  4. GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker
    6.7k
go-echargerwallboxerrorgo-e
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    peterredl
    Bitte um eure Hilfe.
    Ich habe eine Go-eCharger Wallbox (aktuelleFirmware) montiert und kann auch über die App (V1 eingestellt) darauf zugreifen.
    Im iOB habe ich den Adapter installiert (V 1.0.13) und die korrekte IP der Wallbox eingestellt und der Adapter wird auch grün.
    Die Datenfelder sind in den Objekten vorhanden, Leider bekomme ich keine Daten geliefert....
    Im Log wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
    go-e.0 2021-06-26 09:49:27.176 error (6572) API response validation error: [{"message":""tmp" is required","path":["tmp"],"type":"any.required","context":{"label":"tmp","key":"tmp"}},{"message":""txi" is required","path":["txi"],"typ
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @peterredl ist die api in der box freigegeben?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        peterredl
        Zuerst hatte ich nur die V1 freigeschaltet.
        Jetzt habe ich zusätzlich die V2 eingeschaltet.
        Ich bekomme immer noch keine Daten 🙁
        • P peterredl
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @peterredl sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
          welche Firmwareversion ist denn das?
          ich kenne v2 gar nicht, und weiß auch gar nicht, ob der Adapter damit kann.
          ich würde bei deiner konfiguration nur die v1 nehmen, da dort steht, dass "alte Software" die v2 nicht unterstützt.
          bleibt die Fehlermeldun müsste sich der Entwickler das mal ansehen.
          EDIT:
          laut Doku
          Notice
          This Adapter is currently only running with API v1. The new API v2 support is currently pending.
          Please make sure that in the App you turned on the API v1.
          Dieser Adapter unterstützt derzeit nur die API v1. Die Entwicklung auf die API v2 steht in der Warteschlange. Bitte stelle sicher, dass in der APP die API v1 aktiviert wurde.
            EDIT:
            laut Doku
            Notice
            peterredl
            Ich habe die gleichen Werte zur Einstellung der App verwendet, wie die in der Adapter-Info vorgeschlagen sind….
            Nachstehend das Bild aus der Adapter-Info zum Vergleich….
            Wie ich schon geschrieben habe, hatte ich zuerst nur V1 aktiviert. Nach dem Lesen der Adapter-Info habe ich V1 und V2 aktiviert.
            Jetzt habe ich gesehen, dass nach Aktivierung von V1 und V2 sich die Fehlermeldung geändert hat. Sie lautet nunmehr:
            go-e.0 2021-06-27 14:33:40.701 error (10256) Request failed with status code 500
            Ich bin absolut am Ende, da ich bereits auch alles neu installiert habe bzw. auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, was natürlich auch keine Besserung ergab.
            • P peterredl
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ich auch.
              wollte dir noch einen Tipp geben, diesen aber vorher testen, leider ohne Erfolg.
              laut doku zur API
              https://github.com/goecharger/go-eCharger-API-v1/blob/master/go-eCharger API v1 DE.md
              soll mit http://IPderBox/status die Daten abgerufen werden.
              das klappt bei mir nicht mehr.
              ob das wegen der Änderung der Konfiguration oder durch deine anderen Aktionen passiert ist, ist erst einmal unklar.
              @homoran sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
              ich habe v2 gar nicht zur Auswahl.
              in der Adapterkonfig hatte ich nur die IP eingetragen, allerdings noch in einer älteren Version.
              jetzt habe ich auch die 1.0.13 un noch läuft alles
              • P peterredl
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                @peterredl sieht hiernach aus: https://github.com/MK-2001/ioBroker.go-e/issues/60
                soll in der 1.0.15 behoben sein (d.h. du hättest demnach die neue V3-HW)
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @jleg sagte in GO-eCharger - KeineDaten im iO Broker:
                  da hatte ich auch gerade bei go-e issues in verbindung mit api v1 gefunden, aber nichts passendes
                  • JLegJ JLeg
                    peterredl
                    @jleg
                    Stimmt, ich habe V3.
                    Hier noch eine Übersicht über die verwendete HW und SW der Box:
                    • JLegJ JLeg
                      peterredl
                      schrieb am zuletzt editiert von peterredl
                      Problem gelöst, Danke.
                      Ich habe aus dem Latest die 1.0.2 Adapterversion installiert, in der App die Box auf V1 gesetzt (V2 ist off), die Box neu gestartet und dann waren die Daten da….
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Ich habe jetzt auch den Fehler
                        2021-07-28 15:29:30.093 - error: go-e.0 (6524) API response validation error: [{"message":""tme" with value "0301-300330" fails to match the required pattern: /^[0-9]{10}$/","path":["tme"],"type":"string.pattern.base","context":{"regex":{},"value":"0301-300330","label":"tme","key":"tme"}}]
                        Ein Update auf die 1.0.15 hat nichts gebracht.
                        Finde da auch keine Einstellung zu API v1/v2
                        Habe aber auch noch die alte Firmware drauf.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Warum auch immer hatte sich das Zeitformat verbogen.
                          Nachdem ich der Box das Internet freigegeben und die Stromversorgung kurz unterbrochen hatte kommt jetzt
                          {"version":"B","tme":"2807211608", also ein vernünftiges Datum anstelle von: {"version":"B","tme":"0301-300330", was immer das darstellen soll
