<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[deconz-Adapter aktualisiert einzelne Attribute nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ich habe einen RGB+CT - Stripe in Phoscon angelernt und sehe ihn auch auf der ioBroker-Seite unterhalb des deconz-Adapters. Ich kann den Stripe auch z.B. über die Datenpunkte einschalten (on auf true) oder die Farbtemperatur beim weißen Licht ändern (CT-Steuerung). Was nicht funktioniert, ist z.B. der hue-Datenpunkt (bei Colormode = hs).</p>
<p dir="auto">Die Steuerung des Stripes mit der Phoscon-App funktioniert aber vollumfänglich. Ich kann die Farbe auch mit einem REST-API-Client ändern (z.B. mit   <a href="http://XXXX:80/api/YYY/lights/18/state" rel="nofollow ugc">http://XXXX:80/api/YYY/lights/18/state</a>  mit dem Body {"on": true, "bri": 180, "hue": 13680, "sat": 255}, wobei XXXX die IP-Adresse vom ZigBee-Gateway und YYYY der API-Key ist).</p>
<p dir="auto">deconz-Adapter-Version: 1.3.16<br />
node.js: v12.22.4<br />
NPM: 6.14.14<br />
Phoscon-App: 2.11.05 / 9.5.2021<br />
RaspBee 1: 26390500   auf RP 3B</p>
<p dir="auto">Im Log vom ioBroker sehe ich beim Versuch, die Farbe zu ändern:</p>
<pre><code>2021-08-02 21:10:34.323  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"lights","state":{"alert":null,"bri":180,"colormode":"hs","ct":200,"effect":"0","hue":55730,"on":true,"reachable":true,"sat":254,"xy":[0.6274,0.2813]},"t":"event","uniqueid":"00:0d:6f:00:0f:94:e3:e2-01"}
2021-08-02 21:10:34.324  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) Event has state-tag
2021-08-02 21:10:34.464  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) alert: null
2021-08-02 21:10:34.477  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) bri: 180
2021-08-02 21:10:34.536  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) colormode: hs
2021-08-02 21:10:34.594  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) ct: 200
2021-08-02 21:10:34.999  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) effect: 0
2021-08-02 21:10:35.089  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) hue: 55730
2021-08-02 21:10:35.169  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) on: true
2021-08-02 21:10:35.272  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) reachable: true
2021-08-02 21:10:35.323  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) sat: 254
2021-08-02 21:10:35.712  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) xy: 0.6274,0.2813
2021-08-02 21:10:37.441  - [34mdebug[39m: deconz.0 (29907) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":25,"ctmax":450,"ctmin":155,"id":"22","lastannounced":null,"lastseen":"2021-08-02T19:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"511.050","name":"Bad_EG - Decke","swversion":"2.5.3_r47","type":"Extended color light","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:98:47:e8-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:98:47:e8-01"}
</code></pre>
<p dir="auto">Nachdem ich den Wert im Datenpunkt geändert habe (z.B. 155), erscheint im Log, dass ein HUE-Wert von ca. 22500 gesetzt wird. Ein paar Sekunden später wird der Wert wieder auf den alten Wert (= 55730 wie oben zu sehen) gesetzt.</p>
<p dir="auto">Habt Ihr das Problem auch? Im Forum habe ich gelesen, dass es bei der Phoscon-App-Version Anfang des Jahres große Probleme gab, diese habe ich aber mit der Version aus Mai nicht mehr (Lichter steuerbar, Anmelden funktioniert auch, etc.).</p>
<p dir="auto">Kann jemand beim Lösen des Problems helfen? - Vielen Dank schon mal.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Johannes</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/46709/deconz-adapter-aktualisiert-einzelne-attribute-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 19:12:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/46709.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 Aug 2021 19:25:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
