  4. Ping Adapter liefert unter Ubuntu nur false
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
11 Beiträge 4 Kommentatoren 918 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    frank.wernert
    Hallo Community
    Ich setze (zum Testen) ioBroker (letzte stable version) auf Ubuntu 20.04.2 LTS ein. Das ganze läuft in VirtualBox unter Windows 10.
    Fast alle use cases (Conbee II + diverse devices) laufen sehr gut, lediglich der ping adapter (v1.4.12) macht Probleme. Für alle hostnamen und ip-adressen liefert er immer "false" zurück.
    Führe ich ping im Gnome-Terminal (v3.36.2) manuell aus, klappt das sehr gut. Ich habe die Konfiguration mit/ohne voll qualifiziertem hostnamen, mit nur ip-adressen, etc. ausgeführt: Immer das gleiche Bild.
    Auch pings von "außen" auf die iobroker-vm funktionieren problemlos.
    Ich vermute ein Rechteproblem am iobroker-user im Ubuntu, konnte aber nicht herausfinden, dass ping besondere Rechte benötigt.
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frank.wernert
      Hallo Community
      @frank-wernert
      ping benötigt soweit ich weiß root-Rechte unter ubuntu.
      Also suid setzten oder mit sudo arbeiten.
      • F frank.wernert
        Hallo Community
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @frank-wernert
        Ping erlauben, so ein Verhalten beobachtete ich auch schon mal.
        sudo chmod 4755 /bin/ping
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          @frank-wernert
          @meister-mopper
          @frank-wernert
          Oder
          sudo setcap cap_net_raw+p /bin/ping
            @frank-wernert
            frank.wernert
            @meister-mopper
            @Thomas-Braun
            hat leider beides nichts geholfen. Trotzdem vielen Dank.
            Trotz ioBroker fix, Adapter-Neuinstallation, Dienste-Neustart, Maschinen-Neustart.
            Dann suche ich mal weiter. Meine Linux-Kenntnisse sind leider etwas eingestaubt mittlerweile.
            • F frank.wernert
              @meister-mopper
              @Thomas-Braun
              @frank-wernert Welche Rechte hat denn ping nun?
              • Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                schrieb am zuletzt editiert von Elektroniker86
                Guten Morgen,
                ich habe das selbe Problem, ioBroker auf einer VM im Proxmox und der Ping Adapter zeigt immer false. Beim manuellen Ping in der Console läuft alles problemlos......
                Diesen Befehl: (sudo chmod 4755 /bin/ping) habe ich schon versucht aber ohne Erfolg.
                Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
                Ich habe mittlerweile auch den 2. Befehl von Thomas Braun versucht doch leider immernoch ohne Erfolg. Bei mir handelt es sich aber nicht um ein Container sondern um eine VM mit Ubuntu 20.10
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  Guten Morgen,
                  @elektroniker86
                  Auch bei dir:
                  Welche Rechte hat ping?
                  ls -la /bin/ping
                  Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                    @elektroniker86
                    Auch bei dir:
                    ls -la /bin/ping
                    Elektroniker86
                    Hier noch das Log:
                    ping.0	2021-08-05 09:51:56.429	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:56.428	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:56.423	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:56.423	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:51.421	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:51.421	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:51.417	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:51.417	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:46.416	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:46.415	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:46.411	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:46.410	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:41.409	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:41.408	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:41.405	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:41.405	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:36.404	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:36.403	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:36.399	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:36.399	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:31.398	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:31.398	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:31.394	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:31.394	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:26.393	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:26.392	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:26.389	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:26.388	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:21.387	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:21.386	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:21.382	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:21.382	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.381	debug	(3585) Ping result for test: false in -ms
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.380	debug	(3585) STDERR: /bin/ping: test: Temporary failure in name resolution
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.376	debug	(3585) System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.375	debug	(3585) Pinging test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.375	debug	(3585) Finished tasks of objects update
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.371	debug	(3585) Create state id=ping.0.192_168_1_21.rps
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.371	debug	(3585) Task{"type":"create_state","id":{"device":"","channel":"192_168_1_21","state":"rps"},"data":{"common":{"name":"RPS 192.168.1.21","def":0,"min":0,"max":1000,"type":"number","unit":"hz","read":tr
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.366	debug	(3585) Create state id=ping.0.192_168_1_21.time
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.366	debug	(3585) Task{"type":"create_state","id":{"device":"","channel":"192_168_1_21","state":"time"},"data":{"common":{"name":"Time 192.168.1.21","def":0,"type":"number","unit":"sec","read":true,"write":false
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.317	debug	(3585) Create state id=ping.0.192_168_1_21.alive
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.317	debug	(3585) Task{"type":"create_state","id":{"device":"","channel":"192_168_1_21","state":"alive"},"data":{"common":{"name":"Alive 192.168.1.21","def":false,"type":"boolean","read":true,"write":false,"role
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.312	debug	(3585) Create channel id=ping.0.192_168_1_21
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.312	debug	(3585) Task{"type":"create_channel","id":{"device":"","channel":"192_168_1_21"},"data":{"common":{"name":"192.168.1.21","desc":"Ping of test"},"native":{"host":"test"}}}
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.306	debug	(3585) Delete channel id=ping.0.test
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.306	debug	(3585) Task{"type":"delete_channel","id":"ping.0.test"}
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.299	debug	(3585) Delete state id=ping.0.test.rps
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.299	debug	(3585) Task{"type":"delete_state","id":"ping.0.test.rps"}
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.292	debug	(3585) Delete state id=ping.0.test.time
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.291	debug	(3585) Task{"type":"delete_state","id":"ping.0.test.time"}
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.240	debug	(3585) Delete state id=ping.0.test.alive
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.240	debug	(3585) Task{"type":"delete_state","id":"ping.0.test.alive"}
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.240	debug	(3585) Start tasks of objects update
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.239	debug	(3585) Prepare tasks of objects update
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.225	debug	(3585) Get existing objects
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.224	debug	(3585) Host=iobroker
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.224	debug	(3585) Prepare objects
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.216	info	(3585) starting. Version 1.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                    ping.0	2021-08-05 09:51:16.149	debug	(3585) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    ping.0	2021-08-05 09:51:13.260	info	(3536) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    ping.0	2021-08-05 09:51:13.260	debug	(3536) Plugin sentry destroyed
                    ping.0	2021-08-05 09:51:13.259	info	(3536) terminating
                    iobroker@iobroker:~$ ls -la /bin/ping
                    -rwsr-xr-x 1 root root 76744 Aug 23  2020 /bin/ping
                    Thomas BraunT Elektroniker86E 2 Antworten Letzte Antwort
                      Hier noch das Log:
                      @elektroniker86
                      Sollte eigentlich von den Rechten her funktionieren.
                      Du pingst den Host 'test' an, der ist aber nicht bekannt und kann nicht aufgelöst werden.
                        Hier noch das Log:
                        Elektroniker86
                        @elektroniker86
                        Leck mich fett........ ich bin so dumm.......
                        Ich habe in der Adapterkonfiguration Name mit IP verwechselt.... manchmal baut man aber auch ne Scheiße.
                        Sorry !!!
