  4. Einbindung Homematic System
    1.0k
homematicheizungthermostat
17 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ulli1U Offline
    Ulli1U Offline
    Ulli1
    ich habe meine Fritzbox mit den Comet-Heizungstermostaten deinstalliert und möchte jetzt gerne auf (vermutlich) Homematic umstellen. Homematic soll ganz gut einsetzbar sein hab ich gehört. Welche Komponenten bräuchte ich denn für eine Anbindung an mein IOBroker? Da gibt es reichlich Informationen, die mich verwirrt haben. Kann jemand Hinweise geben? Danke! :-)
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ulli1U Ulli1
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @ulli1 Du brauchst für Homematic eine Zentrale, mit der sich iobroker dann verbindet. CCU2, CCU3 oder ein Raspi mit Modul für die Stiftleiste oder USB. Bei ELV solltest Du finden, was ich meine. Und dann natürlich die entsprechenden Geräte, Aktoren, Schalter, wasauchimmer...
      Gruß, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruß, Jürgen
        Ahnungsbefreit
        @wildbill @Ulli1 Oder auch nur ein Homematic IP Access Point (gibt's für WLAN oder LAN), wenn Du damit leben kannst, dass das dann über die Cloud geht und nicht ganz so flexibel programmierbar ist wie die oben genannten Alternativen.
        Wenn's direkt auf auf einem Server mit z.B. Proxmox oder einem NAS mit Docker laufen soll, gäbe es noch alternativ Lösungen mit debmatic oder pivCCU. Die Hardware Komponente zur Kommunikation mit den Homematic / Homematic IP Komponenten wird dann per USB angeschlossen.
        Also viele Möglichkeiten und welche die beste für Dich ist, hängt davon ab,
        a) wie flexibel das ganze konfigurierbar und programmierbar sein soll und
        b) welche Last/ Zahl der Homematic Komponenten Du erwartest und
        c) ob Du nur Homematic oder auch Homematic IP oder beides unterstützen willst und
        d) vielleicht noch andere Kriterien, an die ich gerade nicht gedacht habe...
        • A Ahnungsbefreit
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @ahnungsbefreit sagte in Einbindung Homematic System:
          sehr nett formuliert ;-)
          so etwas führt dann wahrscheinlich zu der Aussage:
          @ulli1 sagte in Einbindung Homematic System:
          deswegen wäre es mal sinnvoll von @Ulli1 uns zu sagen, was er denn weiß, und was ihn verwirrt.
          er sollte dann auf jeden Fall sich mal klar machen
            Ahnungsbefreit
            @homoran Die Flexibilität der Programmierung ist natürlich beim Access Point auf Klicki-Bunti beschränkt aber andererseits ist man meiner Meinung nach inzwischen sowieso besser damit bedient, die Homematic-Zentralkomponente (egal ob CCU, Raspi, debmatic...) weitgehend nur als Gateway zur Kommunikation mit den Sensoren/Aktoren zu verwenden und die ganze Logik (mit Ausnahme der Direktverknüpfungen, da sehe ich den Mehrwert) im ioBroker zu realisieren.
            • A Ahnungsbefreit
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Das war noch nicht einmal der Punkt.
              Auch die zur Verfügung stehenden Datenpunkte für eine eigene Logik in ioBroker sind deutlich geringer.
              Ich hätte auch den AP nur als
              genutzt
                genutzt
                Ahnungsbefreit
                @homoran Da stimme ich Dir zu, das beschränkt die Programmierung im ioBroker sehr.
                • Ulli1U Offline
                  Ulli1U Offline
                  Ulli1
                  Hui...viele Dinge, an die ich nicht gedacht habe! Also bisher wie gesagt 5 Stk. Heizungsthermostate und eine Schaltsteckdose über FritzBox. Dazu musste natürlich die FB in Betrieb sein. Einbindung über FB-App im IOBroker, um die Datenpunkte visualisiert zu nutzen. Funktionalität soll im gleichen Umfang genutzt werden (5 Heiz-Thermostate/1 Schaltsteckdose(könnte auch Tasmota werden), da dies nur für die Heizungssteuerung gedacht ist. Einen Cloudbetrieb möchte ich ungerne nutzen. Also hierzu suche ich eben die erforderlichen Komponenten. Der IOBroker läuft auf einem RaspPy4. Etwas konkreter formuliert.. Danke! :-)
                  Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ulli1U Ulli1
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    @ulli1 Am günstigsten kommt es dir, wenn du auf den bestehenden Pi4 noch pivCCU neben ioBroker installierst (man möge mich berichtigen wenn das nicht geht). Und dann schließt du einen RF-USB-Stick an. Damit kannst du zwar "nur" Homematic IP Geräte einbinden, aber wenn du bisher noch keine alten Homematic Geräte hast, wird das kaum ein Thema werden.
                    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dr-bakterius sagte: pivCCU neben ioBroker installierst (man möge mich berichtigen wenn das nicht geht).
                      Das geht.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @dr-bakterius sagte in Einbindung Homematic System:
                        oder das kleine Funkmodul, dann geht auch HM classic.
                        preislich liegt das bei 20 € und ein wenig löten.
                          Dr. Bakterius
                          @homoran sagte in Einbindung Homematic System:
                          Ist auch eine Möglichkeit. Wobei das mit Pi4 ja zusätzlicher Bastelei bedarf mit passendem Gehäuse. Da kann man auch gleich das größere Modul nehmen (kostet aber ein paar Euro mehr). Die Frage ist, was braucht @Ulli1 und wie viel ist er gewillt zu basteln?
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Neee, umgekehrt!
                            Das kleine passt, das große geht nicht auf den Pi4!
                              b-s
                              Guten Morgen ,ich habe eine ccu3 dort habe ich den Grund mit Direktverknüpfungen erstellt,
                              alle Programme habe ich in iobrocker auf einem rpi4 8gb mit ssd Festplatte läuft so super selbst bei Ausfall des rpi und oder Ccu3, Grund Funktionalität ist gewährleistet (sonst schimpft die Frau) kann ich nur empfehlen Homematic ist jetzt auf über 90 aktoren/sensoren gewachsen zum spielen habe ich noch deconz am rpi und nutze w-lan Komponenten
                                Neee, umgekehrt!
                                Dr. Bakterius
                                @homoran Schon, aber in ein bestehendes RasPi-Gehäuse passt das meist nicht mehr. Und wenn man schon bastelt, kann man gleich das große Modul nehmen. Mit dem RF-Stick gibt es hingegen keine Bastelei - einfach an einem USB-Port anstecken.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  doch!
                                  Standard Billig Gehäuse (allerdings hier Pi2)
                                  dann brauchst du aber ein komplett anderes Gehäuse in dem auch noch nach oben Platz für die GPIO Verlängerung ist.
                                  Das Charly Gehäuse reicht dann nicht.
                                  hier allerdings mit einem Tinkerboard
                                    doch!
                                    Dr. Bakterius
                                    @homoran Wenn das beim Pi4 auch so ist, hast du mich überzeugt. 👍 😊
                                    82.9k
