  4. ioBroker startet nicht mehr nach
    6.5k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F figugegu
    Guten Tag liebe Community
    Vor ein paar Monaten hat sich aus dem nichts mal mein Raspberry aufgehängt. Kein Zugriff mehr über SSH...
    Konnte nur noch den Netzstecker ziehen.
    Danach lief aber wieder alles wie es sollte. Dies kam dann noch so zwei/drei mal vor.
    Nun, letzte Nacht war es mal wieder soweit.
    Nun habe wieder den Stecker gezogen. Soweit alles gut, Zugriff auf PI (Putty/SSH) wieder möglich.
    Aber: ioBroker ist nun nicht mehr erreichbar. restart oder start über Putty bringt kein Ergebnis.
    Was könnte hier der Fehler sein? Gestern hatte ich noch ein paar Adapter ein Update verpasst, System lief danach aber noch Problemlos.
    Auch Phoscon ist noch erreichbar...
    In diesem Thread hab ich was gefunden. Aber ich habe nichts bei mir das "0" ist...
    Vielen Dank im Voraus!
    iobroker logs von letzter Nacht:
    2021-07-24 00:37:11.242  - info: web.0 (5960) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2021-07-24 00:39:48.383  - info: web.0 (5960) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
    2021-07-24 00:49:24.349  - info: web.0 (5960) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2021-07-24 00:50:22.294  - info: javascript.0 (2255) Stop script script.js.Eigene_Scripts.Lüftung.Lüftung_Bad
    2021-07-24 00:50:22.345  - info: javascript.0 (2255) Start javascript script.js.Eigene_Scripts.Lüftung.Lüftung_Bad
    2021-07-24 00:50:22.373  - info: javascript.0 (2255) script.js.Eigene_Scripts.Lüftung.Lüftung_Bad: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    2021-07-24 00:50:51.324  - info: web.0 (5960) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
    2021-07-24 01:15:55.663  - info: web.0 (5960) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31
    2021-07-24 01:15:57.828  - info: musiccast.0 (29525) MusicCast: musiccast.0.R-N602_00A274B3.main.power identified for command with false
    2021-07-24 01:15:57.837  - info: musiccast.0 (29525) MusicCast: musiccast.0.WX-030_0D9E7533.main.power identified for command with false
    2021-07-24 01:16:03.332  - info: web.0 (5960) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.31 vis.0
    2021-07-24 03:17:28.537  - info: history.0 (31455) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/Datenlog/20210709/history.deconz.0.Sensors.31.temperature.json"
    2021-07-24 03:37:28.443  - info: history.0 (31455) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/Datenlog/20200723/history.deconz.0.Sensors.19.temperature.json"
    2021-07-24 03:37:28.450  - info: history.0 (31455) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/Datenlog/20200723/history.deconz.0.Sensors.20.humidity.json"
    2021-07-24 03:37:28.451  - info: history.0 (31455) Delete old history dir "/opt/iobroker/iobroker-data/Datenlog/20200723"
    2021-07-24 03:26:37.028  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-07-24 03:26:37.036  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-07-24 03:26:37.036  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.22.1
    2021-07-24 03:26:37.037  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.50 2a02:168:e9f2:0:4959:bf06:b035:d2fa fe80::617b:db3e:efc5:b4c6
    2021-07-24 03:26:37.079  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    2021-07-24 03:26:37.081  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Unexpected end of JSON input. Continue with empty dataset!
    2021-07-24 03:26:37.158  - error: host.raspberrypi Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    2021-07-24 03:26:37.196  - error: host.raspberrypi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
    2021-07-24 03:26:37.439  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-07-24 03:26:37.588  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.admin.0.logging was deleted
    2021-07-24 03:26:37.590  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.javascript.0.logging was deleted
    2021-07-24 03:26:37.590  - warn: host.raspberrypi logger system.adapter.cloud.0.logging was deleted
    2021-07-24 03:26:37.623  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-07-24 03:26:37.630  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-07-24 03:26:37.631  - error: host.raspberrypi Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
    2021-07-24 03:26:37.645  - info: host.raspberrypi Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
    2021-07-24 03:26:37.652  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "host"
    2021-07-24 03:26:37.660  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "state"
    2021-07-24 03:26:37.661  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for search "instance"
    2021-07-24 03:26:37.663  - error: host.raspberrypi Could not collect system.host.raspberrypi states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
    2021-07-24 03:26:37.664  - error: host.raspberrypi _design/system missing - call node iobroker.js setup
    2021-07-24 03:26:37.869  - info: host.raspberrypi Created UUID: be390c95-8c89-87c9-c1f4-be408e8c84a4
    iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
    insgesamt 43364
    drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096 Jul 24 10:27 .
    drwxrwxr-x+ 8 iobroker iobroker    4096 Jul 24 11:01 ..
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1812448 Jul 16 21:23 2021-07-16_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1812909 Jul 17 21:23 2021-07-17_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1812891 Jul 18 21:23 2021-07-18_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1816954 Jul 19 21:23 2021-07-19_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1816953 Jul 20 02:01 2021-07-20_02-01_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1816930 Jul 20 20:12 2021-07-20_20-12_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1817136 Jul 21 01:01 2021-07-21_01-01_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1817135 Jul 21 04:50 2021-07-21_04-50_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1817130 Jul 21 08:40 2021-07-21_08-40_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1818227 Jul 21 21:23 2021-07-21_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1818243 Jul 22 02:01 2021-07-22_02-01_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241620 Jul 22 10:39 2021-07-22_10-39_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1818250 Jul 22 11:32 2021-07-22_11-32_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241622 Jul 22 12:39 2021-07-22_12-39_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241640 Jul 22 14:40 2021-07-22_14-40_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241569 Jul 22 16:40 2021-07-22_16-40_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241509 Jul 22 18:40 2021-07-22_18-40_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241543 Jul 22 20:41 2021-07-22_20-41_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1815997 Jul 22 21:23 2021-07-22_21-23_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241505 Jul 22 22:41 2021-07-22_22-41_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241618 Jul 23 00:41 2021-07-23_00-41_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241501 Jul 23 02:41 2021-07-23_02-41_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241593 Jul 23 04:42 2021-07-23_04-42_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241481 Jul 23 06:42 2021-07-23_06-42_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241537 Jul 23 08:42 2021-07-23_08-42_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241548 Jul 23 10:43 2021-07-23_10-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1816012 Jul 23 10:51 2021-07-23_10-51_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241593 Jul 23 12:43 2021-07-23_12-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241590 Jul 23 14:43 2021-07-23_14-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1816013 Jul 23 14:44 2021-07-23_14-44_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241936 Jul 23 16:43 2021-07-23_16-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838501 Jul 23 16:44 2021-07-23_16-44_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242203 Jul 23 18:43 2021-07-23_18-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838616 Jul 23 18:44 2021-07-23_18-44_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242159 Jul 23 20:43 2021-07-23_20-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838574 Jul 23 20:44 2021-07-23_20-44_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242212 Jul 23 22:43 2021-07-23_22-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838600 Jul 23 22:45 2021-07-23_22-45_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242193 Jul 24 00:43 2021-07-24_00-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838627 Jul 24 00:45 2021-07-24_00-45_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242085 Jul 24 02:43 2021-07-24_02-43_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1838624 Jul 24 02:45 2021-07-24_02-45_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3509 Jul 24 03:26 2021-07-24_03-26_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  242122 Jul 24 06:35 2021-07-24_06-35_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3511 Jul 24 06:50 2021-07-24_06-50_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241665 Jul 24 06:51 2021-07-24_06-51_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241686 Jul 24 08:51 2021-07-24_08-51_states.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    3510 Jul 24 10:26 2021-07-24_10-26_objects.json.gz
    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  241699 Jul 24 10:27 2021-07-24_10-27_states.json.gz
    @figugegu Schau nach stark geschrumpften Dateigrößen.
    • F figugegu
      iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      insgesamt 43364
      @figugegu sagte in ioBroker startet nicht mehr nach:
      Da hate deine Objects gefetzt!
      was soll "0" sein?
      • F Offline
        figugegu
        Danke euch. Habs wieder hingekriegt. Der Hinweis mit den Dateigrössen und dass es meine Objects zerlegt hat, hat geholfen.
        Habe den ioBroker so wieder zum laufen gebarcht:
        iobroker stop
        cd /opt/iobroker/iobroker-data/
        mv objects.json objects.json.old
        mv states.json states.json.old
        cd backup-objects/
        gunzip -ck 2021-07-24_02-45_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        gunzip -ck 2021-07-24_02-43_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        iobroker start
        Mit "0" meinte ich dass es keine Dateien gab die gar keinen Inhalt mehr haben. Dachte das wäre der ausschlaggebende Punkt, nicht wenn die Dateigrösse einfach nur schrumpft.
        Generell, kann es einen Grund geben dass sich der PI hie und da mal aufhängt?
        Eventuell eine "schlechte" SD-Karte?
        Vielen Dank und einen schönen Samstag
        • F figugegu
          iobroker stop
          cd backup-objects/
          iobroker start
          Ganz sicher gibt es einen Grund dafür. Hier bei mir rennt der Pi 24/7 stabil durch.
          Ohne Log Files kann man aber da nichts zu sagen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            figugegu
            Ich nehme an du meinst die Log-Files vom System, nicht vom ioBroker, oder? Weil es ist ja nicht in erster Linie der ioBroker der nicht mehr tut, sondern der Pi ist gar nicht mehr erreichbar...
            Aber ich hab da immer mal wieder Meldungen welche ich noch nicht verfolgt habe.
            Z.B. immer wieder Error-Meldungen wie
            error: history.0 (11851) history.0 already running
            Das kann ich nicht nachvollziehen, habe mich aber auch noch nicht damit beschäftigt.
            Anbei noch die Sys-Log. Ich sehe daraus nichts ungewöhnlichs, bin aber auch Laie was da anbelangt... :-)
            syslog.txt
            • F figugegu
              syslog.txt
              da läuft ein Prozess doppelt. War wohl unsauber gestoppt.
              einfach mal den Raspi rebooten
              oder den Prozess killen (hier PID 11851)
              • F figugegu
                syslog.txt
                @figugegu
                Jul 24 03:46:05 raspberrypi dhcpcd[702]: eth0: Router Advertisement from fe80::3a10:d5ff:fe5b:16c4
                Jul 24 03:26:20 raspberrypi fake-hwclock[122]: Sa Jul 24 01:17:01 UTC 2021
                Da schmiert die Kiste ab und macht eine Zeitreise. Vermutlich ein Backup-Prozess der den Speicher weglutscht.
                free -ht --mega
                Und den Desktop inkl. des VNC-Servers ausknipsen!
                Server laufen ohne Desktop. Immer!
                • F Offline
                  figugegu
                  @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr nach:
                  Hmmm, danke! Aber ich hab keinen Desktop. Hab die Lite Version. Schon immer gehabt.
                  • F figugegu
                    @figugegu und was sagt der Befehl?
                    • F figugegu
                      @figugegu Der VNC wird aber mit dem target Graphical Interface z.B. gestartet.
                      Jul 24 06:50:28 raspberrypi systemd[1]: Reached target Graphical Interface.
                      Stell das auf RunLevel 3 ein.
                        figugegu
                        @homoran sagte in ioBroker startet nicht mehr nach:
                        pi@raspberrypi:~ $ free -ht --mega
                        Mem:           3.8G        848M        2.6G        8.0M        393M        3.1G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        848M        2.7G
                        OK, das war mir nicht bewusst!
                        Habs in der Raspi-Config deaktiviert... reicht das?
                        Danke für eure Hilfe!
                        • F figugegu
                          Swap:           99M          0B         99M
                          @figugegu
                          who -r
                          Und deine Speicherauslastung ist verdächtig niedrig. Da stimmt irgendwas nicht, würde ich behaupten.
                            @figugegu
                            who -r
                            figugegu
                            Läuft in Run-Level 5... Dann wechsle ich das mal auf 3
                            Warum meinst du dass die Auslastung niedrig ist?
                            Es laufen 15 Instanzen.
                            • F figugegu
                              was zeigt denn iobroker in den Instanzen an?
                              @Thomas-Braun
                              bei meinem Test-Cubie würde es passen
                              kann leider keine Konsole dahin aufmachen
                              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Thomas-Braun
                                @homoran Ich hatte mich auch ehrlich gesagt geguckt und 87 oderso MB gelesen.
                                  @Thomas-Braun
                                  figugegu
                                  1.2GB benutzt, 3.1GB frei
                                  • F figugegu
                                    @figugegu danke!
                                    dann muss ich dem mal beizeiten nachgehen.
                                    wenn schon von den Instanzen
                                    1.2GB benutzt,
                                    wird, kann der gesamte RAM Verbrauch des Raspi nicht nur 848MB sein.
                                    Selbst wenn dort der gesamze RAM Verbrauch des Hosts angezeigt würde passen die Werte nicht zusammen.
                                    Deswegen fiel uns der "zu niedrige" Wert auf.
                                      @figugegu danke!
                                      1.2GB benutzt,
                                      figugegu
                                      Ja, die Zahlen stimmen wirklich nicht überein... ist mir nicht aufgefallen.
                                      Hab jetzt nochmals zeitgleich geschaut - angezeigte Differenz ca. 300MB
                                      :man-shrugging:
