  4. RS485 Gateway USR-W630 [gelöst]
    6.5k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Idefix01
    @klassisch
    Am Netzwerk glaube ich nicht, denn alle anderen Geräte sind dauerhaft erreichbar. Nur der RS485 Gateway nicht mehr dann.
    Ich habe die TCP Server zum Test runter auf 2 genommen. Läuft momentan seit 1h 10 min wieder.
    Wobei die Werte die er ausgibt sind teilweise auch nicht plausibel
    Ich habe mir soeben das USR-DR302 bestellt, mal sehen ob es am Gerät liegt oder woanders her kommt. Komisch ist es schon das es meist ca. 1h 20 durchhält und danach abbricht. Also es ist dann einfach die Netzwerkverbindung zum Gateway weg. Alles andere im Netzwerk läuft ohne Probleme weiter
    klassisch
    @idefix01 sagte in RS485 Gateway USR-W630:
    USR-DR302
    Das kenne ich leider auch nicht persönlich.
    unifi hat wohl auch mit Shelly Probleme. Wohl ähnlich klingende Phänomene, daß die Shelly nach Stunden oder Tagen weg sind. Aber das kenne ich nur vom Hörensagen. Als Netzwerklaie halte ich mich an die Fritte. Experten machen das nicht, aber die wissen auch genau, was sie tun - ich nur so in etwa.
    Seltsame Zahlenwerte. Sind immer die selben Datenpunkte so unplausibel, oder wechselt das durch?
    könnte rein theiretisch sein, daß der RS485 Verkehr nicht richtig abgestimmt ist.
    Was für ein Gerät sendet die Daten?
    Besteht eine gemeinsame Masse bzw. Potentialausgleich zwischen dem Sender und Empfänger? Wie lang ist die Leitung? Abschlußwiderstand vorhanden?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • K klassisch
      USR-DR302
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
      @klassisch
      Ja sind immer die gleichen Datenpunkte die so merkwürdige Werte heraus geben.
      Die Daten kommen von einem geeichten SDM630 Zweirichtungszähler. Kabellänge zwischen Zähler und RS485 Gateway ca. 50cm. wie meinst du das mit der gemeinsamen Masse bzw. Potentialausgleich? Abschlußwiderstand?
      Ich habe A und B sowie GND von dem SDM630 Zähler direkt verbunden mit dem RS485 Gateway
      • I Idefix01
        @klassisch
        klassisch
        @idefix01 Bei 50cm kannst Du das Thema Abschlußwiderstand vergessen. Das wird nur bei längeren Leitungen / hohen Baudraten benötigt.
        Der Zähler sollte doch bei den 485 Klemmen doch auch GND haben. was auch als Referenz für die Impulssignale verwendet wird. Das würde ich irgendwie an GND Deines USR legen. direkt oder über einen Widerstand. Damit sorgt man dafür, daß die Eingänge nicht aus dem common mode Bereich driften.
        Da Du berichtest, daß es einige Zeit stabil läuft und dann nicht mehr könnte so etwas dahinter stecken. Die beiden Signalleitungen A und B sind zueinander symmertrisch. Auf der Senderseite haben sie einen Bezug zu GND des Senders und auf der USR-Seite zum GND des USR. Die beiden GNDs haben aber erst mal keinen Bezug zueinander. Damizt haben wir eine unbestimmte Potentiallage. Das geht innerhalb bestimmter Grenzen gut, aber wenn die beiden GND Potentiale voneinander wegdriften kann das zu Problemen führen. Deshalb die GND Potentiale miteinander verbinden. Der Hersteller Deines Zählers nutzt in der Anleitung dazu den Schirm des Kabels. Aber bei 50cm und der kleinen Baudrate brauchst Du keinen Schirm, ein normaler Draht oder ein Widerstand von ein paar kOhm tut es auch.
        Im Prinzip läuft Deine Verbindung ja. Nur nach einiger Zeit eben nicht. Und so ein Masseve rsatz könnte ein Grund sein. Aufhängende SW oder eine unifi Eigenheit wie bei den Shelly ein anderer.
        Die Masseverbindung macht keine Mühe und schließt diesen Fehler schon mal aus. Bei meiner RS485 Verbindung ist diese Verbindung implizit von Anfang an vorhanden, weil ich meinen Datengenerator EHZ001K mit der gleichen Versorgunsspannung wie den USR versorge. Also schon auch mal das gleich GND Potential habe.
        Für die falsch angezeigten Daten würde ich eher die Übersetzung der Register verantwortlich machen. Also eher Bedatung des modbus-Adapters. Aber auch da kenne ich mich nicht aus, weil ich weder ein Modbus Gerät noch den Modbus Adapter nutze.
        • K klassisch
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          @klassisch
          Also soweit ich dich verstanden habe soll ich die beiden GND Anschlüsse miteinander verbinden. Dies habe ich aber bereits schon getan. Wie gesagt Zähler RS485 (A) auf Gateway (A), Zähler 485 (B) auf Gateway (B), Zähler 485 (GND) auf Gateway (GND).
          Ich lasse mich überraschen wie es mit dem bestellten Gerät ist, ob da das Problem auch so auftaucht oder es es dauerhaft funktioniert.
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            @klassisch
            Nachtrag: So nun habe ich den Anschluß GND am Gateway mal unterbrochen, und siehe da es läuft seit über 3h. Auch mit den unplausiblen Werten gibt es eine Lösung. Man muss die Alias Adressen nehmen dann kommen plausible Werte raus
            • I Idefix01
              @klassisch
              klassisch
              Das wundert mich, da ist etwas seltsam. Vielleicht gibt es da noch einen Parallelpfad? Vielleicht über die Erde, Schutzleiter, Nulleiter, Schirm des CAT-Kabels? Wenn das bei mir wäre, würde ich das mit Multimeter oder Oszi untersuchen, aber ich darf mich auch Elektrofachkraft nennen. An Deiner Stelle würde ich vorsichtshalber diese GND Verbindung mal mit einem 1KOhm Widerstand testen. Floaten lassen würde ich das nicht. und 1KOhm sollte nicht schaden, auch wenn es schon eine Verbindung gäbe, und das Floaten sicher unterbinden.
              Hast Du ein CAT-Kabel mit Schirm? Vielleicht geht ein billiges CAT5 ohne Schirm besser?
              Sehr gut, freut mich für Dich!
              • K klassisch
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                @klassisch
                Doch zu früh gefreut, über Nacht ist das Gateway wieder ausgestiegen.
                • I Idefix01
                  @klassisch
                  Matis
                  schrieb am zuletzt editiert von Matis
                  @idefix01 Du kannst ein ehz001K auch als RS232 mit den mittleren Pins verwenden.
                  Ich hab 3x ehz001 und einmal ehz001K, aber alle mit dem gleichen Kabel-Adapter, TX,RX,GND und DTR an ein USR-N540 angebunden. Rx kann man eigentlich auch noch weglassen, wird nicht benutzt.
                  Ich hab die Eingangspannung VCC=12V unten auf der Platine auf die Pins 4 der RS232 (DTR) gelötet. Damit werden die ehz001/ekz001k mit Spannung versorgt.
                  Läuft super stabil, noch nicht einen Aussetzer.
                  Im Gegenteil direkt am USB war es mir ein Puzzle-Spiel, ob der Adapter gestartet ist.
                  Ich hatte auch schon die Erfarhung, dass wenn die Versorgungs-Spannung der ehz001 zu gering ist irgendwas <8V, dann funzen die nicht mehr mit stabilem Output.
                  • M Matis
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    @matis
                    Danke für den Tip. Ich habe mir jetzt diesen USRIOT USR-TCP232-410 S gekauft. Läuft momentan seit 24h ohne Probleme.
                    • I Idefix01
                      @matis
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @idefix01 Den hatte ich auch recht lang in Betrieb. Gutes Preis-Leistungsverhältnis und universal einzusetzen. Dann hoffen wir, daß jetzt auch weiter stabil läuft. Nach 24h sieht das vielversprechend aus. Wo hast Du den so schnell her? Habe die immer in China gekauft und da waren das ca. 2 Wochen Lieferzeit.
                      • K klassisch
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        @klassisch
                        Den habe ich über Amazon bestellt, Lieferung innerhalb von 2 Tagen.
                        • I Idefix01
                          @klassisch
                          I Offline
                          I Offline
                          IOBaer
                          @idefix01 kannst Du den USRIOT USR-TCP232-410 S nach wie vor empfehlen?
                          • I IOBaer
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            @iobaer
                            Hallöchen, sorry das ich jetzt erst antworte. Also den USRIOT USR-TCP232-410 S und den
                            USRCN USR-DR302 kann ich auf jeden Fall empfehlen. Funktionieren beide sehr gut bei mir
