  4. Node-Red und IoBroker über Mqtt Datenaustausch
    6.7k
externe installationmqtt-brokernodered
7 Beiträge 3 Kommentatoren 356 Aufrufe 2 Beobachtet
    schneidy76
    schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
    Hallo ich brauche mal wieder Starthilfe:
    Ich habe mit viel Geduld von @mickym eine recht umfangreiche Pool Steuerung realisiert.
    Diese läuft derzeit auf dem Node-red Adapter in IoBroker.
    Ich möchte gerne nun auf eine externe Node-Red Installation umziehen. Die Variablen bleiben auf IoBroker wegen der VIS.
    Ich habe gelernt, das geht mit Mqtt.
    Der Broker läuft auf dem IoBroker.
    Also schiebe ich die Variablen nicht in die „IoBroker Out“ Node sondern in „Mqtt out“ Node.
    Jetzt kommt meine Frage:
    Wie geht das? In Topic kann ich was schreiben, aber was genau?
    Danke Euch schon mal!
    Lg Torsten
    Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
    • S schneidy76
      Lg Torsten
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @schneidy76 Die mqtt -Pfade werden einfach über "/" als Trennung zwischen den Hierachien ausgegeben. Ich versteh zwar nicht warum Du das machst?? Gerade die Kombination mit iobroker als Datenbank zu nutzen - finde ich sehr mächtig.
      Außerdem kommen dann aus mqtt wieder nur Strings raus und Du musst die halt wieder in Zahlen konvertieren etc.
      In jedem Fall würde ich dann aber mosquitto als mqtt Broker empfehlen.
      • mickymM mickym
        schneidy76
        @mickym
        Hi ich habe die 2Gb RAM des orangePI bis auf 87% verballert.
        Deshalb der Gedanke auszulagern. Den RP4 habe ich übrig, leider auch nur mit 2Gb bestellt.
        Wenn das mit Mqtt zu kompliziert wird, dann habe ich eben einen dritten IoBroker Host…
        Gereizt hätte mich die Lösung schon und wenn es zum „Dazulernen“ ist…
          @schneidy76 sagte in Node-Red und IoBroker über Mqtt Datenaustausch:
          glaub ich nicht , was sagt denn top?
          • S schneidy76
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @schneidy76 Wie gesagt ist nicht kompliziert - aber wie gesagt es gehen halt einige Vorteile des iobrokers als DB wieder verloren und die mqtt Daten müssen halt konvertiert werden.
            Ich hab mit mqtt angefangen und fang nun an - das wieder zurückzunehmen.
            In den neuesten Versionen hast zwar Möglichkeiten und Zahlen oder Booleans bekommst als orginäre Datentypen - dann musst die aber komischerweise als JSON Objekte importieren. Für mich ist das im Moment mit mehr Nachteilen verbunden:
              schneidy76
              @homoran Hallo Rainer, der OP2e schmeißt das beim Starten der Konsole raus. Auch „free“ in der Konsole bestätigt Toast…
              vlg Torsten
              • mickymM mickym
                schneidy76
                @mickym okay dann eben einen zweiten Slave…
