  4. Fehler nach Update javascript und hm-rega
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • F Offline
    FischerICT
    ich habe seit dem Update von den Adaptern hm-rega 3.0.29 und javascript 5.2.8 im Log immer wieder Fehlermeldungen:
    Kann mir hier jemand weiter helfen oder hat einen Tipp geben?
    Danke für Eure Mühe,
    Grüße Andreas
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Nodejs-Version: 12.22.4
    NPM-Version: 6.14.14
    • F FischerICT
      Grüße Andreas
      Hardwaresystem: Pi3
      @fischerict sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
      bitte kein Screenshot sondern Text in code-tags
      • F FischerICT
        Grüße Andreas
        Hardwaresystem: Pi3
        @fischerict
        Wie sehen die Objektdaten von "hm-rega.0.35134" aus und wie das Script "Erna_Daten_an_CCU_senden"?
        Bitte in Code tags posten!!
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          @fischerict
          FischerICT
          danke für die Rückmeldung. Sorry ich bin noch Anfänger. Hoffe das ich es nun richtig geschrieben und eingetragen habe.
          Die Objektdaten:
            "_id": "hm-rega.0.35134",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Erna Ladezustand",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
              "desc": "Vorwerk VR200 Ladezustand"
            "native": {
              "Name": "Erna Ladezustand",
              "TypeName": "VARDP",
              "DPInfo": "Vorwerk VR200 Ladezustand",
              "ValueMin": null,
              "ValueMax": null,
              "ValueUnit": "",
              "ValueType": 20,
              "ValueSubType": 11,
              "ValueList": ""
            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1628172898184
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "state",
          Das Script:
            <block type="comment" id="|18X(.1se@)F*w|d4Hh," x="-959" y="-1005">
              <field name="COMMENT">iobroker Gehäuße Temperatur</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="d88+@z3QxCjS3xNz`*44">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="S:OPTDD#}[baInYWqK=m">
                      <field name="oid">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="control" id="bhFRe-5e61*Rd}},u1I_">
                      <field name="OID">hm-rega.0.35161</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="get_value" id=":gSPx-9YnbXnJj0RAnLr">
                          <field name="OID">rpi2.0.temperature.soc_temp</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          Vielen Danke für Deine Hilfe und Mühe,
          Grüße Andreas
          • F FischerICT
            Die Objektdaten:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
              "native": {
                "ValueMin": null,
                "ValueMax": null,
                "ValueUnit": "",
                "ValueType": 20,
                "ValueSubType": 11,
                "ValueList": ""
              "ts": 1628172898184
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "state",
            Das Script:
                <next>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Grüße Andreas
            @fischerict sagte: Das Script:
            Falsches Skript: "hm-rega.0.35161" != "hm-rega.0.35134"!
            Die SV "Erna Ladezustand" wurde in der (V)CCU als Zeichenkette erstellt. Ist das so gewollt?
              FischerICT
              @paul53 Hallo, anbei das Script 35161
                "_id": "hm-rega.0.35161",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "iobroker_Gehaeuse_Temp",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "state",
                  "min": 0,
                  "max": 65000,
                  "desc": "Temperatur des Gehäuse iobroker",
                  "unit": "ºC"
                "native": {
                  "Name": "iobroker_Gehaeuse_Temp",
                  "DPInfo": "Temperatur des Gehäuse iobroker",
                  "ValueMin": 0,
                  "ValueMax": 65000,
                  "ValueUnit": "ºC",
                  "ValueType": 4,
                  "ValueSubType": 0,
                  "ValueList": ""
                "ts": 1628172898703
              Oder was war mit dem falschen Script gemeint? Nein - ist es besser die Varable in Zahl umzubauen?
              Danke und Grüße,
              Andreas
              • F FischerICT
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "state",
                    "min": 0,
                    "max": 65000,
                    "unit": "ºC"
                  "native": {
                    "ValueMin": 0,
                    "ValueMax": 65000,
                    "ValueUnit": "ºC",
                    "ValueType": 4,
                    "ValueSubType": 0,
                    "ValueList": ""
                  "ts": 1628172898703
                Danke und Grüße,
                Andreas
                Ich kann leider immer noch nicht aus dem Screenshot zitieren, aber da wird ein Script, das die Rega-Variable 35134 ansteuert angemeckert
                Das Script was du posten wolltest (aber den Blockly Export gewählt hattest) ist aber für die Rega-Variable 35161
                Damit können wir nicht sehen wo der Fehler liegt, außer
                @paul53 sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                  FischerICT
                  @homoran Sorry aber was genau brauchst Du um das Problem eventuell zu analysieren? Wie schon gesagt, für mich ist das noch Neuland.
                    FischerICT
                    schrieb am zuletzt editiert von FischerICT
                    @homoran sagte in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                    35134
                    Meinst Du das hier?
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "role": "state",
                      "native": {
                        "ValueMin": null,
                        "ValueMax": null,
                        "ValueUnit": "",
                        "ValueType": 20,
                        "ValueSubType": 11,
                        "ValueList": ""
                      "ts": 1628172898184
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.284	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.284	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.283	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.283	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.282	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Erna_Daten_an_CCU_senden:11:3)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.281	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                    javascript.0
                    2021-08-11 11:47:26.277	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35134" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F FischerICT
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 65000,
                          "unit": "ºC"
                        "native": {
                          "ValueMin": 0,
                          "ValueMax": 65000,
                          "ValueUnit": "ºC",
                          "ValueType": 4,
                          "ValueSubType": 0,
                          "ValueList": ""
                        "ts": 1628172898703
                      Danke und Grüße,
                      Andreas
                      @fischerict sagte: Oder was war mit dem falschen Script gemeint?
                      Das gepostete Blockly-XML schreibt in die SV "hm-rega.0.35161". Das ist nicht die SV mit der Warnung.
                      • F FischerICT
                        35134
                        Meinst Du das hier?
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "string",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state",
                          "native": {
                            "ValueMin": null,
                            "ValueMax": null,
                            "ValueUnit": "",
                            "ValueType": 20,
                            "ValueSubType": 11,
                            "ValueList": ""
                          "ts": 1628172898184
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        @fischerict said in Fehler nach Update javascript und hm-rega:
                        Dieser State ist ein String den Du mit einer Zahl befüllst.
                        Entweder Du füllst ihn mit einem String oder Du änderst den State in number.
                        Ich würde den state in number ändern.
                        • cashC cash
                          FischerICT
                          @cash Servus und danke für die Hilfe. Ich habe das in "number" geändert und die Fehler waren weg.
