  3. Off Topic
  4. Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!
    5.5k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Watching
    sascha100
    ich bin blutiger Anfänger und hatte eine laufenden iobroker Installation mit VIS. Leider habe ich nach dem letzten Update keinen Zugriff mehr auf den iobroker. Es waren einige Adapter installiert und haben funktioniert. Da ich mir nicht sicher bin ob ich das alles so wieder hin bekomme suche ich hier Hilfe. DA es Im Wohnmobil verbaut ist bin ich flexibel und könnte auch anreisen.
    Da ich nicht weiter komme suche ich eine bezahlte Hilfe im Raum Kerpen.
    Sollte jemand Interesse haben bitte einfach melden.
    Danke im Voraus
    • S sascha100
      Danke im Voraus
      @sascha100
      Und im Terminal passiert was?
        @sascha100
        sascha100
        danke für die Nachricht:
        Ich kann folgendes tun (ich bin gerade nicht am raspi daher kann ich die Versionen nicht mitteilen):
        • Verbindung mit putty funktioniert
        • Verbindung mit VNC funktioniert
        • node -v (Version wird angezeigt)
        • nodejs -v (Version wird angezeigt 12.??)
        • npm -v (version wird angezeigt 6.??)
        • Grafana kann ich noch über Port 3000 aufrufen (nur zur Info)
        Was möchtest du noch wissen?
        Danke vorab.
        • S sascha100
          Danke vorab.
          @sascha100 sagte in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
          Das ist schon falsch. VNC sollte nicht funktionieren/laufen.
          iobroker status
          bringt?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            iobroker status
            bringt?
            sascha100
            kann ich erst morgen testen da ich im Moment keinen Zugriff habe!
            • S sascha100
              @sascha100 Ich dachte SSH funktioniert?
                sascha100
                ja das schon aber ich sitze im Moment nicht im Wohnmobil! :-) und habe auch keinen Fernzugriff.
                  iobroker status
                  bringt?
                  sascha100
                  @thomas-braun said in Bezahlte IOBroker Hilfe um Kerpen gesucht!:
                  iobroker status
                  Guten Morgen Thomas,
                  das ist die Ausgabe :
                  pi@SmartWoMo:~ $ iobroker status
                  internal/modules/cjs/loader.js:818
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                      at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                  • S sascha100
                    iobroker status
                      throw err;
                      requireStack: []
                    @sascha100
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    cd /opt/iobroker
                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    iobroker start
                      @sascha100
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker start
                      sascha100
                      iobroker fix
                      danke für die schnelle Antwort:
                      Hier die Ausgabe im Terminal:
                      pi@SmartWoMo:~ $ iobroker stop
                      pi@SmartWoMo:~ $ iobroker fix
                      library: loaded
                      Library version=2021-04-07
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      pi@SmartWoMo:~ $
                      pi@SmartWoMo:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@SmartWoMo:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall access
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'
                      npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'] {
                      npm ERR!   errno: -13,
                      npm ERR!   code: 'EACCES',
                      npm ERR!   syscall: 'access',
                      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/copy-props/node_modules/is-plain-object'
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-29T10_05_22_993Z-debug.log
                      Nach dem Start kann ich iobroker nicht aufrufen.
                        @sascha100
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        sascha100
                        ich hoffe ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Da die Konsole sagte das nichts im Verzeichnis vorhanden ist habe ich iobroker erneut installiert.
                        Jetzt bekomme ich bei der Statusabfrage folgendes:
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        pi@SmartWoMo:~ $
                        Leider kann ich den iobroker immer noch nicht über das Webinterface erreichen. Ich benutze Chrome und habe es auch mit Edge getestet.
                        • S sascha100
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@SmartWoMo:~ $
                          @sascha100
                          kann auf eine defekte SD-Karte hindeuten.
                          dmesg -T | grep -i ext4
                          macht dich schlauer.
                            @sascha100
                            sascha100
                            wie immer danke für deine Antwort:
                            hier die Ausgabe:
                            pi@SmartWoMo:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                            [Do Jul 29 12:25:23 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:C5:C8:9D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7da69e20-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Do Jul 29 12:25:24 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Do Jul 29 12:25:24 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Do Jul 29 12:25:27 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            pi@SmartWoMo:~ $
                            Mich macht es nicht schlauer aber eventuell kannst du mir sagen ob die Karte defekt ist. Das wäre für mich extrem unangenehm. Es hat eine Ewigkeit gedauert alles zu konfigurieren und ich weis nicht ob ich das so nochmal schaffe. Daher gleich noch eine Frage:
                            • ich habe immer noch vollen Zugriff per WinSCP. Ich benutze unter anderem 5 Modebus Adapter um Daten auszulesen. Kann man das irgendwie sichern? Das wäre mir extrem wichtig. Kann man die VIS sichern? Ich habe den Ordner der VIS unter VIS.0 gefunden. Reicht das um es wieder auf einen neuen aufzuspielen?
                            Danke dir für die Hilfe!
                              @sascha100
                              sascha100
                              Darf ich gleich noch eine Frage stellen?
                              Das habe ich auf meinem Raspi gefunden. Ist das zufällig ein komplett Backup? Dann wäre ich sehr happy.
                              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sascha100
                                Jan1
                                @sascha100
                                Von der Größe sieht es danach aus ;)
                                • S sascha100
                                  hier die Ausgabe:
                                  pi@SmartWoMo:~ $
                                  Nein, das sind die normalen Meldungen beim Systemstart. Eine defekte Karte würde sich anders melden.
                                  Die fehlenden Rechte kommen mir immer noch komisch vor.
                                  groups
                                  sudo -u iobroker groups
                                  liefert?
                                  • S sascha100
                                    Erst einmal solltest du diese Dateien auf einem PC sichern!
                                    Kommt darauf an, was du unter komplett verstehst.
                                    Das sieht schon mal nach ordentlich angelegten regelmäßigen BackitUp Backups aus.
                                    Diese enthalten alle Konfigurationen deiner Adapter, alle Scripte und alle Views.
                                    was meinst du denn hiermit:
                                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                                    • J Jan1
                                      @sascha100
                                      sascha100
                                      @jan1
                                      ohhh danke das lässt hoffen.
                                      • S sascha100
                                        @jan1
                                        Jan1
                                        @sascha100
                                        normal weiß man aber wo die Backups herkommen und homoran schreibt ja auch nach was das aussieht
                                          groups
                                          liefert?
                                          sascha100
                                          Hier die Ausgabe:
                                          pi@SmartWoMo:~ $ sudo -u iobroker groups
                                          iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                          pi@SmartWoMo:~ $
                                          32.7k
                                          82.6k
