  4. Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten
    6.6k
305 Beiträge 49 Kommentatoren 99.2k Aufrufe 27 Beobachtet
  • E elgander
    @kensho said in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
    @lobomau
    Also bei mir geht das exportieren. Wird angezeigt kann es herauskopieren und in ein neues importieren.
    Also bei mir geht es nicht. Müsste da nicht ein Popup kommen, wie beim Widget exportieren?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #288
    @elgander ja, ganz genau so. Hast du anderen Browser mal probiert? Die Adapter Vis und Web mal updaten?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL lobomau
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #289
      Mal eine allgemeine Frage: man soll die Aktualisierung nicht unter 5min stellen. Kann man nicht tiefer gehen?
      Und ist es generell so, dass ich keine Daten erhalte, wenn das Auto in Bewegung ist?
      • Slave: Pi4
      • R Rookie50
        @strobelix Erstmal DANKE für Dein Script. Die habe ich nun genutzt um die Daten meines MINI Cabrio's einzulesen. Hat im Grund "fast" sofort funktioniert. Allerdings sind beim MINI auch die csbData Einträge verschoben. Die habe ich angepasst und nun kommen auch die Status Daten ohne Fehlermeldung.
        Hier also nochmal das Script für ein MINI Cabrio:
          <variables>
            <variable id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</variable>
            <variable id="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR">Befehl</variable>
            <variable id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</variable>
            <variable id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</variable>
            <variable type="timeout" id="T1">T1</variable>
            <variable type="timeout" id="T4">T4</variable>
            <variable type="timeout" id="T3">T3</variable>
            <variable type="timeout" id="T5">T5</variable>
            <variable type="timeout" id="T2">T2</variable>
          </variables>
          <block type="variables_set" id="25.7NsDbuJp,f,+kg9f}" x="-538" y="-1438">
            <field name="VAR" id="XN3*GfIfi@/dz;VqG=f1">Benutzername</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="text" id="|ogs8P81w~dvfv9YO/LK">
                <field name="TEXT">EMAIL ACCOUNT</field>
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="A7ExvCH7vJ[i97`qN$cV">
                <field name="VAR" id="g!GS3XBhRJ-^i*r~I#(M">Passwort</field>
                  <block type="text" id="Xt:`irNXz.ndzQ0dO1uf">
                    <field name="TEXT">PASSWORT</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="@j5.B|TqXRajXjYa]f=f">
                    <field name="VAR" id="`M`m=udEPjZ8%NR9[7#t">Sicherheitsantwort</field>
                      <block type="text" id="m#{+]bm?9QK;w(!7).2d">
                        <field name="TEXT">PINCODE</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":hC7Hfgpy82Hn#oJY{Zz">
                        <mutation name="Datenpunkte Fahrzeug erstellen"></mutation>
                        <next>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="q%,[_SU{6#d,O%*sD`Qz">
                            <mutation name="Datenpunkte Status erstellen"></mutation>
                            <next>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="4l2r#`S+v9aFUamx-Esz">
                                <mutation name="Datenpunkte Befehle erstellen"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id=";[W?azy]IW_aXZy;1cLF">
                                    <field name="NAME">T1</field>
                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="sCCxQw~6kxo3.d^m)Pp-">
                                        <mutation name="Token abfragen"></mutation>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="g=Sn!j;?yu^1hi77k@8s">
                                        <field name="NAME">T3</field>
                                        <field name="DELAY">3000</field>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="m(HG.hOx+O{]c/.2/L`k">
                                            <mutation name="Fahrzeugdaten abfragen"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="JzLVGc@D}Hq;ZSwgo6$g">
                                            <field name="NAME">T2</field>
                                            <field name="DELAY">6000</field>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="bItGd$a[?ESTSSIjY-qP">
                                                <mutation name="Status Abfragen"></mutation>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="on" id="Lb,dTP]LKtW1;deq|Qoj">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Neuer Token</field>
                                                <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                                  <block type="controls_if" id="u9vRH6uvBpbtNi5Eb$re">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="on_source" id="[ZV_ZO^d$dk~r;SHUx@7">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="iMM#y=#E0[lqAuF{O#,A">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on" id="fDMDIB0vfm{,Zq]F}@;Y">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status abfragen</field>
                                                      <block type="controls_if" id="ablR/e?U@-k_13gD,t+g">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="on_source" id="i:D(o^.%d)):M:,_W;,7">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rx2v:]C(yCH;tQ/7s}#I">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="6.1-pU|?K[LZXvgI}cvN">
                                                        <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field>
                                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="S_QWZ%P:XPQ1H8HWO%9)">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="schedule" id="W+ma{UTP^+kpN[].v7Zk">
                                                            <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="U~v?l1r)Z5Q+Kbb(Z]]y">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PBbJH+;,a,L7x=f3u1!)">
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx" x="513" y="-1438">
            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Klimatisieren</field>
              <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                <value name="IF0">
                  <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                  </block>
                </value>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                    <mutation name="Befehl">
                      <arg name="Befehl"></arg>
                    </mutation>
                    <value name="ARG0">
                      <block type="text" id="wekLEjbNhi3sYYeR;bq1">
                        <field name="TEXT">CLIMATE_NOW</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="update" id="?@kSoXR52NIAnmTbP@is">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">5000</field>
                          <block type="logic_boolean" id="K/F}wA*$n:5CnQHpYr@$">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="DO.4#e50zzBReVkXk5yb">
                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Zusperren</field>
                  <block type="controls_if" id="OiM7;RsdIpMs*67U$W1}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="on_source" id="DUggLU3jpKTMWDwchY@Q">
                      </block>
                    </value>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="6]WNw%0B$@C*pjCV+42;">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text" id="PU^ebj(ix}-k_Y?zFd8u">
                            <field name="TEXT">DOOR_LOCK</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="update" id="9rlPG|IAAhKHcZ|+99|z">
                              <block type="logic_boolean" id="0,a9ZN|M|PkAi}n*T19O">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="HV:pG3Rpo#DDVKbG+daU">
                                <field name="NAME">T4</field>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="K^b0}p1E-~Xb4ASC]Q4H">
                                    <field name="DELAY">20</field>
                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%#uB?:We,O/HPC5~o8mu">
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on" id="Mt2*}WFoiR5--row2T8H">
                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Aufsperren</field>
                      <block type="controls_if" id="1tfzyj?EGI~c[$sfM,=H">
                        <value name="IF0">
                          <block type="on_source" id="L-qx[QjgE7YK^@QoxL?s">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="UA+^g5gs#H|-G2i{TbW0">
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="text" id="cyD@aSO~.u2Bx0K/ZDvH">
                                <field name="TEXT">DOOR_UNLOCK</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="!W;+jZdtO4Z$.N{oZ!~u">
                                  <block type="logic_boolean" id="i7H=1Q%)]bTWwtb,mZL^">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="kCFL4[xJS;D7/KIfiBAX">
                                    <field name="NAME">T5</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="o8MuetpKi;us4cd)*xEw">
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R9@II,t5ByNf2K*gJ[xo">
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="on" id="x3sA~Bo,9#W8+0QQ4?Mk">
                        <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Lichthupe</field>
                          <block type="controls_if" id="g^t/])A_OBmH:}D:7hx1">
                            <value name="IF0">
                              <block type="on_source" id="Qk9]ZT(6`yuT9IJ1mS#h">
                              </block>
                            </value>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?Ar*XxGO6vVdJr~9F;?)">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text" id="8y9k?DHsHpiCgnF.S`o=">
                                    <field name="TEXT">LIGHT_FLASH</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="update" id="8viE(:=_WA,IPGi~+0MV">
                                      <block type="logic_boolean" id="3KW3b{O(!n=5:mg(M_Wv">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on" id=".`HU#5P7{T)o:1xn*a/?">
                            <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Hupen</field>
                              <block type="controls_if" id="Qrr/!E+TuG7Gq66FQA;5">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="on_source" id="mvXJMfS$OdG+L~5/z^rY">
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="%-uafX09p)!Y/xx5^fi2">
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="text" id="}58KZNu_0dQ=K}dkAOS$">
                                        <field name="TEXT">HORN_BLOW</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="update" id="GWaADA}?}4ONL*[A[7Fi">
                                          <block type="logic_boolean" id="f^.-6^1JVE#^ag9aE_/X">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on" id="Vhk9JdYK#{eK`xo9l]hS">
                                <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Befehle.Türen verriegelt boolean</field>
                                  <block type="controls_if" id="=32B-jUiOxfo-@z%Enkk">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="on_source" id="~~AZ={~tQ?Y!E}_f7D~]">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="+rt4k;*u!=Diy{KbOU(8">
                                          <block type="logic_boolean" id="vq-.Och#,2*o%xQARVeP">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="9!u{=):MD$_iG09[}T0A">
                                          <block type="logic_boolean" id="fa-4=P/n|:C`K{-ixe3S">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="on" id="1ADkR3Z`F_-a)|M:fB7-">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.BMW.Status.Türverriegelung</field>
                                    <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                      <block type="controls_if" id="v!Vu7EO:!dG(jpe;x2xD">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="GXN9SU]9FjxoypMbH3QD">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="on_source" id="Q.J_$G`AzV2??o(MyP`R">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="}^BDPcKx]3rmlx-*%UN#">
                                                <field name="TEXT">Entriegelt</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="tixY~5k,`[b;Uyon{Z3N">
                                              <block type="logic_boolean" id="I8cRbAkI}r9c:WqD+xQD">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="update" id="rU$~CF:N/Aj;=ODV+;)D">
                                              <block type="logic_boolean" id="r5W(~)`uh/rW@uA*b2?*">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":tqG!IfOg@ann$}w1S@h" x="-37" y="-1162">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Datenpunkte Befehle erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="K]RD5Zz+BB5-#J|b@zcu" x="-38" y="-1137">
            <field name="NAME">Datenpunkte Fahrzeug erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="z_62?G;+Z_ju{aky5~UA" x="-37" y="-1113">
            <field name="NAME">Datenpunkte Status erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Tqmj%!gc`F8vk2zl7MW_" x="-38" y="-1088">
            <field name="NAME">Fahrzeugdaten abfragen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="e6N=.RUD+21]!8uv9.EJ" x="-38" y="-1063">
            <field name="NAME">Status Abfragen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-38" y="-1037">
              <arg name="Befehl" varid="Ryywje#7IoGUwl?[YLYR"></arg>
            </mutation>
            <field name="NAME">Befehl</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="qLVD,Ua~|Xo7$C,E2/2R" x="-38" y="-1012">
            <field name="NAME">Token abfragen</field>
            <field name="SCRIPT">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</field>
          </block>
        </xml>
        Gruß Rookie
        HoTi
        #290
        @rookie50
        Hallo Rookie,
        läuft bei dir das Skript noch? Meine Mini SE wird leider nicht abgefragt. Im Grunde wird nix abgefragt.
        javascript.0	2021-07-13 15:55:20.398	error	(16040) Error in request callback: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
        javascript.0	2021-07-13 15:55:14.841	info	(16040) script.js.smarthome.sontiges.Mini: {'access_token':'....','token_type':'Bearer','expires_in':3600,'refresh_token':'....
        javascript.0	2021-07-13 15:55:13.473	info	(16040) script.js.smarthome.sontiges.Mini: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-07-13 15:55:13.439	info	(16040) Start javascript script.js.smarthome.sontiges.Mini
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H HoTi
          @rookie50
          Hallo Rookie,
          HoTi
          #291
          @rookie50 und @Strobelix Danke erstmal für das Script.
          Mein Auto wird ausgelesen, aber der 530d :-( wie kann ich ihm nun beibringen den Mini SE auch noch ausliest?
          Der Error den Beitrag vorher kommt leider immer noch.
          Vg
          Tim
          • R Rookie50
              <variables>
              </variables>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
                    <value name="IF0">
                      </block>
                    </value>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                        <value name="IF0">
                          </block>
                        </value>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                        <value name="IF0">
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
              </block>
                </mutation>
              </block>
              </block>
            </xml>
            Gruß Rookie
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0B Offline
            Bernd 0
            #292
            @rookie50 Hi zusammen, ich danke euch für das Script. Ich nutzte es, um die Daten unseres Minis auszulesen. Hierzu ist das Script von Rookie50 im Einsatz. Das funktioniert auch soweit gut. Einzig die Restreichweite ist bei vollem Tank immer bei 500km. Erst wenn der Tankinhalt unter eine Reichweite von 500km fällt, wird mir der richtige Wert angezeigt. Hat jemand das gleiche Problem und gibt es vielleicht einen fix hierfür?
            Vielen Dank & Grüße, Bernd
            • Bernd 0B Bernd 0
              HoTi
              schrieb am zuletzt editiert von HoTi
              #293
              @bernd-0 sagte in Adapter: bmw zum Auslesen von BMW's ConnectedDrive Daten:
              edit
              Sorry lesen Bildet… Bernd schreibt nicht in der Mehrzahl… :-( schade.
              Fragt jemand von euch mehr als 1 Auto ab? Kann mir jemand sagen wie das geht?
                tombox
                #294
                @strobelix @lobomau @bahnuhr Macht es sinn ein neuen aktuellen BMW Adapter zu schreiben oder passt der Zustand für alle Fahrzeugtypen von den Datenpunkten und remote Befehlen her?
                • T tombox
                  tombox
                  #295
                  Wenn Interesse besteht dann benötige ich Zugangsdaten für die App und könnte schnell ein neuen Adapter erstellen.
                  • T tombox
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #296
                    @tombox ich habe keine Ahnung was dann anders/besser wird? Ich rufe die Daten eines BMW i3 ab.
                    Das einzige was mir nicht so gefällt ist die Abfrage nur alle 5min. Aber kann der Adapter da was für? Die API darf wahrscheinlich nicht häufiger abgefragt werden?
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #297
                      @lobomau Der Vorteil ist das es stabiler ist und ja man könnte den Abfrageintervall dynamisch wählen Ich denk die BMW Api hält das öfter als 5min aus
                      • T tombox
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #298
                        @tombox Na dann freue ich mich natürlich über eine Neuauflage :-)
                        • Slave: Pi4
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #299
                          @strobelix Hi, ich bekomme folgende Meldungen nach "Installation" des Skripts:
                          	2021-08-02 16:55:00.512	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          javascript.0
                          2021-08-02 16:53:55.362	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                          javascript.0
                          2021-08-02 16:53:51.961	info	State value to set for "0_userdata.0.BMW.Status.Einmalige Sofortladung" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-08-02 16:53:51.960	info	State value to set for "0_userdata.0.BMW.Fahrzeug.Alarmanlage vorhanden" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-08-02 16:53:51.954	info	State value to set for "0_userdata.0.BMW.Status.Einmalige Sofortladung" has to be type "boolean" but received type "string"
                          javascript.0
                          2021-08-02 16:53:51.954	info	State value to set for "0_userdata.0.BMW.Fahrzeug.Alarmanlage vorhanden" has to be type "boolean" but received type "string"
                          In den Objekten sehe ich dass beim Fahrzeugcheck die verbleibenden KM nicht angezeigt werden.
                          Weiterhin kommt bei den Check Control Meldungen "undefined".
                          Kann das mit den Fehlermeldungen zusammenhängen? Wie finde ich raus, welche DP die Meldung werfen?
                          Danke vorab.
                          /edit: Nachdem ich die Check Control Messages wie auch die Händlerinfos auskommentiert habe, geht es bzw. es kommt keine Fehlermeldung mehr.
                          • frankjokeF frankjoke
                            Es ist mal wieder soweit!
                            Momentan auf Git: https://github.com/frankjoke/iobroker.bmw
                            Der Adapter versucht die ConnectedDrive-Daten für die auf die angegebenen Benutzer registrierten Fahrzeuge.
                            Man kann filtern welche Daten angezeigt werden indem man im Admin die Einstellungen für
                            • zu verwendete services (ich verwende nur: efficiency, dynamic, navigation)
                            • zu löschende Einträge (Bei mir Daten wie: modelType, series, basicType, brand, licensePlate, hasNavi, bodyType, dcOnly, hasSunRoof, hasRex, steering, driveTrain, doorCount, vehicleTracking, isoCountryCode, auxPowerRegular, auxPowerEcoPro, auxPowerEcoProPlus, ccmMessages)
                            • Einträge die von Arrays umgewandelt werden sollen (bei mir: lastTripList|name|lastTrip|unit, specs|key|value, service|name|services, cdpFeatures|name|status, cbsMessages|text|date, lifeTimeList|name|value, characteristicList|characteristic|quantity)
                            • Einträge die in ihrer Hirarchie nach oben wandern sollen (bei mir attributesMap, vehicleMessages, cbsMessages, twoTimeTimer, characteristicList, lifeTimeList, lastTripList)
                            • der zu verwendete Datenserver kann auch angegeben werden, der Default ist für den Rest der Welt, wer in anderen Regionen wohnt kann auch https://b2vapi.bmwgroup.cn:8592 für China, https://b2vapi.bmwgroup.us für USA und https://b2vapi.bmwgroup.com für Europe / Rest of World probieren. http://www.bmw-connecteddrive.com wird auf den letzten weitergeleitet.
                            Wenn der Adapter die Position vom Navigationssystem auslesen kann übersetz er diese mit Hilfe von Google auf eine Adresse und gibt diese unter navigation.formatted_address an.
                            Der Adapter fragt per Default alle mir bekannten Services ab (efficiency, dynamic, navigation, remoteservices/chargingprofile, servicepartner, service, specs), ich selbst verwende nur die ersten drei und mit den oben angegebenen Einstellungen werden bei meinem BMW-Modell (225xe ActiveTourer) werden ca 90 Datenpunkte erzeugt.
                            Mein wagen ist ein Hybrid und ich habe den Adapter hauptsächlich geschrieben um den Ladezustand und die verfügbaren KM mit Benzin und Elektro.
                            Da andere BMW's (oder Minis) verschiedene Daten ausgeben können bin ich
                            Hoffe dass sich die Untermenge der ioBroker-Benutzer mit BMW und ConnectedDrive-Zugriff mit möglichem Feedback meldet!
                            LG
                            Frank
                            tombox
                            #300
                            Ich habe mal ein neuen BMW Adapter geschrieben.
                            Bitte Feedback im Thread geben
                            https://forum.iobroker.net/topic/46720/test-adapter-bmw-v2-0-0
                            • T tombox
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #301
                              Kurze Frage, funktioniert das Skript bei euch noch?
                              Mein Token wird seit gestern Nachmittag nicht mir aktualisiert.
                               Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                              {'error':'client disabled','error_description':'provided clients are disabled'}
                              L M S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S stenmic
                                lessthanmore
                                #302
                                @stenmic Bin zum Adapter von tombox gewechselt.
                                • S stenmic
                                  Muhagl
                                  #303
                                  @stenmic Nein, funktioniert bei mir momentan auch nicht mehr ...
                                  • S stenmic
                                    Strobelix
                                    #304
                                    @stenmic Geht bei mir auch nicht mehr.
                                    Ich schau mir mal den Adapter von Tombox an. Mein Skript war ja auch nur eine Notlösung
                                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                                    • S Strobelix
                                      S Nicht stören
                                      S Nicht stören
                                      stenmic
                                      #305
                                      @strobelix hab ich auch gemacht. Der läuft bis jetzt.
