  4. Neue Versionen SQL, History, Influxdb
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    Auf Github gibt es neue Versionen von SQL, influxdb und History-Adapter und ich würde gern Feedback bekommen ob noch alles tut.
    Allen voran bei SQL, da ich hier was an den "Connection-Daten" intern geändert hab. Es sollte keine Auswirkung haben, aber tests mit verschiedenen DBs wäre cool.
    Ansonsten haben alle noch einen Fix bekommen was das "Erst neu loggen wenn der Wert mindestens X abweicht"-Feature angeht bekommen bei "Mixed"-Datenpunkten. Jetzt sollte das auch beachtet werden wenn der Inhalt zwar eine Zahl ist aber der Datentyp ein String. Es sollte jetzt also für Datenpunkte wo es pot. vorher nicht korrekt ging laufen.
    Thanx for Feedback und Tests!
    Ingo F
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Hallo Appollon,
      irgenwie bekomme ich den SQL-Adapter von Github nicht installiert. Er bleibt bei der Zeile
      $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
      install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
      über lange Zeit stehen und es passiert nix weiter. Hab's schon mindestens eine halbe Stunde probiert.
      Ich habe das jetzt schon mehrfach probiert von wegen Serverüberlastung und so, aber es ist immer das Gleiche…
      Kannst du mal prüfen?
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
        Da wird sqlite kompiliert für dein System pot. … also je nach System (was hast Du?) kann das ne weile dauern ... was laufendenn so für Prozesse?
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Jetzt hab ichs mal die ganze Nacht laufen lassen - mit folgendem Ergebnis:
          npm
          ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR!
          argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" "--production" "--prefix" "C:/ioBroker"npm ERR! node v4.3.1
          npm
          ERR! npm v2.14.12
          npm ERR!
          path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.nodenpm
          ERR!
          code EPERMnpm ERR! errno
          -4048npm ERR! syscall
          unlink
          ! npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node'npm ERR! at Error (native)
          npm ERR!
          { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node']npm ERR! errno: -4048,
          npm ERR! code: 'EPERM',
          npm ERR! syscall: 'unlink',
          npm
          ERR! path: 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node' }npm ERR!
          npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
          ! npm
          ERR! error rolling back Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node'npm ERR! error rolling back at Error (native)
          npm ERR! error rolling back { [Error: EPERM: operation not permitted, unlink 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node']
          npm ERR! error rolling back errno: -4048,
          npm
          ERR!
          error rolling back code: 'EPERM',npm ERR! error rolling back syscall: 'unlink',
          ! npm ERR! error rolling back path: 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sql\node_modules\sqlite3\lib\binding\node-v46-win32-x64\node_sqlite3.node' }
          ! npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! C:\ioBroker\node_modules\iobroker\npm-debug.log
          ! ERROR: host.Acer2 Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master: 4294963248
            Läuft es als Admin? Er scheint wohl bestimmte Files nicht löschen zu dürfen … Also an Serialport hat sich nix geändert ... Heisst Installieren und alles ist exakt wie vorher
              simpixo
              Also bei mir lief die Installation problemlos durch und der Adapter muckt auch nicht run und alle Daten landen in der Db
              Konnte bis jetzt keine Probleme feststellen beim SQL und History
              Adrian
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @apollon77:
                Läuft es als Admin? Er scheint wohl bestimmte Files nicht löschen zu dürfen … Also an Serialport hat sich nix geändert ... Heisst Installieren und alles ist exakt wie vorher `
                Ich habe gerade bei Adaptern, die mit serialport arbeiten, erlebt, dass man sie nur als echter root bearbeiten kann :(
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Aufregung wieder einsammeln ;) Das Problem saß wie immer vor dem Monitor. Ich hatte mich die Tage zu Testzwecken auf dem ioBroker-PC (Windows10 s.u.) mit einem Nicht-Admin-Konto angemeldet und nicht mehr dran gedacht.
                  Jetzt läuft der SQL-Adapter, bis jetzt auch ohne Fehler.
                  Danke für den "Schlag auf den Hinterkopf"
                    Super, und Danke für die tests. Dann geht das offiziell raus.
                    82.8k
