  4. Licht für bestimmte Zeit einschalten, danach aus *gelöst*
    5.5k
blockly
12 Beiträge 5 Kommentatoren 424 Aufrufe 1 Beobachtet
  • surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
    ich möchte in Blockly eine Lampe für eine bestimmte Zeit ein- und nach Ablauf dieser Zeit dann wieder ausschalten. Wie wird so etwas gelöst? Mit einem Timeout?
    Das Ganze soll auch nur in einem bestimmten Zeitraum (jeden Tag zwischen 23:00 und 6:30 Uhr) passieren.
    Ich weiß nicht, ob das so korrekt ist?
    Gruß surfer ;-)
    AsgothianA BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • surfer09S surfer09
      Gruß surfer ;-)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @surfer09 sagte in Licht für bestimmte Zeit einschalten, danach aus:
      Gruß surfer ;-)
      Ist es nicht.
      Das Thema Trigger im Trigger oder Trigger im Zeitplan wurde hinreichend oft erklärt - es funktioniert nicht. Der "Falls" Baustein ist keine einfache "wenn / dann" Abfrage, sonder die Anweisung "Immer wenn, dann". Diese bleibt bestehen bis sie explizit aufgehoben wird. Das tust Du nicht.
      Du aktivierst einen Trigger innerhalb eines Zeitplans. Wie genau ist im Zeitplan nicht zu sehen - im schlimmsten Fall flutest Du den ioBroker mit einer grossen Zahl von Triggern die alle das gleiche tun.
      Korrekt wäre:
      • Trigger anpassen:
        -- Entweder triggern auf "wurde geändert" mit nachfolgender Prüfung ob der Wert wahr ist
        -- Oder triggern auf "ist grösser als vorher"
      • Im Trigger die aktuelle Zeit abfragen. Nur wenn die Zeit in deinem Wunschintervall ist, die Aktion durchführen.
      • bevor Du den Timeout startest diesen auch löschen
      A.
        Gruß surfer ;-)
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @surfer09
        so etwas in der Art könnte bei dir passen
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="1%U2gZWUg(;+%%Gfq7m8" x="-12" y="-162">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="J@CkHbT3B2{D%I:}2k#6">
                <field name="oid">0_userdata.0.test.BWM-2</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="5|GH(4Q6~0Z=(Vpvz7Q6">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="}UY9z]5Aei~`idvz6_uT" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="6L]3Ymc@dZiIlWJ!uY=h">
                        <field name="ATTR">id</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="time_compare_ex" id="^Ca[Wsp(LX;}r?behXFY">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                        <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                        <field name="OPTION">between</field>
                        <value name="START_TIME">
                          <shadow type="text" id="^+V1v-Ck^sL9:J]i5jWm">
                            <field name="TEXT">12:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="END_TIME">
                          <shadow type="text" id="3)Kz,@T-`4)mn}3A[N.3">
                            <field name="TEXT">18:00</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="~@g;V[pprh,wX5rlc8rf">
                    <next>
                      <block type="control" id="tHl7RQx2JsF%Vev$E/lM">
                        <field name="OID">0_userdata.0.test.Lampe</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id=";G%QdhH6`Y|ED$~UPEDi">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="d81Oikn0nU}*=X[|tan]">
                            <field name="DELAY">2</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                              <block type="control" id="CQupwdw]kq-1+t=Ak~me">
                                  <block type="logic_boolean" id="{763oPFwce-w8tc==6G)">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • BBTownB BBTown
          @surfer09
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @bbtown
          Fast :)
          muss noch auf "Wert" umgestellt werden, sonst geht es nicht.
          A.
          surfer09S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @bbtown
            Fast :)
            A.
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @asgothian So funktioniert es jetzt. Habe ich den Timeout hier richtig zurückgesetzt? Ich bin mir nicht sicher, ob der hier an der richtigen Stelle steht?
            N BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              @bbtown
              Fast :)
              A.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @asgothian sagte in Licht für bestimmte Zeit einschalten, danach aus:
              @bbtown
              Fast :)
              A.
              erwischt 😎
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @surfer09
                Fast, du musst bei der Zeit "NICHT zwischen 6.30 und 23 Uhr" nehmen, da über MItternacht nicht funktioniert
                Gruß Nordischerjung
                sonnige Grüße von der Ostsee
                surfer09S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @surfer09
                   <variables>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="1%U2gZWUg(;+%%Gfq7m8" x="113" y="-87">
                     <value name="OID0">
                       </shadow>
                     </value>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <field name="OPTION">not between</field>
                                     <field name="TEXT">06:31</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                     <field name="TEXT">22:59</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                  surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @surfer09
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @bbtown Danke für den Hinweis, das war mir so auch noch nicht bekannt! ;-)
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @surfer09
                      Der Hinweis kam von @Nordischerjung ;-)
                      • N Nordischerjung
                        @surfer09
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @nordischerjung Danke für den Hinweis! :-)
                        • N Nordischerjung
                          @surfer09
                          @nordischerjung sagte: "NICHT zwischen 6.30 und 23 Uhr" nehmen, da über MItternacht nicht funktioniert
                          Über Mitternacht funktioniert nur mit Astrozeiten nicht.
