  5. Zeitverzögerung bei Schwellwert überschreitung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 293 Aufrufe 2 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    ich möchte die Markise mit der Temperatur Differenz Methode auf und zufahren, das aber mit etwas Verzögerung damit das nicht ständig auf und zu fährt.
    würde das hier gehen? Ich glaube das er das Time out zu häufig neu Startet oder? muss ich den Trigger unterbrechen bis das time out abgelaufen ist?
    Christian
    @christian-sandkaulen: mit etwas Verzögerung damit das nicht ständig auf und zu fährt.
    Verwende besser eine Hysterese, z.B.: Auf bei deltaT > 20, zu bei deltaT < 15.
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      aber wenn er dann um 20/15 schwankt fäjrt er doch wieder auf und ab oder?
        @christian-sandkaulen sagte: wenn er dann um 20/15 schwankt
        Du verwendest eine Verzögerung von 1 Minute. Der Messwert kann sich innerhalb von einer Minute um mehr als 5 K ändern?
          ChrisNettC Offline
          ChrisNettC Offline
          ChrisNett
          die 1min war nur nach ein Testzeit würde 10 / 20 min nehmen wollen, das timeout startet aber ja bei dem trigger neu oder?
            @christian-sandkaulen sagte: das timeout startet aber ja bei dem trigger neu oder?
            Ja, es startet ein weiterer Timer. Nach einiger Zeit laufen mehrere Timer parallel, wenn sie nicht gestoppt werden.
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              sö müsste das verhindert werden oder?
                Versuche es mal so:
                  @christian-sandkaulen sagte: sö müsste das verhindert werden oder?
                  Der zweite Timer wird immer noch mehrmals gestartet.
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    @paul53 said in Zeitverzögerung bei Schwellwert überschreitung:
                    so nicht mehr oder?
                    • H Offline
                      h07d0q
                      Hier mal ein funktionierendes Skript als Anregung. Ist ein ähnlicher Anwendungsfall, nur mit nur einem Timer.
