GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker
@peterredl ist die api in der box freigegeben?
Zuerst hatte ich nur die V1 freigeschaltet.
Jetzt habe ich zusätzlich die V2 eingeschaltet.
Ich bekomme immer noch keine Daten 🙁
@peterredl sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
Jetzt habe ich zusätzlich die V2 eingeschaltet.welche Firmwareversion ist denn das?
ich kenne v2 gar nicht, und weiß auch gar nicht, ob der Adapter damit kann.
ich würde bei deiner konfiguration nur die v1 nehmen, da dort steht, dass "alte Software" die v2 nicht unterstützt.
bleibt die Fehlermeldun müsste sich der Entwickler das mal ansehen.
EDIT:
laut DokuNotice
This Adapter is currently only running with API v1. The new API v2 support is currently pending.
Please make sure that in the App you turned on the API v1.Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
EDIT:
laut DokuNotice
Ich habe die gleichen Werte zur Einstellung der App verwendet, wie die in der Adapter-Info vorgeschlagen sind….
Nachstehend das Bild aus der Adapter-Info zum Vergleich….
Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich zuerst nur V1 aktiviert. Nach dem Lesen der Adapter-Info habe ich V1 und V2 aktiviert.Jetzt habe ich gesehen, dass nach Aktivierung von V1 und V2 sich die Fehlermeldung geändert hat. Sie lautet nunmehr:
go-e.0 2021-06-27 14:33:40.701 error (10256) Request failed with status code 500
Ich bin absolut am Ende, da ich bereits auch alles neu installiert habe bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, was natürlich auch keine Besserung ergab.
ich auch.
wollte dir noch einen Tipp geben, diesen aber vorher testen, leider ohne Erfolg.laut doku zur API
https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.mdsoll mit http://IPderBox/status die Daten abgerufen werden.
das klappt bei mir nicht mehr.@peterredl sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
ob das wegen der Änderung der Konfiguration oder durch deine anderen Aktionen passiert ist, ist erst einmal unklar.
@homoran sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
ich habe v2 gar nicht zur Auswahl.
in der Adapterkonfig hatte ich nur die IP eingetragen, allerdings noch in einer älteren Version.
jetzt habe ich auch die 1.0.13 un noch läuft alles -
Bitte um eure Hilfe.
Ich habe eine Go-eCharger Wallbox (aktuelleFirmware) montiert und kann auch über die App (V1 eingestellt) darauf zugreifen.
Im iOB habe ich den Adapter installiert (V 1.0.13) und die korrekte IP der Wallbox eingestellt und der Adapter wird auch grün.
Die Datenfelder sind in den Objekten vorhanden, Leider bekomme ich keine Daten geliefert....Im Log wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
go-e.0 2021-06-26 09:49:27.176 error (6572) API response validation error: [{"message":""tmp" is required","path":["tmp"],"type":"any.required","context":{"label":"tmp","key":"tmp"}},{"message":""txi" is required","path":["txi"],"typ@peterredl sieht hiernach aus: https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/60
soll in der 1.0.15 behoben sein (d.h. du hättest demnach die neue V3-HW)
Ich habe jetzt auch den Fehler
2021-07-28 15:29:30.093 - error: go-e.0 (6524) API response validation error: [{"message":""tme" with value "0301-300330" fails to match the required pattern: /^[0-9]{10}$/","path":["tme"],"type":"string.pattern.base","context":{"regex":{},"value":"0301-300330","label":"tme","key":"tme"}}]
Ein Update auf die 1.0.15 hat nichts gebracht.
Finde da auch keine Einstellung zu API v1/v2Habe aber auch noch die alte Firmware drauf.
Warum auch immer hatte sich das Zeitformat verbogen.
Nachdem ich der Box das Internet freigegeben und die Stromversorgung kurz unterbrochen hatte kommt jetzt
{"version":"B","tme":"2807211608", also ein vernünftiges Datum anstelle von:{"version":"B","tme":"0301-300330", was immer das darstellen soll
