  4. (gelöst) Sonoff und EspEasy ESP8266 ?
    6.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 769 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo 👍
    Am ESP hängt ein SHT31, fkt. einwandfrei. Temp und Feuchte kommen im ioBroker an.
    Kommuniziert wird per HomeAssist(Mqtt)
    Ein einfacher Eingang bewirkt in ioBroker nichts?
    Es wird kein Objekt erzeugt.
    Bildschirmfoto 2021-08-07 um 09.00.11.png Bildschirmfoto 2021-08-07 um 09.03.55.png screenshot-192.168.0.151-2021.08.07-15_41_07.png screenshot-192.168.0.151-2021.08.07-15_41_34 (1).png
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo 👍
      Jan1
      @humidor
      Du hast den Sonoff mit ESPeasy im Sonoff Adapter laufen? Dass da überhaupt was kommt, ist schon verwunderlich, da der Adapter auf Tasmota abgestimmt ist. Deshalb den MQTT Adpter oder eben Tasmota auf den Sonoff.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @humidor
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @jan1 Ja, Tasmota fkt. mit den I/O einwandfrei.
        Aber ich kann den SHT31 nicht bei Tasmota anhängen, bisher nicht geschafft, daher der Versuch mit EspEasy (ein Bekannter macht das auch, sendet per Mqtt Cmd Befehle, aber ich bin kein Programmierer und hätte gerne Objekte die ich steuern kann).
        BG
        J F 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          Jan1
          @humidor
          Dann nimm den MQTT Adapter dafür, da der Sonoff lediglich ein abgespeckter MQTT Adapter angepasst auf Tasmota ist.
          Frag mal im CreationX Form wie man den unter Tasmota konfiguriert, habe nur ein Bericht gefunden, dass er zuverlässig sein soll und das geht ja nur wenn er mit Tasmota auch läuft ;)
          • J Jan1
            @humidor
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            @jan1 Mqtt müsste man wissen wie der per Blockly angesprochen wird?
            BG
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • HumidorH Humidor
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @humidor sagte in Sonoff und EspEasy ESP8266 ?:
              Na so wie alles andere auch. Wo ist das Problem?
              • HumidorH Humidor
                Fabian1
                @humidor said in Sonoff und EspEasy ESP8266 ?:
                Wie alle Anderen schon gesagt haben! Entweder MQTT benutzen, oder mit Tasmota Sensors flashen und dann in der console: I2cDriver15 1
                Zum Thema MQTT liegt da glaub ich ein Missverständnis vor :D Du musst kein Programmierer sein um MQTT zu benutzen. Der Sonoff Adapter ist genau gleich wie der MQTT Adapter, nur dass er nur mit SOnoff Geräten funktioniert. DU musst da keine cmd Befehle senden oder ähnliches, wenn du nicht willst, sondern kannst einfach Datenpunkte setzen.
                • F Fabian1
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @fabian1 sagte in Sonoff und EspEasy ESP8266 ?:
                  I2cDriver15 1
                  ich habe den Befehl in der Console eingegeben, der ESP hat einen Restart gemacht.
                  es ändert leider nichts, im Mqtt steht nichts drin vom Sensor, sonst keine Einträge.
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    I2cDriver15 1
                    Jan1
                    @humidor
                    Das wird wohl auch ein Befehl für Tasmota sein ;)
                    • J Jan1
                      @humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @jan1 verstehe nicht, der Befehlt in der Tasmota Console eingegeben, er reagiert darauf und macht einen Restart.
                      09:25:47.208 CMD: I2cDriver15 1
                      09:25:47.217 MQT: stat/humi_esp/RESULT = {"I2CDriver":"7"}
                      00:00:00.002 HDW: ESP8266EX
                      00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at FA, Count 362
                      00:00:00.056 QPC: Count 1
                      00:00:00.063 Project tasmota Humidor_ESP Version 9.5.0(tasmota)-2_7_4_9(2021-06-17T08:26:35)
                      00:00:00.552 WIF: Connecting to AP1 WLan Channel 13 BSSId 7C:FF:4D:D1:A9:DC in mode 11n as humi_esp-3678...
                      00:00:01.752 WIF: Connected
                      00:00:02.003 HTP: Web server active on humi_esp-3678 with IP address 192.168.0.150
                      09:25:53.289 MQT: Attempting connection...
                      09:25:53.302 MQT: Connected
                      09:25:53.304 MQT: tele/humi_esp/LWT = Online (retained)
                      09:25:53.306 MQT: cmnd/humi_esp/POWER =
                      09:25:53.317 MQT: tele/humi_esp/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_5A8E5E_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                      09:25:53.325 MQT: tele/humi_esp/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"humi_esp-3678","IPAddress":"192.168.0.150"}}
                      09:25:53.336 MQT: tele/humi_esp/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
                      09:25:56.454 QPC: Reset
                      09:25:57.394 MQT: tele/humi_esp/STATE = {"Time":"2021-08-08T09:25:57","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":29,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLan","BSSId":"7C:FF:4D:D1:A9:DC","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      09:26:27.403 MQT: tele/humi_esp/STATE = {"Time":"2021-08-08T09:26:27","Uptime":"0T00:00:39","UptimeSec":39,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLan","BSSId":"7C:FF:4D:D1:A9:DC","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":52,"Signal":-74,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      09:26:57.396 MQT: tele/humi_esp/STATE = {"Time":"2021-08-08T09:26:57","Uptime":"0T00:01:09","UptimeSec":69,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLan","BSSId":"7C:FF:4D:D1:A9:DC","Channel":13,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Jan1
                        @humidor
                        Ich habe Dir schon im creationX Forum geschrieben warum das nicht geht ;)
                        Anscheinend hast Du einfach ne fertige tasmota.bin geladen und da fehlt die Unterstützung für die Sensoren. Es gibt auch fertige Sensor.bin und das ist das was Du brauchst, wenn Du die bin nicht selber kompilieren willst.
                        • J Jan1
                          @humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @jan1 Ja korrekt, danke dir!
                          mit der Sensor.bin funktioniert es jetzt!
                          BG
