  4. Startproblem ioBroker
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hardl
    @fastfoot Danke für die schnelle Antwort.
    im ersten Container ist nichts gemountet, nur im zweiten.
    Ich habe das Aktualisieren immer über das normale Terminal versucht, dort hat sich nichts getan. Jetzt in der Konsole des Contalners funktionieren die Befehle, außer, beim Befehl "iobroker upgrade" tut sich sehr lange nichts mehr. Wo sehe ich, ob das funktioniert hat.
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @hardl Außerdem, warum machst du das Update nicht via iobroker GUI? Und was heisst denn normales Terminal. Wie kamst du da rein? Und wenn, wieso existiert dort dann ein Ordner /opt/iobroker?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      hardl
      @fastfoot In der Konsole des Containers startet ioBroker, dann kommen ein paar Fehlermeldungen:
      [Pooltemperatur@@Model] [Model] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
      [Kanal-Alarm@@Model] [Model] characteristic must have a length of more than 1 character otherwise HomeKit will reject this accessory, ignoring new value
      /bin/sh: 1: iw: not found
      /bin/sh: 1: hcitool: not found
      und dann ein blinkendes Rechteck. Wenn ich hier die Befehle eingebe, kommt das blinkende Rechteck und minutenlang nichts weiter.
      Im Terminal bei meinem Macbook bin ich mit ssh admin@IP auf das NAS gewechselt und dann in das Verzeichnis iobroker-data. Bei der Eingabe von pkill -u iobroker kommt die Meldung "command not found.
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hardl
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @hardl also, nutze ab sofort nicht mehr ssh zu deiner QNAP! In die Konsole der NAS(mit ssh) muss man im Normalfall garnicht, im Zusammenhang mit iobroker eigentlich nie, im Zusammenhang mit Containern auch nicht unbedingt. Lass es erstmal. Trotzdem, wo ist denn dieser Ordner iobroker-data in diesem Terminal genau, meinst du /share/Docker/iobroker-data? Falls ja, da musst du nicht hin, da gibt es nichts für dich zu tun!
        Scheinbar hast du noch keine Daten in diesem neuen Container, da du ja /opt/iobroker zu deinem NAS Ordner gemountet hattest.
        • was passiert wenn du iobroker aufrufst? Also ip_des_brokers:8081 im Browser eingibst?
        • H hardl
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @hardl Container Konsole meint dieses
          Rechts klicken wo du im Bild Terminal siehst. Dann bash eingeben und es erscheint ein Terminalfenster
          • F fastfoot
            hardl
            @fastfoot Das war die Lösung. Ich war immer in falschen Consolen oder Terminals.
            Hier funktioniert das Update problemlos. Ich habe tagelang gelesen und scheinbar immer das Falsche. Auch auf das Terminalzeichen hatte ich schon geklickt, aber dort stand immer /bin/sh und ich habe nicht bash eingegeben....
            In meinem ersten Container, ohne mount passt alles, im zweiten, mit dem gemounteten Verzeichnis, funktioniert das Uggrade, aber ich kann vom Browser mit IP:8081 nicht starten.
            Wahrscheinlich habe ich da etwas zerschossen. Ich werde den zweiten Container löschen und mit dem ersten weiter optimieren.
            Nochmals vielen Dank.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hardl
              F Online
              F Online
              fastfoot
              schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
              @hardl Als Endlösung solltest du einen Container mit gemountedem Share anstreben. Dann kommst du viel besser an evtl. gebrauchte Dateien(zB. Backups). Unterscheiden sich container1 und der 2te im Netzwerk? Evtl. ist port 8081 durch deinen QNAP Webserver belegt, falls container2 die ip deiner NAS hat
              /bin/sh war nur ein Vorschlag der Containerstation, das musst du aber auch eintippen, dann geht das auch(tippe einen Buchstaben und du siehst dass da nichts stand). und korrekt wäre eig. auch /bin/bash :-)
              Hier mal noch eine Anleitung für die Installation auf QNAP, falls du es nochmal angehst
              https://forum.iobroker.net/topic/41074/installationsanleitung-iobroker-auf-qnap/3
              Noch eins: Bevor du Nächstens Tutorials liest und Videos guckst, frag einfach hier im Forum.
              H 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fastfoot
                hardl
                @fastfoot Nein der 2te ist auf einer eigenen IP und hatte dort auch funktioniert.
                Gibt es eine Anleitung wie man den laufenden 1ten Container auf einen 2ten mit gemountetem Share kopiert?
                • F fastfoot
                  hardl
                  @fastfoot Bin übrigens nach dieser Anleitung vorgegangen.
                  • H hardl
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @hardl sagte in Startproblem ioBroker:
                    es gibt Wege, eine Anleitung ist mir nicht bekannt. Der erste wäre ein Backup zu machen, dazu nimmst du den BackitUp Adapter. ich muss sehen ob man zu einem bestehenden Container einen Ordner auf der NAS mounten kann, habe ich bisher noch nicht gemacht. Dann könnte man das Backup dorthin kopieren und damit einen neuen Container erstellen.
                    Wie machst du jetzt deine Container, nutzt du Portainer?
                    Zu dem 2ten Container: Besteht der noch? Dann mal starten und ins Terminal. Dort iobroker list instances und den Output hier posten. Benutze dazu Code-Tags (</> klicken)
                    • F fastfoot
                      hardl
                      @fastfoot
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RMQ                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RMQ                                      -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : 254d7bbabec7                             -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : 254d7bbabec7                             -  enabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : 254d7bbabec7                             -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : 254d7bbabec7                             -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : 254d7bbabec7                             -  enabled
                      + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : 254d7bbabec7                             -  enabled
                        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : 254d7bbabec7                             - disabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : 254d7bbabec7                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : 254d7bbabec7                             -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : 254d7bbabec7                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : 254d7bbabec7                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      portainer habe ich zwar in einem Container angelegt, aber die Verknüpfung hat auch nicht geklappt.
                      Tut mir leid, dass ich Dich hier ständig beschäftige, aber ich habe wenig Erfahrung mit ioBroker usw., hatte beruflich nichts mit EDV am Hut und bin schon 73, da fehlt oft der Hintergrund.
                      • H hardl
                        @fastfoot
                        + instance is alive
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @hardl ich bin hier im Forum um Leuten wie Dir zu helfen, wenn ich kann. Dabei lerne ich selbst sehr viel und es ist auch eine nette Aufgabe, remote Probleme zu lösen. Alles gut also :-) Ich bewundere es dass du dich in diesem Alter noch mit so komplizierten Dingen auseinandersetzt, andere gehen da auch geistig schon lange in den Ruhestand. Ich bin nur eine Dekade weg von dir, habe allerdings beruflichen Background :-)
                        zum Listing: die dritte Spalte irritiert mich, bei mir steht da iobroker. wie hast du den container denn gestartet bzw erstellt? Vielleicht bringt das die Lösung. Ansonsten läuft der Admin und müsste erreichbar sein, Ich vermute entweder falsche Rechte oder falscher hostname. Dein Prompt sieht seltsam aus in Zeile 17, da sollte so etwas wie root@hostname:/opt/iobroker# stehen, nicht nur #
                        bis dahin mal pwd eingeben, als Ergebnis sollte /opt/iobroker kommen
                        • F fastfoot
                          hardl
                          @fastfoot Das Ergebnis ist bei beiden /opt/iobroker.
                          Den Container habe ich in der Container-Station erstellt mit dem buanet/iobroker/latest-Image, unter Advanced Network Bridge und Static IP auf ...55, Qnap hat ...52. und sonst nur shared Folders geändert. Gestartet mit dem Start Symbol, auch in der Station.
                          Wie geschrieben, lief das bereits, ich habe einige Adapter installiert und dann aus dem 1ten den Alias-Baum kopiert und wollte den im 2ten einfügen, aber vermutlich war das der komplette allObjects.json, statt des alias.0.PV.json (in dem Ordner sind meine Aliase).
                          • H hardl
                            F Online
                            F Online
                            fastfoot
                            das wird es gewesen sein. Jedenfalls ist dein Hostname nicht für alle Adapter gleich(diese 3. Spalte) und der Grund dafür dass du nicht mehr darauf kommst, laufen tut der Admin nämlich.
                            Also nochmal in die Container Konsole:
                            • pkill -u iobroker (stopt iobroker in einem Container)
                            • iobroker host this (Versuch die Namen zu korrigieren)
                            • iobroker fix (behebt sonstige evtl. Probleme)
                            • iobroker start (startet iobroker ohne Neustart des Containers)
                            • Versuche jetzt den iobroker via Browser zu erreichen
                            Wenn das klappt, nichts ändern sondern den Container neustarten um zu sehen ob die Namensänderung permanent bleibt
                            • F fastfoot
                              hardl
                              @fastfoot Komme heute und evtl. auch morgen nicht dazu. Melde mich dann.
                              • H hardl
                                hardl
                                @hardl Jetzt hat es funktioniert und es bleibt auch permanent. Allerdings alle mit "254d7bbabec7", mein 1ter Container mit RMQ.
                                root@254d7bbabec7:/opt/iobroker# iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 17561
                                root@254d7bbabec7:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : 254d7bbabec7                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : 254d7bbabec7                             -  enabled
                                + instance is alive
                                • H hardl
                                  + instance is alive
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schön dass das funktioniert hat. der Hostname wird auch beim Erstellen vergeben, wenn vergessen nimmt Docker etwas Zufälliges.
                                  Jetzt könntest Du nochmal probieren den Portainer zu installieren. Mir ist kein Weg bekannt wie du sonst ein Backup 'nach draussen' bekommen könntest, also vom ersten Container. Vom zweiten geht das jetzt über dein Share Docker\iobroker-data\backup vom MAC aus
                                  • F fastfoot
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @fastfoot sagte in Startproblem ioBroker:
                                    Kannst du das für Ihn gebrauchen , es wird per "docker cp" aus dem Container geholt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37523/admin-oberfläche-nicht-zu-erreichen-prozess-läuft-nicht/41
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @glasfaser sagte in Startproblem ioBroker:
                                      Danke! Man kann noch so alt werden und lernt doch ständig dazu :-) cifs hätte nicht funktioniert da hierfür cap-add gebraucht wird. Den Portainer zu installieren will mir nicht gelingen da die QNAP GUI kein Mapping von /var/run/docker.sock hergibt :-( Irgendwann hatte das wohl mal funktioniert oder ich habe es seinerzeit auf der Konsole gemacht. Mittlerweile habe ich ein Skript dafür und brauche die GUI nicht mehr. Auf einem fremden System fehlt mir aber dann der Netzwerkname etc um es auf der Konsole zu installieren lassen. Alles machbar aber das einem Laien beizubringen ist schwerer als docker cp.
                                      • F fastfoot
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Olli_M
                                        Du stoppst iobroker und gehst in die Containereinstellungen
                                        und machst das so wie in dem Bild unten.
                                        Bei Datei/Ordner wählst du natürlich deinen angelegten Ordner aus.
