root und im root Verzeichnis.
                                        Mache den fix gerade als pi.
                                        Edit:
                                        Hat nix gebracht :(
                                        (Murphys Gesetz)
                                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • spicerS spicer
                                          @glasfaser
                                          Edit:
                                          Hat nix gebracht :(
                                          Dann hilf dir selbst. Es wird sich nicht als root angemeldet.
