  4. deconz-Adapter aktualisiert einzelne Attribute nicht
    6.7k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 242 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    JohannesJahn
    ich habe einen RGB+CT - Stripe in Phoscon angelernt und sehe ihn auch auf der ioBroker-Seite unterhalb des deconz-Adapters. Ich kann den Stripe auch z.B. über die Datenpunkte einschalten (on auf true) oder die Farbtemperatur beim weißen Licht ändern (CT-Steuerung). Was nicht funktioniert, ist z.B. der hue-Datenpunkt (bei Colormode = hs).
    Die Steuerung des Stripes mit der Phoscon-App funktioniert aber vollumfänglich. Ich kann die Farbe auch mit einem REST-API-Client ändern (z.B. mit http://XXXX:80/api/YYY/lights/18/state mit dem Body {"on": true, "bri": 180, "hue": 13680, "sat": 255}, wobei XXXX die IP-Adresse vom ZigBee-Gateway und YYYY der API-Key ist).
    deconz-Adapter-Version: 1.3.16
    node.js: v12.22.4
    NPM: 6.14.14
    Phoscon-App: 2.11.05 / 9.5.2021
    RaspBee 1: 26390500 auf RP 3B
    Im Log vom ioBroker sehe ich beim Versuch, die Farbe zu ändern:
    2021-08-02 21:10:34.323  - debug: deconz.0 (29907) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":180,"colormode":"hs","ct":200,"effect":"0","hue":55730,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.6274,0.2813]},"t":"event","uniqueid":"00:0d:6f:00:0f:94:e3:e2-01"}
    2021-08-02 21:10:34.324  - debug: deconz.0 (29907) Event has state-tag
    2021-08-02 21:10:34.464  - debug: deconz.0 (29907) alert: null
    2021-08-02 21:10:34.477  - debug: deconz.0 (29907) bri: 180
    2021-08-02 21:10:34.536  - debug: deconz.0 (29907) colormode: hs
    2021-08-02 21:10:34.594  - debug: deconz.0 (29907) ct: 200
    2021-08-02 21:10:34.999  - debug: deconz.0 (29907) effect: 0
    2021-08-02 21:10:35.089  - debug: deconz.0 (29907) hue: 55730
    2021-08-02 21:10:35.169  - debug: deconz.0 (29907) on: true
    2021-08-02 21:10:35.272  - debug: deconz.0 (29907) reachable: true
    2021-08-02 21:10:35.323  - debug: deconz.0 (29907) sat: 254
    2021-08-02 21:10:35.712  - debug: deconz.0 (29907) xy: 0.6274,0.2813
    2021-08-02 21:10:37.441  - debug: deconz.0 (29907) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":25,"ctmax":450,"ctmin":155,"id":"22","lastannounced":null,"lastseen":"2021-08-02T19:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"511.050","name":"Bad_EG - Decke","swversion":"2.5.3_r47","type":"Extended color light","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:98:47:e8-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:98:47:e8-01"}
    Nachdem ich den Wert im Datenpunkt geändert habe (z.B. 155), erscheint im Log, dass ein HUE-Wert von ca. 22500 gesetzt wird. Ein paar Sekunden später wird der Wert wieder auf den alten Wert (= 55730 wie oben zu sehen) gesetzt.
    Habt Ihr das Problem auch? Im Forum habe ich gelesen, dass es bei der Phoscon-App-Version Anfang des Jahres große Probleme gab, diese habe ich aber mit der Version aus Mai nicht mehr (Lichter steuerbar, Anmelden funktioniert auch, etc.).
    Kann jemand beim Lösen des Problems helfen? - Vielen Dank schon mal.
    Johannes
