  4. Node.js: Unterschiedliche Versionen unter "Info"/"Hosts"
    6.6k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 657 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    invidianer
    schrieb am zuletzt editiert von invidianer
    Hallo zusammen!
    Nach Update auf Node.js Version 12.22.4 (und js-controller 3.3.15, Admin 5.1.23 usw.) zeigt er mir unter dem Reiter "Info" die Node.js Version korrekt als 12.22.4 an, unter dem Reiter "Hosts" allerdings noch die zuvor installierte 12.22.2. Ebenso unter dem Reiter "Übersicht" unter der Kachel "RASPBERRYPI" ebenfalls noch die 12.22.2.
    Desweiteren ist am Reiter "Hosts" eine blau hinterlegte "1" zu sehen, die wohl darauf hindeuten soll, daß es etwas upzudaten gibt.
    Reboot hat keine Abhilfe geschaffen.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke & Grüße,
    Marcus
    • I invidianer
      Hallo zusammen!
      Danke & Grüße,
      Marcus
      @invidianer nodeJS senkrecht im System? Schau in meiner Signatur wie man das prüft.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I invidianer
        Hallo zusammen!
        Danke & Grüße,
        Marcus
        @invidianer sagte in Node.js: Unterschiedliche Versionen unter "Info"/"Hosts":
        und was steht im Reiter Hosts?
        Hast du Multihost?
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          Ja, nach Deiner Anleitung hatte ich es gemacht:
          iobroker backup
          iobroker stop
          sudo apt-get update
          sudo apt-get upgrade
          node -v
          sudo reboot
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          bringt
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v12.22.4
          v12.22.4
          6.14.14
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          nodejs:
            Installiert:           12.22.4-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.22.4-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 12.22.4-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Hast du Multihost?
            I Offline
            I Offline
            invidianer
            Im Reiter Hosts steht, nachdem man die Zeile anklickt in der zweiten Spalte, vorletzte Zeile "Node.js: v12.22.2".
            Multihost nicht, ich habe nur einen Host (vermute mal, daß Du das meinst).
            • I invidianer
              iobroker backup
              iobroker stop
              sudo apt-get update
              node -v
              sudo reboot
              bringt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.4
              v12.22.4
              6.14.14
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @invidianer Und auf dem andern System?
              Edith: Doch nur ein System?
                I Offline
                I Offline
                invidianer
                Warum "doch"? Ich habe nur eine Instanz der ioBrokers laufen, falls ihr das meint.
                • I invidianer
                  bitte keine Nacherzählung, sondern harte Fakten, diesmal "ausnahmsweise" als Screenshot
                    I Offline
                    I Offline
                    invidianer
                    Bildschirmfoto 2021-08-07 um 16.00.11.pngBildschirmfoto 2021-08-07 um 16.01.22.png
                    • I invidianer
                      @invidianer Systembetriebszeit 24 Tage kann ja nicht sein, wenn du nodeJS wie oben geschrieben mit einem reboot abgeschlossen hast.
                        I Offline
                        I Offline
                        invidianer
                        @thomas-braun sagte in Node.js: Unterschiedliche Versionen unter "Info"/"Hosts":
                        Genau! Das hat mich auch gewundert!
                        • I invidianer
                          @invidianer
                          Browsercache mal gelöscht?
                          iobroker update
                          liefert?
                          • I invidianer
                            @invidianer Das ist ja auch die alte Oberfläche. Wechsel auf den admin5 und dessen Webinterface
                              nope, das ist React
                              Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                                nope, das ist React
                                Oh, tatsächlich. Auf dem Handy sah das auf den ersten Blick wie die Legacy-Oberfläche aus.
                                  @invidianer
                                  iobroker update
                                  liefert?
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  invidianer
                                  @invidianer
                                  iobroker update
                                  liefert?
                                  Jaaaa!! Danke!!
                                  Browsercache löschen hat geholfen!! Nun stimmt auch die Betriebszeit!
                                  Danke!!
                                    nope, das ist React
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    invidianer
                                    @homoran sagte in Node.js: Unterschiedliche Versionen unter "Info"/"Hosts":
                                    nope, das ist React
                                    Jepp! Das hatte ich vorhin alles geupdated.
