  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • H Offline
    Highpressure
    Hi
    Ok habs probiert, ändert nichts
    Ich habe noch zusätzlich folgendes erstellt:
    "Probe" - da nur den Dimmer gebunden, dann iobroker erkennt auch hier ein/aus gleichzeitig ohne state - somit wäre der state überflüssig meinte ich
    Allerdings habe ich im testing gemerkt, dass das nicht zuverlässig klappt.
    "Test" - da hab ich wie zuvor den dimmer und state gebunden
    codezeile wie beschrieben umgeändert, adapter gestoppt, neu geladen gestartet..
    hab dann das selbe phänomen.
    Bei beiden wenn ich ausschalten sage, wird auf minimum gedimmt.
    Bei Probe der nur dimmer ist, gehts auf minimum
    Bei Test, der ein/aus(state) und dimmer hat, geht erst das licht aus, dann wieder an und er dimmt auf minimum.
    Licht einschalten ist noch immer 100%
    jedoch nicht durch milight bedingt sondern durch cloud:
    milight.0 2017-01-31 10:21:59.282 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
    milight.0 2017-01-31 10:21:59.053 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
    milight.0 2017-01-31 10:21:58.976 debug milight.0 Send to zone 2 "brightness": 100
    milight.0 2017-01-31 10:21:58.974 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
    cloud.0 2017-01-31 10:21:58.944 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.brightness" to 100
    cloud.0 2017-01-31 10:21:58.942 debug cloud.0 Use stored ON value for "milight.0.zone2.brightness": 100
    cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to true
    cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 ALEXA ON: test
    keine ahnung wo cloud das her hat, denn mein letzter Befehl war, dass Test auf 60% gedimmt werden soll?
    OFF level for switches ist bei mir auf 0 gestellt (in cloud)
    habe dann den dimmer aus der Test Gruppe entfernt.
    Dann ging auch die gespeicherte % brightness.. im debug sieht man auch nichts von cloud dann
    Keine Ahnung ob das nun Zufall war.
    Kanns ja leider nicht testen, denn ich hab ja keinen Dimmer mehr lol
    milight.0 2017-01-31 09:27:38.800 debug Send to zone 2 ON
    inMem 2017-01-31 09:27:38.797 debug message milight.0.* milight.0.zone2.state val=true, ack=false, ts=1485854858791, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1485854858791
    cloud.0 2017-01-31 09:27:38.787 debug Set "milight.0.zone2.state" to true
    cloud.0 2017-01-31 09:27:38.771 debug ALEXA ON: milight_0_zone2_state
    aber wenn ich nun händisch mit der App dimme und dann mit Alexa einschalte wird der gedimmte Wert beibehalten.
    Die Codeänderung funkt somit, falls dass vorher dadurch bedingt war und nicht durch cloud
      metnet
      hab den Dimmer weggelassen, nur RGBW. Funktioniert leider nicht.
      Auf meinen Lampen steht RGB+CCT. Habe in der API leider keine Commands für diese Lampen gefunden oder übersehen.
      Bei Domoticz steht, dass diese Lampen nur von v6 unterstützt werden, bei mir gehen sie aber über Fernbedienung und Bridge (Port 8899) +App.
      Vlt. noch jemand irgendeinen Rat?
      • F Offline
        Fitti
        Von welchen Adaptern, die ich bitte genau wo und wie finde, reden wir?
        Habe in letzter Zeit viel mit milight verbracht. Egal ob selbstgeschriebene UDP Packete oder Bibliotheken - milight ist 'ne Diva.
        Beste Erfolge gab's mit npm install milight. Und dann mit eigenen JavaSkripten in IoBroker.
        Zwar ist die Doku unausreichend, da einige Befehle nicht beschrieben sind, dafür aber gut funktionieren.
        Der in iobroker angebotenen milight-Adapter ging gar nicht. War auch quasi keine Doku dazu da.
        Jetzt sieht dieser so bei mir aus:
        Ist das der, von dem ihr hier sprecht?
        BTW: iobrocker Wifi Light machte seit Update auf js-controller 0.15.3 nur rote Einträge im Log. Habe ich entfernt.
        Fitti
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
        • F Offline
          foxthefox
          ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0
          Ich habe den Adapter vor einem Jahr angefangen und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht und damit auch neu strukturiert.
          Da ich nur "alte" Lampen und Box habe, konnte ich nur die v5 Anteile testen. Bei mir zeigte sich allerdings ein altbekanntes Problem wieder. Steuert man die Lampen per iobroker dann schaltet sich diese nach einer kurzen Zeit aus.
          Mit der neuen Version der Bibliothek 0.0.9 war dies Geschichte, mit der gleichen Bibliothek und jetziger Version des Adapters, kam das Problem wieder. Ich bin noch auf der Suche, was das verursachen könnte, aber mir gehen die Ideen aus.
          Doku ist immer zu knapp :shock:
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • H Offline
            Highpressure
            also bei mir ging der nach den ersten gehversuchen auf anhieb
            ich hab auch alte lampen und ein altes kästchen.
            schalte meine lampen nur noch via alexa ein und aus.
            aber meine gehen nicht nach einer bestimmten zeit aus.
            dafür spielt er bei mir halt alle befehle nacheinander ab
            hab noch immer keine lösung dafür
            hab überlegt eventuell den raspby neu aufzusetzen.
            vielleicht ging ja wo was schief
            • F Offline
              Fitti
              @foxthefox:
              Klaus `
              Ich habe ähnliche Probleme per direkter Steuerung aus JavaSkript (also ohne Modul oder Blbiothek) und direkt gesendeten UDP Paketen. Deswegen sage ich ja, milight ist eine Diva.
              Ich habe dann mal den Netzwerk-Datenstrom getraced, als ich mit einer recht gut funktionierenden Windows Anwendung die Lampen eingeschaltet habe. Da stellte ich fest, dass die Daten doch etwas anders als in der API angegeben gesendet werden. Irgendein Byte war da zusätzlich.
              Habe auch Port 8889 als V5.
              Dann fand ich aber das npm Paket 'milight' - das funktioniert super. Also sagen wir mal zu 99%.
              Nimm doch das als Fork und mache ein Paket draus.
                shqcrazy
                Ich habe gerade erst angefangen mich mit dem ioBroker zu befassen also seid bitte gnädig was meine Anfängerfragen angeht ;-)
                Ich habe den Adapter installiert, bin allerdings etwas überrascht von der Anzahl der Variablen.
                Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Variable für was zuständig und wie ihr Wertebereich ist?
                • H Offline
                  Highpressure
                  du kannst ja in deiner App 4 Zonen konfigurieren.
                  Diese 4 Zonen sind auch in Milight abgebildet.
                  Du gehst also in milight -> gewünschte zone -> wählst state
                  damit kannst du ein/ausschalten
                  Dem ding gibst du dann einen Namen. z.B. Wohnzimmer
                  Jetzt kannst du danach in Alexa suchen (bei den Geräten) und anschließend Alexa Wohnzimmer aus/ausschalten sagen.
                  Zum Dimmen kannst du brightness verwenden.
                  dieser bringt eigentlich die on/off funktion ebenfalls mit
                  Du kannst diese nun mit dem selben Namen oder einem anderen Namen hinzufügen.
                  Anderer Name hat den Vorteil, da hier in diesem Fall ja ebenfalls on/off dabei ist, dass du z.B. dieses Licht nennen kannst.
                  Du kannst also in Folge Wohnzimmer oder Licht ausschalten sagen. In beiden Fällen schaltet Alexa dann diese Gruppe aus.
                  Es gibt die Variable allOn und allOff in jeder Zone.
                  Diese ist falsch Kategorisiert und schaltet ALLE ZONEN und deren Lampen ein oder aus.
                  Das kannst du allerdings in Alexa selbst gruppieren, wobei sie dort eines nach dem anderen ausschaltet.
                    shqcrazy
                    @Highpressure:
                    Die 4 Zonen kenn ich aus der App. State und Brightness funktionieren auch gut.
                    Welche Variable ist für die Farbe "color", "rgb"? Hab beide mal versucht mit Werten zwischen 0 und 100 jedoch ohne erfolg :-(
                    • F Offline
                      Fitti
                      @foxthefox:
                      ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0 `
                      Okay - aber soll das so aussehen?
                      @foxthefox:
                      …und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht... `
                      Wo bekommt ihr die v6er nur her? Alle meine aktuell gekauften Adapter nutzen nur v5.
                      @foxthefox:
                      Doku ist immer zu knapp :shock: `
                      1.) Warum? Hilft doch auch beim Entwickeln. :geek:
                      2.) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? Der führt auf https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … /README.md
                        @Fitti:
                        Okay - aber soll das so aussehen? `
                        Solange der Adapter nicht im Original Repo drin ist, ja!
                        @Fitti:
                        ) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? `
                        Der führt tatsächlich ins nichts.
                        Der richtige link müsste sein
                        • F Offline
                          foxthefox
                          so, hab mich den diversen Problemen gewidmet.
                          1. readme link ist korrigiert
                          2. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt
                          3. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt.
                          liegt jetzt als 0.1.1 in github
                          Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut.
                          Mit der RGB Vorgabe könnte es jetzt besser klappen, wobei die Farben nicht so passen, bzw. es funktioniert einmalig und dann bleibt die Farbe -> muss wohl weiter getestet werden.
                          Den Datenpunkt color sollte es nicht für die v5 geben, und wird auch nicht ausgewertet.
                          PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt.
                          zoneAll schaltet alle Lampen aus, die an der box hängen.
                          Meine Box läuft wieder stabil, d.h. dieses spontane Ausschalten ist weg. :D
                          Ein Aufruf: video
                            simpixo
                            Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53]
                            Adrian
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @simpixo:
                              Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53] `
                              Ich habe meine Box und die Lampen und Fernbedienung schon ca. 2 Jahre. Damals habe ich es über die Website von easybulb gekauft. Damals gab es etwas Schwierigkeiten die Box ins Netzwerk zu bekommen, aber da fand sich das ein oder andere pdf.
                              Empfehlen kann ich aus heutiger Zeit nix. Werde mir auch keine neuen Geräte von denen dazukaufen.
                              Finde lifx sehr cool, allerdings gibt es dort keine Fernbedienung und teurer ist's auch.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • F Offline
                                Fitti
                                @foxthefox:
                                1. readme link ist korrigiert `
                                  Bedankt! Funktioniert.
                                @foxthefox:
                                1. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt `
                                  Wo? habe 0.1.1 aus Git Installiert. Sehe nur
                                beim Einschalten volle Helligkeit und weiß setzen?
                                @foxthefox:
                                1. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt. `
                                  Welcher Abfrage? Das Gerät kannst Du ja nicht meinen, da es hier sowas nicht gibt.
                                @foxthefox:
                                Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut. `
                                Auch hier: Wo? Alles was ich sehe ist das hier:
                                @foxthefox:
                                PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt. ` Siehe Bild oben. Ich sehe ein Zone4 All On/Off. Das ist doch richtig. Innerhalb einer Zone können x Lampen alle Ein/Ausgeschaltet werden.
                                Fitti
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  obiges Bild zeigt die Einstellungen
                                  Unterste Zeile zeigt die Checkbox für die Auswahl, ob beim Zuschalten auf 100& weiß geschaltet wird. Setzt man einen Haken ist das ein JA und dann ist es mit dem Zuschalten auch weiß auf 100%.
                                  Lässt man den Haken weg, ist es NEIN und es gibt nur ein Einbefehl an die Lampe und deren intern gemerkter Wert wird benutzt.
                                  Außerdem sind hier die Lampen in allen Zonen auf RGBW vorgewählt, also eine dimmbare Lampe die sowohl Farbe als auch in einem konstanten Weiß leuchten kann.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    wenn man die RGBW Lampe ausgewählt hat, kommen auch die Einstellungen für hue und rgb zum Vorschein.
                                    allOff/allOn und off/on stehen drin, für das Aus/Einschalten der Lampen in der Zone habe ich bisher den state benutzt.
                                    Wird hier getoggelt, schaltet die Lampe ein und aus.
                                    nightMode wird von RGBW Lampen nicht unterstützt.
                                    colorMode wechselt zwischen weiß/farbig. 0=weiß, 1=farbig bzw. bei der Verwendung des mitgelieferten widgets ct/hs.
                                    effectMode und effectSpeed steuert die lustigen Blinkfunktionen, die auch auf der Fernbedinung anwählbar sind.
                                    brightness/brightness(2) steuern die Helligkeit 0…100%
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      @Fitti:
                                      @foxthefox:
                                      1. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt. Welcher Abfrage? Das Gerät kannst Du ja nicht meinen, da es hier sowas nicht gibt.
                                      Diese Bemerkung betraf eher den Code an sich. Soll heißen, das jetzt die Vorgabe rgb auch ausgewertet wird und an die box geschickt wird.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        Danke!
                                        Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam…
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @Fitti:
                                          Danke!
                                          Vergleich mal mein Bild mit Deinem in den Objecten. Schon erstaunlich, wie unterschiedlich das ist. Ich habe 0.1.1 drauf. seltsam… `
                                          ist aus meiner Sicht nicht seltsam
                                          ich habe RGBW und deine Datenpunkte kommen über RGBWW/Dimmer
                                          Ein Aufruf: video
